N57 suuttimen irroitus
    • 7551
    Pitäisi E70 LCi:iin vaihtaa venttiilikoppa mutta eipä pari suutinta (5&6, rintapellin päätyiset) lähde irti sitten millään.
    Kone oli ajettu lämpimäksi ja käytössä oli 5 kg vetovasara joka jo sekin antautui kun päätypultin hitsaus petti. Vasara siis kiinni suoraan suuttimen päässä, N57 kun suutinpuutken lähtö on suoraan ylöspäin.
    Würthin Boltexit on muhineet jo muutaman tunnin ja jätetään ensiyöksi muhimaan, eikä muilta paikallisilta Bemareihin erikoistuneilta korjaamoilta ei löytynut parempia työkaluja kuin itseltä suuttimen irroitukseen...
    Annoin jopa toiselle suuttimella paineilmavasaraa kylkeen jotta boltexit valuis vähän syvemmälle mutta ei ainakaan vielä vaikutusta.
    Onko hyviä ideoita vai pitääkö repiä vanha venttiilikoppa väkisin irti/rikki ja putkipihdeillä ruveta sen jälkeen repimään suuttimet palasiksi?
    Lämpöä ei oikein voi antaa jos ei halua polttaa paikallaan olevaa venttiilikoppaa ja samalla koko autoa...
    Suuttimien rikkoontuminen tässä yhteydessä ei ole se suurin huoli, toki mieluummin ehjänä ne otettaisi irti.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 743
    • Uusimaa
    Laita kone nippuun, jätä jumissa olevien suuttimien mutterit löysälle ja sitten kovaa ajoa? Harmi että on kaksi jumissa
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1187
      • lahti
      Jep suuttimet paikallee, näistä kahdesta kiinnitysmutterit parimilliä auki ja kone käymää jos ei irtoo niin jarruavasten vähän vetoa siinäkohtaa viimestää irtoaa.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
        • 9159
        Eikö siinä kierreosan tyvessä ole suorat sivut, josta saisi kiintoavaimella/vastaavalla hieman nitkutettua rotaatiosuunnassa?
        • Urpo_rotta
          • 5336
          • Pirkkala
          Jos sitä on paukutettu 5kg liukuvasaralla kunnolla, niin eipä tuo oo lähössä mihinkään autoa käyttämällä.
          Toki kokeilla voi.
          Yritä ensin saada pyörähtämään kuten tossa yllä jo neuvottiinkin.
          Youtubessa on monenlaista konstia nähtävillä.
          Yks on se että hitsaa ISO liukuvasara kiinni suuttimeen niin että pysyy varmasti kiinni, laitat moottorinostimen nostamaan likuvasaran yläpäästä ja alat paukuttaa
          Ainakin Kent:llä on suutinten irrotukseen tarkoitettu aine
          Kysy jos tarvetta
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 743
            • Uusimaa
            Ne lähtee sieltä kun hauki rannasta, nappi kalsareista tai kuppa Töölöstä.
              • 7551
              Jäi mainitsematta että suuttimet kyllä löysättiin ja konetta huudatettiin ennenkuin yritettiin irroitella, vain yksi nousi tällä tavalla itsekseen ylös.
              Yksi oli myös löysä, 3. piti jo hakata hetken aikaa ja viimeiset on sitten tiiiiukassa...
                • 7551
                On, sitäkin on kokeiltu jo, alkaa lenkki antautumaan kun tarpeeksi kovasti vääntää...
                  • 7551
                  Toki kokeilla voi.
                  Eipä siitä hitsaamisesta ole muuta apua kuin ehkä se että suutin lämpeäisi, kyllä mulla on siihen suutinputken tilalle sopiva mutteri mikä on tähän asti kestänyt, liukuvasaran yläpäästä murtui hitsattu mutteri irti (16mm tanko ja aika kovasti sai hakata että irtosi)...
                  No huomenna hitsataan uusi mutteri ja yön yli lilluteltua kokeillaan uudestaan...
                  JOs ei auta niin täytyy vääntää se mutteri väkisin pohjaan ja pulttipyssyllä ampua perään jotta saisi suuttimen pyörähtämään, mutta entinen siitä ko. tavalla joka tapauksessa taitaa ko. tempulla tulla...
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Otanta on pieni, mutta ne omat suuttimet mitkä pyöri yhtään, nousivat viimeistään suuttimen ulosvetäjällä. Pari ei pyörinyt, ja niihin tartti puolentoista kilon liukua. Kone lämpöseks, suuttimeen kylmäspraytä, jos ei sillä viis kilosella lähde niin sitten jotain tollasta Urpon rotan viritystä.
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 743
                      • Uusimaa
                      Yhdessä pytyssä on voimaa montakymmentä heppaa ja sillä ei irtoa? Varmaankin hitsattu sitten ja tarvii uuden kannen.
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4222
                        • Finnland
                        "no ei ne edes voi olla kiinni"
                        Eri kone, mutta hyvä pätkä https://www.youtube.com/watch?v=XwZOTf8vYhE
                          • 9159
                          Ei se palotilan paineen suuttimeen vaikuttava voima ihan mahdoton ole, kun huomioi suutinkärjen poikkipinta-alan. F = P x A
                          • suppari
                            • 4048
                            Varmaan konehuoneen muovikourut paskana?
                            Piukassa osaavat olla noiden vesikourujen takia, vedet valuu suoraan suutinpoteroon, mutta tähän mennessä vain yksi kansi mennyt vaihtoon, suutin niin ruosteessa että lopuksi meni vain aina poikki liukuvasaralla. Sitä nypittiin pari päivää.
                            Venttiilikopan särkeminen antaa lisätilaa, mutta ei sinne lämpöä ole helppo antaa.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Juho_
                              • Jul 2016
                              • 1071
                              Kansi pois ja ajaa jyrsimellä suuttimen pois.
                              Mm. Toolfinillä löytyvä suuttimen irroitustyökalu on yllättävän hyvä.
                              Muutaman päivän wd40 kylvyn ja moottorinostimella veto päällä aina kun mahdollista, ja sitten tuolla mainitun sarjan liukuvasaralla niin lähti kyllä hakkaamalla pois.
                              Ehjänä ei, mutta lähti.
                              Wd40 tai vastaava (on parempiakin olemassa kuten aloittajalla varmasti on) irroitusöljy tms. kun laittaa suuttimen poteron täyteen muutaman päivän ajan (MIKÄLI KIIREETÖN TYÖ) niin auttaa kyllä ihan helvetisti.
                              Silleen on saanut pois kun ei ole ollut mahdollista, tai järkevää lähteä kasaamaan konetta käyntikuntoiseksi että sillä tavoin saisi "ehkä" suuttimen irtoamaan (tuskin).
                              Myös se, että jos saa suuttimen pyörähtämään johonkin suuntaan auttaa paljon.
                              Yleensä Renault 1.9/2.5 tdci koneista silleen saanut irti aina varsinkin kun ollut kunnon karstakasa ympärillä pitkään vuotaneen pohjatiivisteen takia.
                              YouTube
