Webaston hukkalämpö hyötykäyttöön?
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Tuli ihan mieleen!
    Koska autoa lämmittää talvella vain webasto mietin, voisiko webaston hukkalämpöä hyötykäyttää esimerkiksi moottorin tai laatikon lämmittämiseen? Esimerkiksi rakentamalla pakoputki kiertämään öljypohjan kautta. Varmaankaan pakoputkea ei kannatta niines kääntää kohti öljypohjia, koska mahdollinen tulipakoriski? / hajuhaitat sisätiloissa, vaikka hyvin puhtaana tuo tuntuukin palavan. Vai onko täysin hyödyntämätön ajatus? Pitää muistaa että kyseessä on täysin välitön sivutuote, joten aste tai parin lämpötilan nousu olisi vain plussaa. En ole asiaa jalostanut pidemmälle, tämä oli enemmän ajatus, jonka järkevyyttä haluan nyt punnita.
    e39 530dA 1999.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Et ole ensimmäinen joka tuon keksii.
    Tosiaan paloriski on se miksi ei kannata tehdä sen parin asteen takia.
    Kun nesteet on kunnolla lämpimät se öljykin lämpiää nopeasti kun auto käynnistetään /on jo hiukan lämmennyt ennen starttiakin lohkon myötä.
    • Urpo_rotta
      • 5493
      • Pirkkala
      Tee taipuisasta rosterikurttuputkesta (esim. Motonet) semmonen sykkyrä öljypohjan alle, koteloi ja eristä se, ja johda pakokaasu sen kautta.
      En itse näe kovin:think kummoista paloriskiä
      Mitään monen metrin putkea en laittaisi, saattaa lämmittimen toiminta alkaa kärsimään
      Kysy jos tarvetta
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Hyvin myös lämpiää öljyt kun suuntaa webaston pakarin öljypohjaan puhaltamaan. Vanhassa mannemesessä oli ainakin toimiva ratkasu, mut nykysissä autoissa en näkis isookaan hyötyä
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          Tosiaan en väitäkään, että tämä olisi oma idea tai huippu ajatus. Lueskelin netistä hieman juttua juuri tästä, vaikkakin vähän siitä oli kirjoiteltu. Tai että joku olisi toteuttanut ajatusta pidemmälle eli varsinaisia projekteja en löytänyt.
          Ja kuten tuossa muutama mainitsikin, se tulipaloriski nousi aina esille. Jotenkin mietin vain, että onko webaston pakokaasujen lämpötila todella niin korkea (vaikka ilman koko pakoputkea suoraan ö-pohjaan tohottaen), että syntyy vaara öljyn syttymisestä. Öljyhän vaatii reilut 200 astetta yhtä jaksoista lämmittämistä, että olisi minkäänlaista vaaraa mahdollisesta tulipalosta.
          Öljythän ei pakkasessa webastolla lämpene, vaikka vesi kiertääkin läpi mottoritilan. Mielestäni tätä oli joku mittaillut, eikä öljyjen lämpötilaan tosiaan webaston käyttö vaikuttanut mitenkään. Ja mietin sitä ensimmäistä starttausta. Jolloin, on se sitten totta tai ei, sillä muutaman asteen lämpenemisellä voi kulumisen kanssa olla jotakin tekemistä. Vai onko?
          Kuitenkin, koska kyseessä on ns. ilmainen sivutuote, jota ei hyödynnetä ollenkaan, aloin vain asiaa ja sen toteuttamista todella miettimään. Ja kun asennetaan ja myydään niitä kaikenlaisia säteilylämmittimiä sun muita, niin öljyn lämmittämisellä on ilmeisesti joku virka. Jos esim. e39 530d öljypohja olisi helposti irroiterttavissa, voisi toteuttaminen olla "upotettuna öljypohjaan" tai muu vastaava. Mutta kuten sanoin, ajatuksia nämä..
          e39 530dA 1999.
          • MOH85
            • May 2009
            • 241
            • Rauma
            Tämä oli kyllä ajatuksena ja sinänsä toteutus ei olisi edes kovin vaikea. Olisi kiva ainakin tutkia, olisiko tällä minkäänlaista merkittävää vaikutusta öljyjen lämpötilaan esimerkiksi > -10 asteen pakkasilla..
            e39 530dA 1999.
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Öljyn lämmittämisellä todellakin on " joku virka"
              Kysy jos tarvetta
              • MOH85
                • May 2009
                • 241
                • Rauma
                Juu, tosiaan hieman ironisesti kirjoitin eli se muutaman asteen öljyn lämpötilan nousu siis olisi varmasti parempi kuin ei lainkaan. Tiedän, että joku voi olla sitä mieltä, että onko mitään järkeä toteuttaa muutaman asteen takia. Ja tiedän, että öljyn lämpötilalla on merkitystä
                e39 530dA 1999.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Varmaan jos kunnon systeemin duunaa niin lämpiäisi enemmänkin kuin muutaman asteen. Ei selvii kuin kokeilemalla. Maavarahan siinä kärsii jos öljypohjan alla on kiinni kamaa. Ja voi olla haastavaa rakentaa niin ettei pohjapanssari sula.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Siihen pitäisi saada nikkaroitua joku hyvä lämmönjohde pakoputkesta. Se kurttuputki on vähän kurja johtamaan lämpöä kunnolla öljypohjaan.
                    • Urpo_rotta
                      • 5493
                      • Pirkkala
                      Huvittava yhteensattuma kun juuri eilen eräs raskaankaluston asetaja sanoi tietävänsä että kuorma-autoja on palanut koska webaston pakoputki käännetty öljypohjaa päin, jotta öljy lämpenisi
                      Kysy jos tarvetta
                      • Axum
                        • 4416
                        Ensimmäisenä ideana tulisi mieleen öljypohjaa kiertävä ja hitsattu neliöputkesta tehty pakoputki, putkenpää jonnekin turvalliseen paikkaan.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                          Onko öljy syttynyt öljypohjan sisällä vai jokin öljy/pöly/rasva yhdistelmä koneen kyljessä ?
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            Ei liene mahdollista syttyä siellä sisällä. Puheli että aina ne sen verran öljyisiä on koneet että ovat vaarallisia juuri sen takia.
                            Kysy jos tarvetta
                              Joo ei sitä öljypohjan sisällä olevaa öljyä saa mitenkään tuolla webaston pakoputkella niin kuumaksi, että syttyisi. Leimahduspiste on 200C+, niin ei ne öljypohjan sisällä olevat öljyt mitenkään voi niin kuumaksi lämmetä tuolla virityksellä. Ulkopuolella olevat öljyt sitten voi hyvinkin syttyä pakokaasusta.
