4 l öljyä pakoputkesta
  • samppas
    • May 2004
    • 4
    • Rauma
    Eli auto on E36 328i 11/95.
    Auto heitti 4 litraa öljyä pakoputkesta mäkeen.
    Huohotinputki oli sen näköinen että sieltä ei se öljy ainakaan imusarjalle ole mennyt.
    Ellei sitten toista kautta eli öljytikun putkesta on yhteys kupille (imusarjan alapuolella) josta se saattaisi imaista. Sieltä löytyi öljyä mutta mistään muualta ei näkynyt vuodon merkkejä.
    Venttiilikoppa on niin ikään irroitettu eikä mitään ihmeellistä näkynyt.
    kondenssivettä oli vain vähän(2-3 rlk yhteensä.
    Onko kenellekkään tapahtunut koskaan vastaavaa ??
    Anyway, autoa ollaan kuitenkin jo laittamassa nippuun, öljyt+suod. ja tulpat vaihdetaan ja sitten ihmetellään vieläkö katit ja lambdat on kunnossa.
    Saas nähdä kuin äijän käy tai siis paremminkin auton...
  • takahiki
    • Jul 2004
    • 203
    • home
    Yksi mahdollisuus on kannentiiviste, eli palanut öljy-ja pakokanavan välistä tiiviste ja öljyt juoksee sitä kautta pakokanavaan.Miltä auton käynti vaikuttaa?
    • kooma
      • 1054
      • Pikis
      Kuinka kauan tuohon meni aikaa?
      Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Missä kohtaa kannentiiviste kohtaa pakokanavan? Ei nyt saa mitenkään järkeen.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • 325-coupe
          • Nov 2004
          • 29
          siis kannentiiviste on palanut öljykanavan kohdalta sylinteriin poikki ja ja öljyt meneen pakovenan kautta pakoputkea myöten pihalle
          jos huohotin menee tukkoon niin silloin öljyt yleensä lentää mittatikun reijästä pitkin konehuonetta.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Mulla on ollu yhtä käsittämättömiä ongelmia tuon E28:n kanssa. Viime kerralla se puski pakoputkesta ulos toisen takaiskarin.
            PS. E28:ssa toi ongelma korjaantu vaihtamalla iskari, logiikka kertos että sulla ongelma korjaantus vaihtamalla öljyt.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              Buhahaaa...
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Voe juma
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Mahdollista, mutta jotenkin epäilen, jos tommosia määriä vuotais palotilaan, niin siellä olis nestelukko hyvinkin äkkiä ja kone ei pyöris tippaakaan enää.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Axum
                      • 4416
                      Täydellinen repeäminen....
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Porilaista huumoria
                        Siis oliko putkessa se öljy, vai onko öljyt vaan kadonneet jonnekkin? 4L on niin paljon, että en oikein pakoputken kautta jaksa uskoa sen poistuneen, jos et ole sinistä savupilveä pakoon ajellut viimeistä puolta vuotta?... Niin ja millä aikavälillä öljyt katosi?
                        • samppas
                          • May 2004
                          • 4
                          • Rauma
                          Kävi äkkiä
                          Pihalla on kolme lätäkköä noin 10 metrin välein ja välissä vanaa, eli kyllä ne ovat sieltä tosi hapiaa tulleet.
                          Eli käynnistin auton kun oli 15 astetta pakkasta ja auto oli ollut 1-1,5h lämppärin nokassa. Starttasi hyvin mutta kun laitoin D:lle (autom.) niin veto oli aika ohkainen ja kone savutti hieman. Pari kertaa se meinasi sammua mutta matka jatkui (pihassa). Sitten vilahti öljy valo ja totesin, että nyt on parempi sammuttaa kone. Sen mitä muistan niin kone ei mitenkään kilissyt eikä kolissut.
                          Sitten huomasin ne lätäköt.
                          Olen myös tulpat irroittanut ja joka pytyssä oli öljyä, eli kyllä sitä on tasaisesti tullut jokaiseen sylinteriin.
                          Eli toivoa on, mutta ihmettelen mitä kautta se on sitä öljyä siemaillut.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
                          tuota linkkiä kun katsoon niin veikkaisin että jotenkin putkea nro 6 epäilisin.
                          Huomenissa kun saan tiivistesarjan niin laitan öljyt sisään ja kokeilen kuinka äijän käy...sitten vaan hommaamaan M3-mottia jos on sökö.
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Ei se tuon antamasi linkin letkusta oo tullu koska ne on kaikki yhteydessä öljytilaan ihan normaalisti. Onhan se voinut siitä ulos vuotaa muttei mäntien päälle.
                            Sitten tietysti jos se jollain tavalla pääsisi imusarjan sisälle ja sieltä palotilaan mutta ihmeellisesti on kuitenkin mäntien päälle päässyt...
                            • Zetz
                              • Aug 2005
                              • 3236
                              mulla kävi joskus vastaava juttu (opel kadetilla,) tosin siin oli menny öljyt ja vedet sekaisin, sylki putkesta ne pois, otin öljy propun auki ja sieltä tuli sellasta beigen väristä öljy/vesi seosta, otettiin kasi auki, vaihdettii palanu pahvi, uudet öljyt ja eikun liikenteeseen.. ja ei ollut enää mitään ongelmaa.. joten tarkasta kansipahvi..
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
