Käyntihäiriötä ja tupruttelua N62B44
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Tere
    Korona vähän hillinnyt tätä roplaamista...
    Mutta sen verran pihalla kurkkasin että apukuskin puolen huohottimen kalvo oli rikki. Noitahan näytti saavan kl varaosista 16e/kpl, pitänee ostaa sieltä...
    Huohottimen hatuissa on pienet letku nipat ja letkut varmaan pitäisi olla mutta eipä näy letkuja : ( Yritin vähän tutkia mutta ei vielä sattunut silmään mihin letkujen pitäisi mennä... En löytänyt netistäkään kaavio kuvaa huohotusjärjestelmää... Oisko tietoa : )
    645 ci cabriolet m-performance 2004
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Netistä löysin kuvan https://www.pelicanparts.com/techart...placement.html huohottimet menee ilmanputsarin ja läppärungon väliseen putken nippaan, mutta tässä autoni putkessa ei tuota nipan paikkaa ole.
      • lofjussi
        • May 2009
        • 183
        • Rovaniemi
        Oisko kellään mahdollisuus tarkistaa noin -04 ikäisestä 4,4 litran motista mihin nuo huohotin kalvon ohuet letkut menee fyysisesti. No imupuolellehan ne tieten menee mutta kun epäilen että autooni on vaihdettu väärä imuputki ilmanputsarin ja läppärungon väliin kun siinä ei ole paikkaa tuolle letkuille jonka netistä kuvan näin. Pelkään että tikkaan tuohon muoviputkeen reiän turhaan ja jossain imusarjan piilossa on natsat noille letkuille joita en huomaa ja imee sitten sieltä ilmaa : (
          Bmw fanssiin auton vin, sieltä etsit oikean varaosakuvan ja siitä löytyy varaosanumero.
          • lofjussi
            • May 2009
            • 183
            • Rovaniemi
            Rael oem yritin ja KL varaosien kaveri yritti kans ettiä mutta ei ollut sellaista kuvaa jossa näkyisi nuo letkut.
            Ei löytänyt tuolta bmw fans sivustoltakaan tai sitten en osaa etsiä. Kehtaisko joku kurkata omasta : )
            Auto on bmw 645 ci 2004 vin WBAEK71010B302471
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              tämä? jos tuosta nyt kyse, eli imusarjan ja kaasuläpän välille tulis:think.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                TIS:sistä kuvia katsellessa en nähnyt mitään letkuja imuputkeen menevän, eikä imuputken vaihto-ohjeissakaan
                mitään letkuja siitä käsketä irroittaa.
                edit2: ko. letkuista siis paria eri versiota näemmä.
                edit3: http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...e_ventilation/
                edit: ja bmwfans kuva samasta:
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                  lofjussi kirjoittaa "imuputki ilmanputsarin ja läppärungon väliin" eli tuosta #5 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ir_mass_meter/ Ainakin 1 nippa letkulle näyttää olevan :think
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    meinaatko, että huohotuksen imu olis tuollaisen kautta? vanhoissa kaseissa se on sentään suoraan
                    imusarjan päässä. n62 niitä on molemmissa venakopissa, ja tälle kuvan letkulle ei t-haaraakaan esitellä.
                    voipi olla jossain mallissa vaikka tankin huohotuksen letkulle tms., mutta linkistäs kun katsot,
                    niin 7&8 ei ole edes osanumeroina listattu.
                    edit: se, että tässä kuvassa nippa näkyy ei siitä todellista silti välttämättä tee.
                    kaikki osat ei ole miltä näissä kuvissa näyttää.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                      #25
                      Voi olla tai voi olla olematta mutta ebey-kuvassa tuossa letkussa on nippa https://www.ebay.com/itm/333595234174 Se mikä letku tuohon kuuluu, sitä en tiedä mutta toistan itseäni: lofjussi kirjoittaa "imuputki ilmanputsarin ja läppärungon väliin" Tuo on ko. letku.
                      • lofjussi
                        • May 2009
                        • 183
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Hei
                        Kiitokset avusta
                        Joo, eli ed. sivulla linkittämäni pelicanparts ei toimi mutta siellä näin semmosen nipallisen imuputken. Eli voisin uskoa tuota jr66:n teoriaa oikeaksi. ja hei nyt kun sain imuputken kuvan ja numeron niin löysin myös tämmösen nipallisen imuputken jota kaupataan. Voisiko olla että esim e60 jossa sama motti niin letku on vedetty vaan vähän erilai...
                        Tilasin tämmösen 13717525718
                        Huohottimen kalvot jo sain. Ja jos oikein hätänen on niin tikkaan tuohon nykyseen putkeen nipan.
                        Kiitokset vielä teille : )
                        • Pulliaine_
                          • Feb 2016
                          • 117
                          • varkaus
                          #27
                          Saitko tyhjäkäynti ongelmaa kuntoon?
                          • lofjussi
                            • May 2009
                            • 183
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Hei
                            Kyllä tämä sitä 500-600 käy tyhjäkäyntiä kun ajelee. Sitten välillä taas menee sinne yli 700 kun on vähän pitempään ajellut.... Eli en ole saanut kuntoon : (
                            • lofjussi
                              • May 2009
                              • 183
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Nyt on remonttia tehty.
                              Apumiehen puolelle pakonokan anturi vaihdettu.
                              Apumiehen puolen huohotinkalvo vaihdettu, kuskin puoli oli ehjä.
                              Huohotinletkut laitettu noilta kalvoilta imuputkeen
                              Ja nyt uusi aktiivinen vikakoodi, joka ei lähde pois 2782 cdkph2 camshaft sensor outlet. Ei sytytä vikavaloa ihan heti, mutta varmaan kohta kun käyn koeajolla : (
                              • lofjussi
                                • May 2009
                                • 183
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Yritin googletella tuota vikakoodin 2782.
                                En oikein löytänyt selkeää vastausta, mutta jonkun ketjun löysin jossa nelisylinterisessä moottorissa tuo koodi tarkoitti pakonokan anturia joka ei ole enää alueella venyneen jakoketjun vuoksi. Oisko porukalla tietoa tuosta 2782 koodista ja n62 moottorista että juuriko olisi laahain kulunut ja sen vaihdolla voisi selvitä?
                                Mites tuo laahaimen vaihto, niitähän varmaan useampi, kuluuko joku tietty laahain/kiristin nopeammin kuin toinen. Minkähänmoinen homma tuo on vaihtaa vai olenko hakotiellä...
