Ilmamassamittarin puhdistusta!!!
  • jarkkil
    • 264
    #61
    Originally posted by LeMansBlau View Post
    Olisiko näin, että ISOSSA ameriikassa olis keksitty jotain muutakin kuin hampurilainen ennen meitä.
    Katselin tuossa ihan tuoretta topiccia tuolta M5boardin sivuilta. Siellä oli pojjaat putsannu maffinsa CRC:n tuotteella. Ilmeisesti usassa myytävä versio on nimeltään crc mass air flow sensor cleaner. Kun taas svedu poika kehui heillä olevan vastaava tuota nimeltään crc for air mass sensor. No jokatapauksessa pointtina oli, että kaikki jo kokeilleet kehuivat, että tuote toimii rikkomatta maffeja ja tehot on siis autoihin palautunut! Vaikkakin moni oli tehnyt femmaansa tuon maf-testin ja tulos oli näyttänyt 130l/100tkm, eli testin mukaan tilanne ok, mutta silti oli huomattava ero tullut puhdistuksen jälkeen. Jopa 2003 vuoden autossa jolla oli ajettu vasta 17000mailia oli tullut persdynolla huomattava ero. Eli itse en ainakaan ole moisesta tuotteesta vielä kuullut? Olisiko tuosta apua BMW:ssä usein ilmenevään "tyyppivikaan"?
    Nopean selailun jälkeen löysin suomesta tuotteen nimeltä CRC AIR SENSOR CLEANER, eli olisiko tuokin samainen tuote? Suomalainen crc:n tytäryhtiö on Lohjalla ja puhelin sinne = (+358)(0)-19-32921 Maahantuoja on ilmeisemmin kaha.fi, eli Kaha oy.
    Sivustot:
    M5board topic aiheesta:
    Ja suomalaisen (ilmeisemmin) vastaavan tuotteen pakkausseloste/myyntisivu:
    http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/AB12100-9.htm
    Meillä paikallinen "luotettava" myyjä sanoi W plussan cleanerin (hienomekaanisten osien puhdistukseen) olevan samaa tavaraa kaikkien näiden edellämainittujen cleanereitten kanssa. Samaa tavaraa vaan erimerkkillä ja mahdollisesti tuplahinnalla.. Viikonloppuna juuri kännissä suihkin omaa maffiani w plussan cleanerilla ja nykiminen loppui täysin että jotai virkaa tällä aineella täytyy olla. Aiheesta enemmän threadissa "m62 nypytys"
    • nallukainen
      • 15
      #62
      Oliko näistä tuotteista nyt joku sellainen, jota voi ruiskia huolettomasti, oli sitten massa- tai määrämittari, langalla ja lämpömittarilla ja läpällä tai kuumalla langalla? Kiitos.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        #63
        9/92 jälkeen on sitten jo filmityyppinen mittari, joka on taas herkempi kuin kuumalankamittari.
        • Behemoth
          • 561
          #64
          Mites tuota CRC:tä ruikitaan tuonne MAF:fiin (E34 535)?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=13&fg=15
          Tuostako vain kohdasta "1" sisään suihkua?
          edit: mistä tätä CRC:tä saa ostaa? tarvikeliikkeet?
          E66 730Ld LCI
          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
          • eekolmekuus
            • 100
            • vantaa
            #65
            No tänään selviää ainakin...
            Kävin ostamassa purkin tuota CRC:n massairsensorekliineriä ja tänään koitan sitä omaan saksanuittopulkkaani.
            Laitan kokemuksia kun on testattu.
            Mittarissa 150tkm, todellisuudesta ei tietoa. Auto vm97 e36 328i tuurinki.
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #66
              On teillä komeet avatarit
              Itse kanssa ruikkasin autooni MAF:iin brake cleaneria vaan kylmästi. Kyllä sieltä likaista litkua tuli pois. En sitten tiedä oliko mitään vaikutusta, no ei ainakaan rikkunut eikä huonommaksikaan tullut.
              G30 520d xDrive
              • nallukainen
                • 15
                #67
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=13&fg=15
                Tuolta koitin katsella mihin autossani pitäisi mömmöjä ruiskia. Nyt seuraa tyhmyyteni (viimeistään) paljastava kysymys: Onko näin, että autossani ei ole puhdistettavaa ilmamassa/määrä mittaria? Kiitos. Anteeks. Hei.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #68
                  Joo ei taida e34 td:ssä moista olla.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #69
                    Jokos sait testailtua? Oliko mitään vaikutusta?
                    e30 318i -88
                    • petepii
                      • 279
                      toimiskohan tuo www.biltema.fi ja sieltä tuote nro:364517
                      • eekolmekuus
                        • 100
                        • vantaa
                        #71
                        ei ainakaan haittaa....
                        Tosin ei siitä ainakaan hanukkadynolla mitään hyötyäkään ollut.
                        Likaa sieltä tosin tuli suhtpaljon.
                        No kun mittarissa on 150tkm+ uitossa hävinneet x km:t niin sopi odottaakin, et sinne likaa on päässy kertymään.
                        Voi olla korvienvälissä, mutta tuntuu et käy tasaisemmin tyhjäkäyntiä
                        • eekolmekuus
                          • 100
                          • vantaa
                          #72
                          Itse en ostaisi Bilteemasta mitään muuta kuin verkonpainoja...
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            #73
                            Mites sen aineen suihkiminen maffiin käy parhaiten, eli irrottaako mittarin kokonaan pois vai suihkutteleeko paikallaan? , sekä mihin cleaneria sinne suihkuttaa, koko roska sisältä cleanerilla vai pelkästään se lanka?
                            • Behemoth
                              • 561
                              #74
                              Otin omastani kokonaan irti ja päästin reilulla kädellä CRC:n air senso cleaneria siihen anturiin ja läpille.
                              E66 730Ld LCI
                              • teukkamaister
                                • Nov 2006
                                • 138
                                #75
                                Kävin tossa joku aika sitten ostaan juurikin tuota tuotetta. Ei mitään hyötyä. Otin mittarin irti ja suihkin ISOLLA kädellä 4 kertaa 5min välein tuonne. Tää aine ei irrottanu paskaa ollenkaan, vaan toisesta päästä tuleva neste oli aivan kirkasta. Aattelin, notta jos se ei oo paskanen sitten....kunnes pyyhkäsin mittarin sisäpintaa sormella ja paskanenhan se oli. Ei kyllä irroita likaa ollenkaan tuo aine...
