Kiinteä vp. -->> M30:seen mottiin.(Ongelmia)
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Elikkäs missä vois olla vikaa kun vaihteiston/voimansiirron suunnalta kuuluu selvä kloksahdus kun kun pienessä nopeudessa vaihtaa vaihdetta tai jos ajaa veto päällä, löysää ja taas kiihdyttää niin kuuluu klonksahdus?
    Vaikea tarkemmin kuvailla, rättinivel vaihdettu ja perän kunto tarkastettu ja se oli ok.
    Autona on E34 535 -91.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuplamassavauhtipyörä... Sammutappa auto vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä ja jos kolisee kunnolla niin olet yksi tyyppivikaisten joukossa.
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      Tätä vähän pelkäsinkin. Eli ei syytä sen kummempaan huoleen että joku paikka olisi hajoamassa.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Se vauhtipyörä on jo rikki jos se kolahtaa kun auton sammuttaa sillä tavalla kun aiemmin sanoin... Tuossa muutama pääsyy tupalmassavp:n hajoamiseen:
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          Voihan se olla takakelkan puslatkin jotka siellä kolisevat, oireet passaat ainakin. Tietty, voipa se olla tuo VP:n, niitäkin tuntuisi menevän.
          • zener
            • 14909
            Ei nyt liity E34:een mitenkään, mutta itselläni samanlaiset oireet E28:ssa, joskus siitä täälläkin kyselin, mutta ei tuntunu löytyvän ratkaisua.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              Kannattaako vp:tä lähteä korjaamaan, jos ei se muuta tee kun pitää tuota ääntä?
              Takakelkan puslat on myös jo vaihdettu aikaisemmin.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Mulla kans pikkaisen kolahtelee vaihden vaihdoissa ja kytkimen käytössä. Selvästi edestä päin. Millaisen äänen se kaksoismassavauhtipyörä pitää? Itsellä sammutettaessa Lekan ohjeilla, kone ikään kuin "pörähtää" sammuksiin, rumps ... . Ei voi kyllä sanoa, että kolisi varsinaisesti. Mitä haittaa on jos se vauhtipyörä on jo hieman rikki? Kannattaako vaihtaa vasta joskus myöhemmin kytkimen kanssa tms?
                Kuuluuko muilla vaihteen vaihdoista pienet "loksahdukset" hyttiin e34:ssa?
                G30 520d xDrive
                • erkki
                  • Dec 2004
                  • 352
                  • Pori
                  Itteä mietityttää nämä kanssa. Mitä sinne pitää vaihtaa ja mitä ne osat suurinpiirtein kustantaa?
                  • erkki
                    • Dec 2004
                    • 352
                    • Pori
                    Niin ei kellään tietoa mitä pitää/kannattaa uusia? Mielelläni korjaisin jos ei maksa maltaita, harmittaa vaan aina vietävästi kun se kolahtaa.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Jos se on 100% varmuudella vauhtipyörävika niin vaihtoon menee: Tuplamassavp (KL:ssä jossain 1000€:n kieppeillä), kytkinlevy, asetelma+painelaakeri (motonetissä 192,41€).
                      Käytettynäkin löytää noita vauhtipyöriä, mutta kunnosta ei ole välttämättä takeita... Yksi varteenotettava vaihtoehto on laittaa sinne M5:sta kiinteä vp, levy+asetelma, loppuu ainakin vp:n kolina, mutta saattaa käydä pidemmän päälle laatikon laakeroinnille.
                      • erkki
                        • Dec 2004
                        • 352
                        • Pori
                        Edelleen pitää tuota ääntä. Uskaltaako tuohon laittaa ns. normaalia vauhtipyörää, vai hajoaako paikat jos sen laittaa?
                        Entä onko kenelläkään antaa vinkkiä että kenelle Porin alueella vois viedä tuon auton tutkittavaksi?
                        -Erik
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          -Erik
                          Itse ainakin laitan S38B36:n perästä vp:n ja kytkin+asetelma sen mukaan kun aika koittaa.
                          • erkki
                            • Dec 2004
                            • 352
                            • Pori
                            Tuli homattua toi s38b36:sen vp. painoa 5,7kg.
                            Minkä kytkimen siihen laitan? En tarvitse mitään erikoiskytkintä.
                            Ja kiitos Lekalle ja muillekin vastauksista.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              5,74kg Laitat sen femman jousitetun 240mm vakiokytkinlevyn, asetelman ja painelaakerin.
                              Kerro sitten täällä miltä tuntuu...
