lukkoperän ehjäystä
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    lukkoperän ehjäystä
    Noniin..onkos jollain tietoa jostain paikasta joka myy uusia/pinnoittaa kitkalukkoon levyjä? myös muut linkit bmw:n kitkalukkoperään liittyen otetaan mielellään vastaan. koskien modausta ja korjausta.
    Jotenkin vaan turhaa omasta mielestä enää edes laittaa vakiota käytettyä paskaa/tms. lukkoyksikköä omaan kun ei siitä sitten taas ole tietoa kauanko kestää. Miellyuumin modaa sitten tuon ehjäksi.
    Eli pajat jotka KO. hommia tekevät tai mistä löytöää palikkaa tai infoa?
    TAck, jos joku on painninut saman ongelman kanssa joskus niin ei tartte tyhjästä alkaa nyhjäämään yhteystietoja tms.
    Ja ongelmahan oli ettei mutkissa enää lukko pidä ...
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Omassa alkaa oireet olee samoja, vaikka piti olla ix:n perä ,niin tuntuis olevan kyllä kitkalukko, joka alkaa olee lopuillaan...
    Eli myös minua kiinnostaa samat tiedot.
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      http://www.atoy.fi/ on ZF:n maahantuoja ja bemarin kitkalukkohan on ZF:n valmistama. Tuolta saattais löytyä kitkalevyjä.
      Bemarilta ei saa mitään osia, ainoastaan kokonaisia lukkoyksiköitä.
      Voihan sitä vanhaa lukkoa shimmata piukemmalle jos vaadittava kitkamomentti ei enään toteudu. Kunhan vaan kitkapinnat on edes jossain kunnossa. Tai sitten vaihtaa jäykemmät jousilevyt.
      With jap crap, life sucks and then you die
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Onko noin? Joskus sai vielä kitkalevyjä ja jousia...
        Kaveri meinas, että ei kai tuo paha homma ole itse tehdä, ihmisen tekemähän se on. Pitäis saada jostain vaan yksi perä millä kokeilla...
        Yhden henkilön tiedän kuka noita tekee ja korjaa, privalla voi kysyä yhteys tietoja.
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Perähän on yksinkertainen purkaa ja kasata, vain säätö tuottaa ongelmia. Toisaalta jos vaihtaa vaan levyt, niin tarvitseeko sitä säätää koska pienempää ratasta ei tarvitse irroittaa. Riittää kun murikan ottaa irti ja sitä ennen sivuilla olevat laipat laakereineen. Sen jälkeen takaisin takaperin.
          Jos tarkastaisi hammasvälyksen ja hampaan kosketuskohdan ennen ja jälkeen sekä toteaisi niiden olevan kohdallaan, sehän voisi riittää...?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            No näin vois maalaisjärellä ajatella... Saiskohan tuon perän ulvomisen samalla säädöllä pois, tai sit vaan sahanpuruja sisään
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Saa jos ulvomista ei ole jatkunut niin kauaa että hampaat olisivat kuluneet väärään muotoon.
              Kitkalevyjä voi myös pinnottaa mutta edullisemmaksi ja helpommaksi tulee etsiä ehjiä tai ehjempiä levyjä. Esijännitystä voi shimmata itsekin ja kokeilu on helppoa.
              • bmw harrastelija
                • 761
                Minulla on lsd:n palalukko, hiluxin banjossa. Ei ihan bolt on homma...
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • oge30
                  • Apr 2005
                  • 60
                  Kitkaliimaus OY, tuusulassa kelatiellä.
                  Tekee kaikkia kitkapintojen uusimisia ja koneistuksia. kannattaa soittaa ja kysyä.
                  • fraatti
                    • 4676
                    multa vois löytyä kaikenmoisia ohjeita tuohon murikan kasaamiseen liittyen..
                    F11 535dX LCI
                    • Doni
                      • 2857
                      • Kyrsälä
                      Jos löytyy, niin ei muutakun jakoon.
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • fraatti
                        • 4676
                        vievät pari megaa tilaa ja ei ole tilaa mihin niitä pistää.. jos joku kekkaa jonkun paikan.. niin sitten... lekan aarrearkku?
                        F11 535dX LCI
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Pistä maililla tulemaan niin eiköhän niille joku paikka keksitä Sillä aikaa voitte katsella josko tästä olisi jollekkin hyötyä...
                          Ainiin, muistuipa mieleen yksi toinenkin Suutarin kysymys parin vuoden takaa peräviasta
                          • fraatti
                            • 4676
                            laitoin mailia..
                            F11 535dX LCI
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              laitoin mailia..
                              No niin näytti olevan Kokolailla samat asiat näyttää olevan kuin tuossa mun laittamassa linkissä ylempänä.
                              Tässä fraatin laittamat yhtenä tiedostona ja tässä mun tekemä. Huomioikaa että noissa edellä olevissa artikkelit eivät ole missään loogisessa järjestyksessä, mutta kyllä niistä kaikki olennainen eri perätyypeistä ilmenee.
