m20b20 kansi m20b25 alakertaan
+ More Options
Posts
  • vesa suominen
    • 21
    Kuten aiemmin tiedustelin täältä asiantuntioilta sopiiko kansi m20b20- b25 moottoriin.
    SUORAA EI SOVI! Mutta työstämisen jälkeen onnistuu.Itse kansi aihiot ovat samanlaiset molemmissa malleissa,josta m20b25 kannesta on työstetty männänreunasta viisteet palotilaan jyrsimellä.Itse toteutin samalla lailla paineilma jyrsimellä (vinkulla),Työstin palotilan oikeanlaiset viisteet,mallina oli tuhoutunut m20b25 kansi, josta valoin palotilasta mallin kipsillä.Aikaa vievää hommaa oli n.9tuntia jyrsintään meni.Kannen ja männän etäisyyden mittasin muovailuvahalla.Alkuperäisessä moottorissa se on n.1mm,joten käytin samaa välystä.Pienin sallittu minimi välyys on 0.7mm,muuten ottaa mäntä kiinni suurilla käyntinopeuksilla.Myös männän sorvausta harkittiin mutta jos männän harjanteen sorvaa pois laskee puristukset liikaa.Moottori toimii moitteettomasti 2l kannella ja teho ja vääntö on hyvä.
  • ZoMbiE
    • Nov 2003
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Hienoa että joku jaksaa, ja muistaa myös kertoa tietonsa muille!
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Eikös b25 koneessa ole isommat venttiilit? Vaihdoitteko niitä?
      t.Ville
      • vesa suominen
        • 21
        Jätin alkuperäset venttiilit.Venttiileissä on kyllä eroa 2mm,vanhemmissa eta moottoreissa on pienet venttiilit.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          On eta koneissa muitakin eroja...
          t.Ville
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            KAIKISSA E21-320/6, 323i ja uudemmissa 320i/323i-kansissa on samankokoiset venttiilit. Kuten myös 520i, 525e ja 325e. Vain 325i:ssä on nuo 2mm suuremmat venttiilit.
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Ja varmaan 525i m20b25 koneisissa? Vai? Mä en noista kolmesatasista edes välitä tietää...
              t.Ville
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                t.Ville
                Juu ihan totta. Unohtui vaan kiireessä mainita tuo muoviauto.
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1320
                  • Masku
                  M20b20 kansi b25seen
                  Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kyseisessä toimenpiteessä, onko kantta muokattava jotenkin ennen asennusta, vai pelkkä plaanaus sekä koeponnistus?
                  Paljonko tippuu kaakkeja pois pelistä?
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    B20:n kantta on muokattava. Palotilojen reunoilta hieman veks, ettei männät kolahda kiinni.
                    Menetetyistä kaakeista en uskalla veikata, mutta normaaliajossa tuskin edes huomaat eroa. Yläkierroksilla eron varmaan huomaa pienenä tehon laskuna, kun venttiilit ovat 2mm pienemmät.
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1320
                      • Masku
                      Tuota en olekkaan aikasemmin kuullut, täytyypi tarkistaa asia.
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2122
                        • Lahti
                        Mää vetäsin noi m20b20 palotilat tälläi. Noin ainekin mahtui pyörimään. Vähempikin ehkä riittäis?
                        Mahtiala kustom - No connection
                        Bmw E21 320A -81 "330i"
                        Bmw e30 318is
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1320
                          • Masku
                          Pitääköhän toi kansi nyt sit koneistamolle kuitenkin vielä viedä.....
                          Ei paksu massatiiviste riittäis jaa mitäs ohjeita sitä sit koneistajalle antais?
                          Ihan uutta näitte kansien kanssa touhuaminen, just sain nyppästyä vanhan irti ja vertailtua.
                          Ja kuinkahan paljon tuosta koneistamisesta mahtaa köyhtyä. :think
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Mitä aiot koneistaa? Tuon palotila muutoksenko?
                            Kannattaa ite se vingutella, koneistamoissa maksaa yli 50€ tunti kun rupeavat jotain puuhaamaan. Tommoinen palotilan muokkaus tuskin on hirvittävän tarkka homma, kunhan koko pysyy samana.
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • JJT
                              • 6694
                              Ehkä tyhmä kysymys, mut miks ei voi laittaa B25 kantta?
                              B20 kansi B25 alakertaan vaatii tuon palotilan muokkauksen, ja imukanavat joutuu kohdistamaan B25 imusarjaan sopiviksi.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
