ZF + Kova VP + 765, irroitaa huonosti?
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #46
    Kytkinhaarukan kulmalla on suuri merkitys tuota sre765-asetelmaa käytettäessä, mulla on lähes poikittain haarukan asento kytkinkopan sisällä silloin kun poljinta ei paineta ja 22mm työsylkällä irrottaa kauan ennen kuin poljin on lattiassa. Toki myös tuo blingfactoryn 6,9kg vauhtipyörä on niin korkea että uutta haarukan muovitappia piti lyhentää jonkun 4-5mm verran että sain haarukan haluttuun kulmaan
    E39 523i Turbo
    • Odto
      • Apr 2017
      • 125
      Vauhtipyörä vaihtui. Tämä on tenacin tekele.
      Asetelmassa on puristusta on n.2,5mm.
      Täytyy koittaa tuota haarukan asentoa vielä säätää...
      • Odto
        • Apr 2017
        • 125
        Onko vaakataso optimaalisin asento haarukalle? En saanut säädöilläkään kytkintä irrottamaan kunnolla, ihan sama missä asennossa haarukka oli. Paras tilanne oli se, että poljin aivan pohjassa sai juuri ja juuri käsivoimin takarenkaita pyöritettyä. Tuo massalevy ei nyt tässä tilanteessa ainakaan auta, mutta haluan sitä käyttää. Vaihdelaatikko on taas irti...
        • nevari
          • Apr 2008
          • 275
          • jyväskylä
          #49
          Onko koitettu siirtää koko haarukkaa lähemmäs. Eli sekä tappia että vastakappaletta? :think
          Edit. Kyllä oli
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #50
            Jos kaikki muu on tsekattu niin kannattaa ehkä vielä koittaa ilmata kytkin alipainevehkeillä, siellä voi jossain luurata ilmaa joka voi tehdä tuon että jaksaa vain irrottaa juuri ja juuri.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #51
              Paljonko on asetelman esijännitys? Omassa oli suunnilleen 3-4mm ja massalevy itelläkin
              E39 523i Turbo
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #52
                Jos on levyssä siellä kulutuspinnan takana ne jousilärpäkkeet, eikä ns. Kova levy, irroitus hankaloituu entisestään, koska liikematkaa tarvitaan 1-2 milliä kovaa levyä enemmän jotta irrottaa kokonaan
                Kysy jos tarvetta
                • Odto
                  • Apr 2017
                  • 125
                  Esijännitystä n. 2.5mm. En usko että linjassa on ilmaa, mutta ilmaan sen uudelleen samalla kun laitan laatikon joskus takaisin.
                  Vakio kytkimen paksuus vauhtipyörän pohjasta paineasetelman kärkeen on 105mm. Näillä mun osilla on 95mm
                  Säädän nyt tuon haarukan tarkalleen 10mm pidemmälle, kuin missä se on vakio osilla. Painelaakeri oli muuten 90° väärässä asennossa. Olin sen vahingossa asentanut niin, kun viimeksi otin laatikon irti ja tein nämä säädettävät tapit...
                  Ei se ainakaan ole parantanut liikerataa, mutta sen kääntö oikeaan asentoon tuskin on silti ratkaisu tähän ongelmaan.
                  Mitä jos hankin isomman pääsylinterin?
                  • Odto
                    • Apr 2017
                    • 125
                    Uusi vakio sachs 240mm levy. Kulutuspintojen välissä on jotkut lärpäkkeet.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #55
                      Se voi olla että e39:ssä on jotenkin erilainen pääsylinteri kun tosiaan ei mulla ole ollut ikinä ongelmia kytkimen kanssa, mulla on tosin sen verran korkea vauhtipyörä että jouduin hiomaan uudesta muovipinnistä joitain millejä pois että sain käsivoimin laatikon painumaan perille asti asentaessa
                      E39 523i Turbo
                      • roadrunner
                        • 156
                        • Rovaniemi
                        #56
                        oliko jollain muistis/ tiedos paljoko m50 vauhtipyörän asetelman asennuspinnan ja asetelman painelaakerin painopinnan mitta vaihdelaatikon asennuspinnasta vakiona ..??
                        tuossa omassa jmo-kova vauhtipyörä, sre 765 ja n.10mm jousitettu massalevy, vähäsen oli irrotusongelmia ja piti säätää pänniä että irrotti.
                        vauhtipyörässä 1,5mm offsetti, joten tehty sintterille, no nyt aloin asentamaan simmilevyjä että saa offsetin nollaan (kuulemma pitää olla 10mm massalevyllä). niin työsylinteris näemmä kesy 25mm jatkoa ja toki myös vastapuolella säätöruuvi jossa pituutta melko rajusti.
                        esaria asetelmas oli n.4,5mm ennenku löysäs levyn irtipurkaes.
                        uskosin että paljon korjaantuu issotusongelmia simmilevyillä asetelman ja vauhtipyörän väliin, mutta jotenkin häirittee älyttömät jatkot sylinterissä, niin sillä kiinnostaa vakioetäisyydet.
                        tässä oli lohkosta asetelman asennuspintaan 49mm.
                        ja käpälässä ei ollu korotusta painelaakeriin. joskus käpälä näemmä ottanut myös asetelmaan jäjistä päätellen.
                        autolla en ole ajanut itte kuin yhden viikonlopun, niin sillä kaikki vähä kysymyrmerkkiä mitä tehty ja miten pelais pidemmänpäälle.
                        E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
                        E61 530xd m-sport edition titansilber -09
                        E91 320d -06
                        E46cab 330i m-sport titansilver -01
                        E39touring tds -97
                        E91 320d m-sport lemansblue -06
                        E39 m5 avusblue -99
                        E39 tds m5replica -97
                        E36 320i -92
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Kuulostaa että vauhtis on vaan ihan väärillä mitoilla tehty. Esim.blingfactoryn vauhtis sre:lle ei vaadi mitään jatkoja tms.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • roadrunner
                            • 156
                            • Rovaniemi
                            #58
                            tätä kans epäilen, niin sillä kiinnosti mitat... toimiihan se nuonki, mut pitääpä mitata yltääkö enää boorit levyyn, ku lattialla oottais 37bz s5d-320z tilalle..
                            E91 320d -06
                            E39touring tds -97
                            E39 m5 avusblue -99
                            E36 320i -92
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 125
                              M52b28 e36 etäisyys lohkosta painelaakerin painopinnalle on n. 105mm.
                              Tuo antaa varmaan jotain osviittaa.
                              • Keme
                                • 225
                                • Rannikko
                                #60
                                Tossa on varsin selkeä ohje painelaakerin välyksen määrittämiseen.
                                JEEE JEE!
