Megasquirt kysymyksiä II
This is a sticky topic.
  • topeka
    • Apr 2020
    • 5
    • Siilinjärvi
    Originally posted by topeka View Post
    Elekee suuttuko, muualla tuntuu olevan melko hiljaista kdFi:n suhteen, niin tulin hakemaan täältä neuvoja. Tarkoitus saada suorasytkä toimimaan hukkakipinän malliin, nokan asentotunnistinta ei ole.
    - koneena jakajamallinen C20LET
    - moottorinohjauksena kdFI v1.4 PnP, melkein sama purkki kuin M50/M52
    - puolina jotkin Mercuryn 2-napaiset, todettu toimivaksi rallisprint Evossa
    - sytytysvahvistimena Bosch 0227100211 https://www.finjector.com/fin/bosch_...0211-p-2559-44
    kdFi:ltä vedot pinneistä A1, A2, B1 ja B2 sytkävahvistimen pinneihin 1, 2, 4 ja 5. 3 kytketty maihin sylinterikanteen. Toiselta puolen sytkävahvistimen pinneistä piuhat eteenpäin puolille. Plussat tulee suoraan kdFi:ltä puolille.
    Ongelmana siis, ettei tule kipinää. Onko jokin asetus nyt pielessä, tai kytkennöissä jotain?
    Ei vaikutusta, jos vaihtaa Number of coils kohtaan Wasted Spark. Tunerstudion asetukset alla:
    Vielä lisäyksenä, että laite on ollut pyörivässä kunnossa jakajasytytyksellä.
    Tämä nyt alkanee selvitä, A1-A2 lähdöt menevät myös vakiojohtosarjassa vakiopuolalle.
    Näillä asetuksilla kun ohittaa sytkävahvistimen ja tuo piuhat suoraan boksilta puolalle, niin saa jonkinlaisen kipinän aikaiseksi.
    Voiko kdFi:n kanssa siis edes käyttää sytkävahvistinta, jos puolina on tyhmät 2-napaiset? Pitäisikö tällöin ohjaus kdFi:ltä olla logiikkalähtöinä? Tämä vaati ilmeisesti jotain muutoksia boksin sisälle?
    • Lehtiskä
      • Dec 2016
      • 18
      • Lahti finland
      Originally posted by Lehtiskä View Post
      Eikös tässä tapauksessa lamppu vaan välähdä yhden kerran "turhaan" koska ei se tyhmä palikka välähdä kun vaan silloin kun kipinä tulee. eikait sen pitäisi ennakkon näyttämään "tuplata".
      Ja vaikka ennakko näkyisi tuplana kuulostaa 32.5ast myös aika hurjalle
      Edit: taidan tehdä niinkun pazi88 tossa jo vähän vihjas että haen ihan perus lampun ��
      ei perkele bilteman peruslamppukin näyttää liikaa ennakkoa:think
      yksi hammasväli 60-2 triggerssähän on 6ast
      piirtelin viivoja 30ast asti ja löin käymään tyhjää 15ast ennakolla lamppu vilkkuu 30ast kohdalla.
      ja ennakko näkyy aina tuplana 12ast on 24 lampulla.
      koitin fixed advancella lukita ennakon mutta se nousee silti kierrosten mukana.
      ja en usko että ennakko olis oikeesti pielessä koska se käy tyhjää Tunerstudion mukaan järkevillä ennakoilla
      käytössä on siis m52 dampperi muuten moottori on m50
      trigger angle on asetettu 324ast jonka pitäisi olla oikein.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Lähdetään siitä liikkeelle että kun laitat tunerstudiosta ennakon kiinteästi nollaan, teet dampperiin heittokellolla männänpäältä katsomalla merkin missä nolla on ja katsot lampulla onko tunerstudion nolla myös oikeasti nolla.
        Tämä tulisi aina olla tehty ennenkuin kannattaa ihmetellä mitään muuta.
        Se bilteman lamppu on tyhmä, se välähtää kun johtimessa kulkee sytytysjännite, joten ellen väärin käsitä aika lahjomaton kapine. Se siis näyttää kuten asia on.
        Kysy jos tarvetta
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Mikäs asetus mulla on nyt hassusti, ecu ei maadoita bensapumpun pinniä kun satunnaisesti. vakio ecun kun törkkää kiinni niin pumppu hörähtää heti, tai maadoittaa itse relettä.
          m52, speeduino ja e30 korissa jos jotain merkitystä. Koitin katsella noita asetuksia, en löytänyt kuin priming asetuksen pumpulle? Eikä siis edes sitä tee kuin satunnaisesti.
          Suuttimet siis napsuu laittaessa virrat päälle. Cranking asetus on 0-400rpm
          Onhan tässä myös pumppu vaihtunut Walbron 450 tekeleeseen, mutta outoa että orkkis boksilla toimii.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • muuris
            • 3501
            Kannattaa Speeduino-kysymykset laittaa omaan topikkiinsa kun sillä ei kuitenkaan ole Megasquirtin kanssa muuta yhteistä kuin sama säätösofta (Tunerstudio).
            E30 325iX '86
            Instagram
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Busch
                • Sep 2011
                • 273
                • Seinäjoki/Lapua
                Ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta jos jollain olis tullu vastaavaa vastaan. Letukan lm7 ja protopartsin tekemä ms3x valmiilla johtosarjalla. Herjaa sync loss error 17 ja ei kierrä kun 4500rpm. Ignition input capture asetuksia kokeilin muutella ohjeen mukaan tuohon vikaan, mutta jouduin keskeyttämään ja muutin asetuksen takaisin että pystyi taas ajamaan.peruutin katokseen ja nyt aamulla ei enää käynnisty. satunnaisesti ''not rpm synced'' muuttuu vihreeksi ja jotain satunnaista tietoa tulee composite loggeriin mutta ei samanlaista kun ennen. Putkeen ampuu todella lujaa parikertaa ja yskii.
                ignition capture asetukset on muutettu takaisin ja varmistettu useaan kertaan että ovat pysyneet samana millä kone ''toimi'' tähän asti.
                Uuden nokan anturin kokeilin vaihtaa mutta ei vaikutusta.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  Originally posted by Busch View Post
                  Ei varsinaisesti tänne kuulu, mutta jos jollain olis tullu vastaavaa vastaan. Letukan lm7 ja protopartsin tekemä ms3x eilen peruutin katokseen töiden jälkeen ja nyt aamulla ei enää käynnisty. satunnaisesti ''not rpm synced'' muuttuu vihreeksi ja jotain satunnaista tietoa tulee composite loggeriin mutta ei samanlaista kun ennen. Putkeen ampuu parikertaa ja yskii.
                  Kampiakselin triggeri ongelmalta kuulostais. Oiskohan sieltä anturi mennyt sököksi.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Busch
                    • Sep 2011
                    • 273
                    • Seinäjoki/Lapua
                    Joo kammen tunnistinhan siellä rikki oli. Nyt tulee kierrostieto mutta ei käynnisty yskii ja hörähtää niinku olis sytytys pielessä.
                    Lampulla tarkistettu sytytys ja se seilaa 10- 20 välilällä ja käyttäytyy kummallisesti kun säätää ''thoot angela #1 ange(deg BTDC).
                    Jokatapauksessa tuolla ennakolla sen pitäs jo käynnistyä, mutta ei vaan käynnisty. kellään mitään ideaa?
                    • topeka
                      • Apr 2020
                      • 5
                      • Siilinjärvi
                      #25
                      Jatkellaan edellisen sivun viestiin. Kipinää tulee kaikkiin puoliin Tunerstudion testimoodin kautta. Auto käynnistyy jollain lailla, pyörii hetken aikaa kaikilla, sitten pari pyttyä tippuu pelistä pois ja hetken päästä sammuu kokonaan. Sama tapahtuu jos auton käynnistää uudelleen.
                      Puolat vaihdettu kertaalleen uusiin ja kampiakselin asentotunnistin myös. Mitähän voisi kokeilla seuraavaksi? Voiko kdFi:n sytkäkivien virranrajoitus aiheuttaa tällaista?
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #26
                        Mikä saa sinut epäilemään että vika olisi kipinäpuolella?
                        Kysy jos tarvetta
                        • topeka
                          • Apr 2020
                          • 5
                          • Siilinjärvi
                          #27
                          Auto alunperin jakajalla ja nyt olisi tarkoitus saada suorasytkää toimimaan. Autoon on siis nyt laitettu 4 tyhmää 2-napaista puolaa, joita olisi tarkoitus ohjata hukkakipinänä, koska koneessa ei ole nokalla asentotunnistinta. Voihan se tietysti olla mahdollista että samaan aikaan jokin vika olisi tullut muuallekin.
                          • topeka
                            • Apr 2020
                            • 5
                            • Siilinjärvi
                            #28
                            Tämä selvisi. Ei kyennyt kdFi ohjaamaan, ainakaan näitä kyseisiä, passiivisia puolia. Kipinän niilläkin sai aikaan, muttei tarpeeksi riittävää. Aktiivisilla puolilla sain auton käyntiin.
                            Kellään Kuopion suunnilla nelivetopenkkiä?
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              #29
                              Kysyppä tuolta VRT Motorsports
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                              • Neppo
                                • Aug 2006
                                • 723
                                • Laihia
                                #30
                                Mitenkäs tuo säätö nyt menikään...niin monta vuotta prokkis seissyt, että eilen tuli aivan totaalinen black-out, kun yritin säädellä (tai saada edes pirssiä käyntiin).
                                Lasken reg.fuel (M30B32) ja teen sitten VE kartan. Jos haluan VE karttaan lisää skaalaa, niin samassa suhteessako sitten lasken manuaalisesti Reg.fuel arvoa..?
                                Ja jos haisee bensa ja vähän yskii, ja ei muista kuinka se oli monta vuotta sitten laskettu, niin kaikki/molemmat uusiksi..?
