Kuten aiemmin tiedustelin täältä asiantuntioilta sopiiko kansi m20b20- b25 moottoriin.
SUORAA EI SOVI! Mutta työstämisen jälkeen onnistuu.Itse kansi aihiot ovat samanlaiset molemmissa malleissa,josta m20b25 kannesta on työstetty männänreunasta viisteet palotilaan jyrsimellä.Itse toteutin samalla lailla paineilma jyrsimellä (vinkulla),Työstin palotilan oikeanlaiset viisteet,mallina oli tuhoutunut m20b25 kansi, josta valoin palotilasta mallin kipsillä.Aikaa vievää hommaa oli n.9tuntia jyrsintään meni.Kannen ja männän etäisyyden mittasin muovailuvahalla.Alkuperäisessä moottorissa se on n.1mm,joten käytin samaa välystä.Pienin sallittu minimi välyys on 0.7mm,muuten ottaa mäntä kiinni suurilla käyntinopeuksilla.Myös männän sorvausta harkittiin mutta jos männän harjanteen sorvaa pois laskee puristukset liikaa.Moottori toimii moitteettomasti 2l kannella ja teho ja vääntö on hyvä.
