e 28 520 mäntä puhki-venttiili poikki
  • pernod
    • 3
    Asensin väärän kannen (k-tronic) vm. 1982 koneesta (GT -motorsin koneistama kansi) l-tronic koneeseen vm. 1987 siis 520 m20b20 ! Oli ilmeisesti liian tiukka.. kannattaako korjata..vai toinen kone kokonaan (isompi) autossa levyt joka pyörässä.
  • ile01
    • 191
    Olisko ollu jako kohillaan? ´jos lisä tehoa halajat
    vhl:llän vemppa team
    • pernod
      • 3
      Jako oli kohdallaan konetta käytettiin tyhjäkäynnillä paljonkin.. tikitti kylläkin..venttiileitä säädettiin pariin kertaan ainakin..mutta olikohan se niin että koneessa (1982) mistä kansi oli..olisi ollut erillaiset männät (ilman kupua)
      Kansi on matalampi kuin tämän (l-jetin kansi)!!
      Nyt olen yrittänyt selvittää mitkä lohkot ja kannet sopivat yhteen.. en ole välttämättä vakuuttunut siitä että mitä minun pitäisi tehdä...kansiakaan ei löydy näköjään varaosahaussa myynnissä...
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Paljonkohan siitä kannesta oli sorvattu pois? M20b20 kannet sopivat kyllä muuten ristiin, eroja on vuosimallettain kanavien koossa, mutta ei niinkään palotiloissa. Oliko nokka vakio, vai jokin jossa on enemmän nostoa? Oliko ajoitettu oikein?
        Multa löytyisi K-jet kansi joka on ollut m20b23 päällä viimeksi.. Vakionokalla.
        t.Ville
        • pernod
          • 3
          t.Ville
          Nokka oli vakio.. ja kanavat olivat pienemmät..en tiedä paljon ne otti pois.. mutta toimittivat mulle tiivistesarjan ym pultit kaikki ja luotin ilmanmuuta että toimii..kone tosin keitti pari kertaa..oli ilmaa systeemissä..oisko siinä sitten ollut jotain taikaa...nyt en uskaltais laittaa muuta kun jos jostain löytyisi 86-87 mallinen l-jetti..mene ja tiedä..Kannattaisko ajatella koko koneen vaihtoa isompaan..Levyjarrut myös takana..Paljon pyydät kannesta.. ja missä päin..itse olen Espoossa!!!
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Jako sullon pielessä ollu, muuten ei venttiilit ja männät kohtaa vakiokansilla, vakionokilla ja vakiomännillä.
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Entä jos oikein yrittää, eli välykset liian pieniksi ja paljon kierroksia...? Väsyneillä jousilla voinee saada kohtauksen aikaan?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Mutta eihän se pieni välys vaikuta siihen kuinka paljon venttiili aukeaa. Se venttiili aukeaa just niinpaljon, kuin keinuvipu sitä alaspäin painaa. Keinuvipu taasen painaa sitä venttiiliä just niinpaljon alaspäin, kuin nokka sitä keinuvipua toisestapäästä nostaa.
                Sitäpaitsi, se tehtaansetä on suunnitellut tuon venttilikoneiston niin, ettei venttili voi osua mäntään, jos jako vaan on kohdallaan.
                Niinpaljon sinne on jätetty pelivaraa, vaikka kaikenmaailman välykset sun muut olis mitä vaan. Oikein tiukaksi kun vetäsee venttiilinvälykset, niin tuskin moottori enää edes käy. Venttiili "kantaa" eli jää hieman auki. Puristusta ei tule yms. Ei voi toimia koko moottori.
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Tuota kantamista juuri mietin, eli että vena kantaisi (yhdessä sylinterissä) ja kun kannesta on siivu veks ja kierroksia nostetaan niin siten käy kräsh-boom-bang kun tehtaansedän toleransseja ei enää ole...
                  Mutta lienet oikeassa, jako persiillään hampaan verran.
