Käyntihäiriötä ja tupruttelua N62B44
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    No lähinnä mahdollista ajoitusvirhettä, joka tullut asennusvaiheessa, koska herjaa vain yhtä nokka-akselia joten jos tuossa on, kuten ajoitustyökalun perusteella on, niin kulmat vaan nokissa joita vasten työkalu tulee; näkee sen hyvin helposti jos joku nokka heittää vähän kun kokeilee sitä työkalua paikoilleen.
    En nyt lukenut koko topikkia uudestaan läpi, kun en muista ihan kaikkea.. mutta joskus voi käydä niin että x vikatilan vuoksi ei tule ilmi kaikkia vikoja vikakoodeissa.
    Esim. yhdessä Subarussa (joo ihan eri laitteita kun BMW) oli vikatila rikkinäisen lambdan takia. Kone oli kunnostettu, ja sen jälkeen sitten etsittiin vikaa kun ei ahtanut kuin 0,5bar.
    Mitään muuta vikakoodia ei tehnyt kuin etummaisesta lambdasta, että yhteys poikki.
    Joo uusi tunnistin paikoilleen. Auto liikkeelle, ja samantien moottorin häiriövalo tauluun ja vikakoodit lukuun.
    Herjas jompaa kumpaa imunokkaa, että ajoitus ei ok.
    Okei, no siinä sitten tutkimaan. Ja kas vain solenoidi sökö.
    Kela kyllä oli resistanssin perusteella OK, mutta ei toiminut kuitenkaan virtaa syöttämällä kuten toisen pankin solenoidi.
    Uus solenoidi ja auto kunnossa.
    Eli mikä tässä on pointtina; kun korjaat yhden kriittisemmän vian joka aiheuttaa jonkinlaisen limp home tilan tai yleensäkkään jonkin vikatilan.
    Niin se ecu ei välttämättä käytä kaikkia toimintoja, tai valvo kaikkea samalla tavalla.
    Jolloin osa vioista voi jäädä piiloon ja tulee ilmi vasta kun korjaat sen kriittisemmän vian.
    Toki johtosarja vikakin on mahdollista, mut ei taida N62 kohdalla olla niin yleistä..?
    Vanhemmissa moottoreissa silloin tällöin aika hurjassa kunnossa johtosarjat.. etenkin dieselit, jotka vuotaneet kaikkea mahdollista ainetta johtosarjan päälle.
    YouTube
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      #47
      Kiitos Juho
      Näinhän se menee kuten kirjoitit, diagnostiikkaa voi hämätä ja sekoittaa useampi pikku vika. Kyselin muuan foorumilaiselta antureita mutta joutunee odottaan nyt sen pari viikkoa ennen kuin tulee euroopasta..
      Pitänee aloittaa sillä anturin vaihdolla tämä savotta : )
      645 ci cabriolet m-performance 2004
      • lofjussi
        • May 2009
        • 183
        • Rovaniemi
        #48
        Originally posted by Juho_ View Post
        Ainakin M52TU / MS42 tekee vastaavaa vikakoodia tarvike nokan asentotunnistimella (tai rikkinäisellä OEM).
        OEM tunnistin tilalle, tai suoraan jakopään ajoituksen tarkastukseen jos ei ole jo tarkastettu.
        Muistelen kyllä, että tarvike tunnistimella teki niin että antoi poistaa sen vikakoodin mutta heti käynnistyksen jälkeen teki vikakoodia.
        Tämä tosin parin käynnistyksen jälkeen vasta, eli heti ei oireillut syystä x ja sit teki jatkuvasti. Ja korjautui kun laitoin käytetyn OEM tunnistimen.
        Toki M52TU vs. N62 on ihan eri juttu, mutta samat vikamahdollisuudet tunnistimista puhuttaessa toki.
        Ja sellainen mielikuva jäänyt että tekee eri vikakoodia jos jako ei kohdillaan.. mutta satavarmaksi en mene sanomaan.
        Reissusta palattu ja anturi vaihdettu. Tämähän on valeo anturi ja mainosti että oem. Mutta eipä tainnut olla ihan alkuperäis osa. Vikakoodin sai sammumaan mutta teki muuan kerran vielä kun tallissa käyttelin mutta aikaisemmin ei saanut käynnissä ollessa vikaa pois. No nyt vika koodi poistui. Mutta misfire vika tullut nyt muuan kerran 1,3 ja 4 sylintereistä valittaa. Oiskohan jotku puolien liitokset huonoja. .. Vai tilaisinko uudet tulpat... Tuo misfire vika kun tulee niin kuulostaa kuin neljä pyttyä jäisi pois pelistä ja "iso" moottorivalo palaa siinä varoitus näytössä kellon kohdalla normi moottorivalo tieten myös
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1080
          Miltä tulpat näyttää?
          On mahdollista että tulpat sökönä mut melko harvinaista.
          Ekaa kertaa pitkään aikaa itel hajos tulpat yhdestä autosta joka piti vaa siirtää pihalle ja tosi lyhyitä startteja kun joutu ajaa ilman kytkintä (ei irroittanut).
          Kaikki tulpat pimeinä. Ei käynnistyny.
          Uudet tulpat ja laakista käyntiin.
          YouTube
          • lofjussi
            • May 2009
            • 183
            • Rovaniemi
            #50
            Tere
            En ole katsonut tulppia, vasta ostin tämän auton. Luulen että viime vuosina autoa olisi voinut laadukkaamminkin huoltaa, tuskin on tulppia vaihdettu. Aloitan niistä, pitänee selvittää mitkä tulpat tässä on ja vaihtaa... Onkohan nuo jotku erikoiset...
            Jotakinhan tässä on yritetty korjata kun kummatkin pakonokan sensorit oli vaihdettu tarvikemallisiin ja antoi vikakoodia ja sehän näyttäisi olevan nyt korjattu kun laitoin nuo valeon "oem" anturit.
            • Juho_
              • Jul 2016
              • 1080
              Ekana tulee mieleen, että herjannut jotain pakonokkaan viittaavaa vikaa ja sit lotottu että tunnistin sökö ja vaihdettu jotku tarvike osat.
              Voi toki olla et tunnistin ollutkin sökö, tai saatu hajalle mut sit menty vaa huonompaan suuntaan tai tilanne edelleen sama.
              Kuten hyvin usein lambdaan viittaavia vikakoodeja yritetään korjata vaihtamalla lambda tai ilmamassamittari.
              Totta kai "edullisilla" tarvike osilla.
              Eli jätetään kokonaan vianhaku pois ja vaihdetaan joku asiaan liittyvä osa ja sit levitellään käsiä kun meni korkeintaa huonompaan suuntaan.
              Mitä on jonkun verran tullut vastaan....
              YouTube
              • Pulliaine_
                • Feb 2016
                • 119
                • varkaus
                #52
                Originally posted by lofjussi View Post
                Tere
                Tulpat ainakin omassa on bosch r3, fgr7dqp+
                Motonetistä näkyy löytyvän 10,90e/kpl.
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  #53
                  Tulpat kävin hakeen, pitänee yrittää joku ilta ehtiä asentaa..
                  Kurkkasin että vähän voi olla ahdaspaikka mutta ei kai tuossa mitään kummempaa. Vanha auto kuiten niin onko näissä mitään erikoista varovaisuutta esim. kovettuneet puolan sähkösarjat etteivät vaurioidu irroittaessa...
                  Kiitos neuvoista
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    #54
                    Oletko jo ehtinyt tulpat vaihtamaan. Omassa käynti tasottui kun uusin kaikki puolat ja tulpat samaan aikaan. Oli monesta puolasta se tulpan päälle tuleva silikonitötterö halkeillut ja ilmeisesti kipinä satunnaisesti karkasi. Ainakin nuo kannattaa tarkkaan katsoa.
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • lofjussi
                      • May 2009
                      • 183
                      • Rovaniemi
                      #55
                      Hei
                      Kiitos neuvoista pitääpä katsoa iteltäkin ne tulpan hatut en ole vielä vaihtanut ku alkoi talvi pannaan kesäauton päälle . Itekin mietin että puolan vaihdot ois varmaan paikallaan, oliko kalliit nuo puolat, mistä ostit oem vai hyvä tarvike : )
                      • Jka
                        • Sep 2009
                        • 222
                        • jyväskylä
                        #56
                        Varaosa24.fi tilailin ja boschin puolat ovat. 30e/kpl eli ei paha
                        E70 X5 4.8i
                        ex: E46 325Ci
                        • lofjussi
                          • May 2009
                          • 183
                          • Rovaniemi
                          #57
                          Viime syksynä vaihdoin vain toisen huohottimen kalvon koska toinen oli ehyt. Keväällä taas savutusta näkyvissä. .. No, nyt oli se toinenkin huohottimen kalvot puhki, sen vaihdettua savutus kaikkosi...
                          Tokihan näitä moottoreita nuo venttiiliohjarien kumit varmaan vaivannee, mutta jokin merkitys näyttää olevan noilla huohottimillakin...
                          • lofjussi
                            • May 2009
                            • 183
                            • Rovaniemi
                            #58
                            Viime syksynä vaihdoin nuo herjaavat nokka akselin anturat. Sehän oli kuten täällä sanottiinkin että vain alkuperäinen toimii. Ostin käytetyt ja nehän toimii. Mutta pääsin vasta nyt keväällä ajeleen uudelleen ja moottorivalo syttyi.
                            2761 ja 2760 cdksls2 ja cdksls
                            p0492 secpndary air injection system insufficient bank2
                            ja sitten
                            272c ja 272dj LR adoption additive per time cdkrkat
                            p2187 ja p2189 system too lean at idle bank1 ja 2
                            Jos sais tähän hyviä apuja, mitä lähdetään korjaamaan niin voisin maksaakin vinkeistä : )
                            Kiitos etukäteen
                            T. Jussi
                            • lofjussi
                              • May 2009
                              • 183
                              • Rovaniemi
                              #59
                              Lueskelin nettiä... tuo p0492 vissiin viittaa tukkeentuneeseen ilmapumppu putkistoon ja sieltähän löytyi ohjeitakin ja erikoistyökaluja tuon nuohoukseen.
                              Onko kellään kokemusta moisesta remontista
