RacingDiffs
  • peeämwee
    • 1835
    • I sink hell
    #46
    Jaahas. Luulin että tämä on plug n play homma mutta pitää näköjään käydä koneistamon kautta. No tuskin se paljon maksaa? Kyseessä 210 perä.
    http://velkakello.fi/
    • Muurahainen
      • 9195
      Pazi88:lla on komea video missä rattaat koneistetaan
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #48
        Ainakaan täällä Vaasan seudulla ei oikein halunnut edes löytyä koneistamoa joka olisi ottanut tuota työn alle, ei vissiin mikään kovin yleinen homma tuo rattaiden sipaisu. Pazin tee-se-itse sorvia voi tosiaan aina kokeilla
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • Urpo_rotta
          • 5485
          • Pirkkala
          #49
          Noissahan taitaa olla ongelmana se että ne pitää hioa. Niihin ei varmaan lastuavat koneet oikein pysty
          Kysy jos tarvetta
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #50
            Juu, useampi ainakin jännitti että saakohan sorviin mitenkään kiinni tuommoista ratasta. Mutisivat että magneettipöytä ja hionta olisi ehkä paras. Toisaalta ainakin joku youtube seppä kyllä saanut näköjään sorvattuakin.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #51
              Kyllä jos ei tuommosta kiinni saa sorviin niin kannattais vaihtaa ammattia
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                #52
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #53
                  Rattaat on karkaistu tavalla tai toisella, varmaankin hiiletyskarkaisuna koko ratas tai induktiona pelkät hampaat. Sitähän voi viilalla pikkuisen kokeilla tuleeko pintaan naarmua. Kyllä karkaistuakin pintaa pystyy sorvaamaan sopivalla teräpalalla.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    #54
                    Keraamisella palallahan nuo on parasta työstää. Hintaa niillä kyllä on että en tiedä minkälainen into pikkupajoilla on pitää niitä hyllyssä jos eivät muuten karkaistuja materiaaleja työstä...
                    W208
                    W638
                    E36
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #55
                      Onko tullut enempiä kokemuksia näistä leikkilukoista?
                      Rupeeko kuinka nopeasti luistamaan, tai muuta ongelmaa?
                      Etenkin jos kesälläkin tykkäisi hieman räppäillä.
                      Useemman vuoden olleet tarjolla ja onhan näitä jokunen myytykin jo, mutta vähän tuntuu tarinaa löytyvän.
                      Tuohon talvikärryyn kerkeisi ennen lumia päivittää lukollisen perän.
                      Sähkölukko ihan ok, mutta etenkin kesällä/asvaltilla jotenkin epälooginen verrattuna oikeaan levylukkoon.
                      Laitoin jo tarjousta Portugalin pojalle bolt on lukkoperästä, sekä Puolastakin kysyin. Venäjällä näyttää kanssa olevan joku paikka, mikä pajoittaa lukkoyksikön normiperään.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #56
                        Eilen lapsetuksissani sulattelin kumia kadun pintaan kun oli niin huonoa asfalttia. Joku 10 lähtöä 2x2 katkoviivoilla ja kyllä se ainakin suorassa asennossa tykkäsi pitää. Enkä huomannut viimeviikolla radallakaan uuteen mitään eroa. Eihän tämä mutkissa pidä yhtä jämysti kuin levy tms lukko. Mutta ajaa asiansa.
                        Pitää tarkistaa mutta kilometrejä taitaa olla takana jo 25tkm.
                        • Urpo_rotta
                          • 5485
                          • Pirkkala
                          #57
                          Mikähän homma sitten se on kun nick pazi88:lla meni ihan pilalle yhdessä talvessa.
                          Jos ajo on melkein pelkkää grippiajoa, eihän lukko joudu paljon mitään tekemään edes.
                          Mulla on normi typ188 jossa levyt lopussa, kyllähän se kuminpoltossa pitää aivan hyvin, mutta nykäseppä kytkinpommi liikenneympyrässä kun pyörillä on pitoeroa niin johan pyörii sisempi pyörä iloisesti.
                          Kysy jos tarvetta
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #58
                            Olen mä tollla pari kertaa paskarinkiä tehny, sillon piti ihan hyvin. Pitää kokeilla pitääkö vielä. Sillon aloitin ”suoralta” taittamaan ympyrään, ehkä siksi piti kun molemmat jo laukkasi tyhjää :think
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #59
                              Ok.
                              Mitenkähän tuommoinen käyttäytyy sähköisen lukon kanssa, jos ei lukita mutkassa saman verran kuin normaali levylukko?
                              Että parantaako sähköavustus lukitusta ja on siten hieman kireämpi, mutta tulee tuon racing diffin myötä hieman luotettavampi/ajettavampi kuin pelkällä sähkölukolla.
                              Vai onko vielä arvaamattomampi.
                              Muualta luin, että ratas/torsenit toimii jopa paremmin kun sähkölukko avustaa ja enemmän voimaa siirtyy sinne pitävämmälle renkaalle.
                              Normi levylukolla varmaan kannattaa koodata sähkölukko pois.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Pazi88
                                • 11337
                                Niin kyllä kai se mullakin veti kahdella sutia tms. kun suoraan lähti. Ja muutenkin piti vielä veto päällä ihan ok. Vaan jos toisella renkaalla ei ollu kunnolla pitoa, niin luisti läpi ihan kuin avoin perä. Yhtä susi kuin torsenikin. Eli ei mitään hyötyä talvella.
                                Instagram, YouTube kanava
