M10 lohkojen erot
  • Jarno80
    • Mar 2005
    • 246
    • Riihikoski
    M10 lohkojen erot
    Mistä tunnistaa m10 lohkot? Onko uudempi vai vanhempi kun on urat kampiakselin laakeri pukeissa? Entä kun öljynsuodattimen laipassa on kaksi pientä reikää eikä isoja...kiinnostais tietää mikä moottori on oikein tossa tallin nurkassa.
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2069
    • Banshee - Jyväskylä
    M10 moottoriperhe.
    Kaikkeis vanhin malli: Öljytikku mallia luukku eli sellaisessa irroitettavassa lätkässä kiinni ja ilman ö-uria RL-linjassa. Tuoreempi tästä: urat rl-linjassa. sitten ö-tikku muuttui "tavalliseksi", Nykyisin käytettävän tyyppiseksi. Sitten seuraava lohkotyyppi tuli E30:n myötä: Valussa enemmän "vahvikekkeita"/kuviota/luurankoa - miten vain. Tässä mallissa on vähiten malmia (selkeästi kevyempi) = heikoin.
    Muut varmaan sitten oikoo virheet....
    Öljyfilsun jalan reikähommia en muista ulkoa, Tarvis katella noi lohkot läpi.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Se lohkonnumero siitä startin kaulalta kertoo paljon...
      • Jarno80
        • Mar 2005
        • 246
        • Riihikoski
        18 4v c
        7064627
        Tollanen siinä oli.
        • bmw harrastelija
          • 759
          e21 316 vm.80
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Originally posted by bmw harrastelija
            e21 316 vm.80
            Merkityksetön korjaus, mutta on kuitenkin model -81
            Varsinaiseen asiaan: Tuon lohkon voi nakata naapurin nurmikolle.
            Vakiona ja vaparina menee, muunlainen käyttö (ahtaminen) arvelluttavaa.
            • Jarno80
              • Mar 2005
              • 246
              • Riihikoski
              Mikäs tosta sitten pettää jos pettää?
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                heikompihan se on
                huomattavasti ohuemmat sylinteriseinämät ja säröytyminen kannenpulttien ympäriltä.
                ehjäkin lohko saattaa hajota pahimmassa tapauksessa kantta kiristäessä.
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Miksi ohuemmat seinämät jos sylinterien etäisyys sama? Erinlaiset vesikanvat vai mikä ?
                  B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                  • Tzeimi
                    • Nov 2004
                    • 2069
                    Niinpä niin...
                    Mittasin tossa huvikseni luukku-lohkon (std 89 poraus, #1413435) ja hekilövaaka sanoi 41 kg (+/- 1kg). Tän mallin lohkoissa näytti kakissa olevan öljyreijät montuissa - siis se paikka, mihin filsun jalka tulee (kaksi mallia: vanha filsu = vaihdettava sisäpatruuna, uusi = "perinteinen").
                    • Jarno80
                      • Mar 2005
                      • 246
                      • Riihikoski
                      No voi pe....e...suunnittelin että tosta olis voinut tehdä seuraavan moottorin mutta ei siitä sitten olekaan kuin metallin keräykseen...jos joku haluaa luopua korvausta vastaa kunnon kestävästä lohkosta jota ei ole porattu niin se otetaan mielihyvin vastaan!
                      Uusi lohko hommattu!
