Megasquirt kysymyksiä II
This is a sticky topic.
  • L P
    • Oct 2010
    • 147
    Mites ootte näihin kierrosrajottimen säätänyt? Kehtaako ahdetussa pelissä laittaa soft limitteriksi pelkän sytkän vai onko kohta ahdin entinen? :think
    • Pazi88
      • 11384
      Mulla on vehkeessä ku vehkeessä ollu soft cutti joku 6-8 astetta pois ennakosta ja sit hard cuttina pelkkä sytkä. Paukkaa hyvin, mutta ei kuumenna pakopuoltakaan liikaa vaikka hetken paukkaa rajottimella. Ei oo yhtäkään ahdinta saatu rikki.
      Instagram, YouTube kanava
      • L P
        • Oct 2010
        • 147
        Okei, kiitti tiedosta. Mä nyt laitoin pelkän hardcutin @ 7000, niin tuntuu turvalliselta.
        Loggaisin äsken työmatka-ajon ja katselin vähän, niin näyttäisi, että kaasua avatessa menee laihalle? Tulkitsenkohan mä oikein? ACE on käytössä, mutta tarvitsisikohan sitä säätää jotenkin? :think Ensimmäistä kertaa kunnolla vasta tälläistä säätämässä, niin menee vähän ihmetellessä, kun 100% varmuutta ei näistä ole.
        Liitteenä logi pienen 1-vaihde kiihdytyksen jäljiltä ja ACE-asetukset.
        • Oksanen
          • 766
          • Nokia
          #49
          Koitas ottaa ensin sitä kiihdytysrikastusta tosi paljon pois. Toi näyttäs megan vakio rikastuskäyrältä mikä on kuin saavista kaataisi tavaraa koneeseen. Hyvä sankavitunaikaseen jeekasiin mutta ei kyl muuhun. Yhtä M52 tällä viikolla käpistelin ja se tukehtui kun kaasua avasi (pieni rykäsy joka oli sitä pahempi mitä nopeammin polkas kaasua). Ja koska ei palanut niin seoskäyrä meni laihalle.
          Muutenkin mapatessa aina kaikki kiihdytysrikastukset nollille niin saa kartat kohdilleen. Sit vasta alkaa hiomaan noita muuttuvia ajotilanteita kun sytkä ja ve-kartta o hierottu alueelle ilman kiihdytysrikastuksia. Myös imuilman lämpötilan mukaan tulevat rikastukset voi tehdä jänniä asioita kunnon heatsoak tilanteessa riippuen vähän minkälainen anturi on ja mihin se on asennettu
          E28 535 1985 (S38B36+K31)
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
          • snygel
            • Mar 2013
            • 79
            Triggeritieto sekoaa
            Onko ajatuksia mikä sekoittaa kierroslukutiedon täydellisesti 2700rpm jälkeen? Uusi Cherryn anturi vaihdettu vanhan tilalle, välys anturilta säädetty pienemmäksi, johdot käyty läpi ja koitettu lisätä 1k vastus johtojen väliin. Ongelmat alkoi kesken ajon. Onko boksin sisällä jotain kärähtänyt vai missähän nyt mättää..?
            Kyseessä ahdettu m52b28 + kdfi v1.4.
            • snygel
              • Mar 2013
              • 79
              Onko ajatuksia mikä sekoittaa kierroslukutiedon täydellisesti 2700rpm jälkeen? Uusi Cherryn anturi vaihdettu vanhan tilalle, välys anturilta säädetty pienemmäksi, johdot käyty läpi ja koitettu lisätä 1k vastus johtojen väliin. Puolat ja tulpat vaihdettu. Ongelmat alkoi kesken ajon. Onko boksin sisällä jotain kärähtänyt vai missähän nyt mättää..?
              Edit. Koitettu toisella eculla, ei vaikutusta.
              • karza
                • Apr 2005
                • 18
                • Lehtimäki
                #52
                Sytkäkartta
                Oisko kellään heittää mitään lähes toimivaa sytkäkarttaa m10b20 koneeseen. Puristukset alta 8 ja ahdot 1,5. Menee penkkii kyllä kun sais nyt eka jotenkin käymään ja kiertämään ilman ahtoja pätkimättä
