Originally posted by Fibo
View Post
Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY II
This is a sticky topic.
Vaihdoin sytytystulpat ja vanhat olivat öljyiset (kts. kuva). Voi ilmeisesti olettaa, että tällä on vaikutusta tuohon tyhjäkäynnin epätasaisuuteen ja päästöihinkin? Eli venttiilikopan tiivisteen vaihto olisi edessä seuraavana.
1 Photo- E36 318ti Open Air Individual
- Pari Audia
E90 325i, N52B25 prefl.
Päästöt tällä hetkellä
CO: 0,40
HC: 138
CO2: 14,1
O2: 0,90
Lambda 1,005
Alkaa loppumaan keinot kesken. Autoon vaihdettu huohotin kaikkine putkineen, syyläri, venttiilikopan kansi ja tiiviste, tulpat, MAF, ilmanputsari ja öljyt ja erinäinen määrä muita osia, mutta päästöt vaan ei ala asettumaan sallittuun ja on nyt ajokiellossa.
Mitään vikakoodeja ei anna, mutta käynti on vähän raskaanlainen ja vedot ei oo oikeen tallessa, varsinkaan alakierroksilla. Uusi MAF tuntui ehkä aavistuksen auttavan, mutta päästöt on edelleen poskellaan. Alipainepumppu toimii, mutta jarruista häviää paineet auton sammuttamisen jälkeen. Tämä todennäköisesti johtuu jarrutehostimen check valvesta joka pitää vielä uusia. Väittäisin että alipainevuotoja ei enää ole, ennen remonttia oli rikkinäisten huohotinletkujen takia.
Kaikki Lambdat tuntuis toimivan, jännitteet elää niinkun kuuluukin, pakosarjassa 2 voltin tuntumassa ja kattien jälkeen 0.6-0.7 välillä. Vanhat tulpat näytti normaalilta.
En viitsis lambdoja alkaa sokkona vaihtamaan, mutta voiko rikkinäinen/tukkeutunut katti tehdä tän? Auto käy rikkaalla ja sen haistaa ja huomaa kyllä pakokaasustakin.
Mitä tälle vielä keksis?Jussi
F31 320xda & e39 530d Msport
ex e87, e39, e34, e28 & e30
Jos bensa haiskahtaa niin katse suuttimiin, palamatonta menee läpi ja HC korkeana. Vuotava suutin voi aiheuttaa samalla misfireä josta vikavalo ei välttämättä vielä syty. INPA/ISTA katsot suuttimet ja tsekkaa samalla bensanpaine. Tarkista pakosarja/putkisto ettei vuotoja. Kattia epäilisin viimeisenä, eihän se toki tykkää lainkaan palamattomasta, endoskoopilla lambda-anturin reiästä onko kennot revenny/sulanu/halkeillu/tukossa.Originally posted by juuze View PostE90 325i, N52B25 prefl.
CO: 0,40
HC: 138
CO2: 14,1
O2: 0,90
Lambda 1,005
Tulpat vaihdoin iridiumiin ja vanhat tulpat näytti hyvältä, ja kaikki samanlaiset. Vanoksen sihdit oli puhtaat. Disan käytin irti ja näyttäisi olevan entinen, vaikka ton pitäisi olla aika vasta vaihdettu. Disa ei tosiaan mene missään vaiheessa kiinni, eli juminut auki. Edes virrat päällä tai käynnissä ei mene kiinni. Suuttimet melkein rajaisin ulos pelkästään tulppien hyvä kunnon takia.
seuraavaksi ista tulille ja tutkimaan.Jussi
Näkeekö tästä joku ongelman ihan heittämällä?
Potilas on E34 ja m30b34.
Co% Tyhjäkäynnillä 0 Kierroksilla 0.13
Hc Tyhjäkäynnillä 320 Kierroksilla 50
Co²Tyhjäkäynnillä 12.3 Kierroksilla 13.5
0² Tyhjäkäynnillä 3.60 Kierroksilla 1.8
Lambda Kierroksilla 1.08
Kattien ympäriltä oli uloin kuori haihtunut olemattomiin ja tietysti samalla ne villat jotka ehkä ylläpitää lämpöä katissa.Last edited by sepi79; 04-05-2026, 05:08.
