lukkoperän ehjäystä
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #106
    Mistäs kannattais kysellä tarjousta 210 e28 perän kiristämiseen?
    Sais niin tiukaks laittaa kuin vaan mahdollista eli 75%vai saako vielä enemmän?
    Kotikonstein toi ei taida olla kauheen helppoa, särkikoskelta vissiin ainakin kysyä tarjousta?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #107
      Kysy suutarilta, sehän oli oikein laskenut millaiset kulmat lukon ramppeihin pitää tulla. (Ei missään nimessä ollut kopioinut Metric Mechanicin sivuilta). Tiedä vaikka jos heittäis omista kaavoistaa miten lukosta saa sen 80% tai jopa 85% lukon.
      Aprilia RSV4
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #108
        Tänään soitin särkikoskelle ja kysyin lukon huoltoa. Vaihtoehtona olisi orggis 25% tai 50%. Onko tiukemmasta lukosta katukäytössä merkittää iloa? Onko mitään keinoa millä tietää onko nykyinen lukko kuinka kulunut?
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #109
          Momentti avaimella selviää bmw:n ohjeilla onko lukko toleranssien sisällä.
          Aprilia RSV4
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #110
            No jopas, vielä kun löytäisi sen ohjeen.
            • Pazi88
              • 11367
              Pari sivua taaksepäin:
              Ennen kuin tilailet mitään, tarkista momenttiavaimella lukon kunto (vakio 25% lukko).
              type 188 50-75Nm ja type 210 110-130Nm.
              Mittauksen voit tehdä vaihde vapaalla, toinen rengas maassa ja irrotat ilmassa olevan fillarin vetoakselin perästä ja väännät momenttiavaimella vetoakselin tumpista. Tietysti auto tuettuna kunnolla ettet jää alle
              Instagram, YouTube kanava
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #112
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #113
                  Kiitos kiitos.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #114
                    En tahdo millään hahmottaa että molemmat puolet nappaisi kiinni tasaisesti, jos lukkoyksikön modaa niin että lisää sinne yhden dog platen ja kitkalevyn.
                    Kun toisella puolella on sitte 2 ja toisella 1 levy.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • naukkis
                      • 1222
                      Se on vaan tasauspyörästön luistonrajoitin, ei se sitä tasauspyörästön toimintaa millään tavalla estä eli ihan sama kummalta puolelta vetaria lukitaan lautaspyörään niin lukkovaikutus on sama kummallekin puolelle......
                        #116
                        Näin. Esim. kuorma-auton tasauspyörästön lukitus-nappulasta lukitaan vain toinen vetari tasauspyörästön koteloon jolloin -> 100 % lukko, kitkalevyillä tulos on alle 100 jolloin luistamista tapahtuu jossakin vaiheessa.
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #117
                          naukkis, jr, joo hahmotin homman kun aikani pyörittelin päässä ja osia käsissä. Kirjotinkin tuonne projektitopikkiini.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Tilanne mulla on 2 kpl typ 210 periä m5 3,6jtn välityksellinen kitkalukollinen ja avoin 540i 2,93 Pitäisi siirtää lukko tuohon 540i välitykselliseen perään. Onko bolt on?
                            Joka tapauksessa menee särkikoskelle kiristettäväksi ja siellä homma tehdään, mutta onko tuo mahdollista?
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Urpo_rotta
                              • 5493
                              • Pirkkala
                              #119
                              Minun tietääkseni onnistuu kyllä.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #120
                                Ainaki typ188 perässä yli kolmosen ja alle kolmosen lukkoyksiköt vähä eri paksuisia ts. olikohan niin että jos yli kolmosen välitteises peräs olleen lukon laitat pitempään perään ni joutuu vähä sorvaan pois kiinnityspinnan leveydestä:think....Voi mennä suoraankin mutta kannattaa silti varautua pieneen muklaamiseen
