lukkoperän ehjäystä
  • Pazi88
    • 11367
    7 mm. tarttunut alitajuntaan täältä foorumilta.
    Niin eli ei jäis kuin muutama milla laipan paksuudeksi, jos sorvataan.
    Instagram, YouTube kanava
    • Muurahainen
      • 9195
      Onnistuisiko jos ottaa rattaasta ja laipasta molemmista?
      Ei kyllä varmaan hyvä tulisi kuitenkaan.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #153
        Kyllä noi murikat kestää hyvinkin nopeeta ajoa. Jengi rikkoo kuminpoltolla&kytkinpommilla niitä. ..which not driving. Captain obvious here hello!
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #154
          Originally posted by Tomba87 View Post
          Entäs kun minulla on 2kpl typ 168 periä, toinen e36 compactin avoin perä 3,38 välityksellä ja toinen e30:stä oleva lukollinen 3,91 välityksellä. Voisiko noista rakentaa 3,38 välityksellisen lukkoperän? Pitää kuitenkin keväällä ottaa auki tuo lukkoperä kun tuntuisi vollottavan +110 vauhdissa niin samalla voisi välityksen muuttaa järkevämmäksi jos se on mahdollista.
          Osaisiko tähän kukaan sanoa mitään?
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #155
            Voi rakentaa
            • Muurahainen
              • 9195
              Kyllä noi murikat ajoo kestää hyvinkin nopeeta ajoa. Jengi rikkoo kuminpoltolla&kytkinpommilla niitä. ..which not driving. Capatain obvious here hello!
              Tätä en edes epäile mutta ei varmaan hyvä kuitenkaan ole ohennella osia.
              • e36coupe
                • 733
                • Nokia
                #157
                Mikä tuo vollotuksen muuten todennäköisesti aiheuttaa, laakeri? Vai voiko hammaskosketus olla pielessä? Joskus typ 188 lukkoperästä oli pinionin laakeri sökö mutta en muista enää millaista ääntä se antoi.
                Tällä viikolla hain Tampereen Laakerikeskuksesta pikkuperään kaikki laakerit. Hyllykamaa. KL-varaosien kautta olis maksanut 250€ ja Laakerikeskuksella 143€. Niillä on myös verkkokauppa ja edulliset toimitukset jos ei kivijalan ohi ole kulkua. En tiä saako jostain vielä edullisemmin, mutta ei toi kai enää paha hinta ole.
                Mulla on työn alla 3.45 välityksellinen E30 lukko e21 kuoriin.
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                • Vinki
                  • 1048
                  #158
                  No voi varmaan sorvata, mut kestääkö, jos siitä kiinnityspinnaata katoaa puolet paksuudesta. Vois muuten mitata tässä jossain välissä paljo niissä on eroa.
                  Keskimäärin 100-150€ itekki oon noista lukkoyksiköistä maksellu jenkkiebayssä. Pari 2.93 välityksellekkin sopivaa lukkoyksikköä on tullu ostettua.
                  Mäki kyllä ennemmin hankkisin suoraan sopivan lukon siihen avoimeen perään, ja myisin vaikka sen toisen perän. Jäis varmaan rahaa vielä taskuunkin
                  Joo vähän satasen päälle se munkin lukko varmaan posteineen maksoi, oliskohan postit ollu 50€ luokkaa, tullin ohi se sattu livahtamaan Tllä hetkellä ei muuten näyttäis ebayssa kovin olevan lukkoja tarjolla, ainakaan edullisesti..
                  Mä oon vähän miettiny tollasta OBX:n lukkoyksikköä. Ulkomaanfoorumeilta lukena, että vissiin ihan pätevä lukko sekin.. Ennen asennusta kannattaa tosin tarkastaa sisukset, ettei oo jääny jäysteitä tai muuta, ja samalla kasata uudelleen 12.9 pulteilla..
                  F31 320i
                  e36 325tic
                  e30 330tic
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #159
                    Onko suora 5nen ja 3,6 perävälitys ihan mahdoton normi ajossa?
                    Tai kuinka pitkän välityksen touhon tilalle saa? Typ 210 perä kyseessä.
                    E23 lähtösin jos jtn merkitystä.
                    E30 M52b28 M122h Amme
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    VW LT50 Huoltoajoneuvo
                    HD lapio jätskikruiseri
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #160
                      Ei ole kokemusta kuin 3,73 välityksestä suoran vitosen kanssa...mutta ei se nyt mahdoton ollu, tulihan sillä yks kesä ajettua...mutta onhan se kyllä aika tiuha . 3,6 tietty hiukka pitempi mutta seki hiukka lyhyen puoleinen...riippuu mistä tykkää ! 3,73 välityksellä huiput mittariin 200km/h oisko oikeeta 190km/h joten meniskö tuolla 3,6:lla sitte oikeeta sen 200km/h vitosella ...niin ja satasen vauhis tais olla kierroksia 3400rpm...suosittelen hankkimaan pitemmän välityksen 3,23 välitys suoran vitosen kanssa vastaa aika hyvin tuota 3,73 välitystä ylivaihdevitosen kanssa...
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #161
                        No kuinka pitkän välityksen voi tuon 3,6(4?) tilalle vaihtaa, 3,15? Olisko joku hyvä taulukko/opas jollakulla? Kun ei nuita e28typ 210 lukkoja tunnu kauheasti olevan, saatikka oikeella välityksellä.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #162
                          E28 535:saa on alunperin 3.07
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #163
                            Nii mut tää mun perä onkin e23 peräsin...
                            Tommonenhan olis just hyvä.
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • swox
                              • Apr 2005
                              • 707
                              • Kokkola
                              #164
                              Typ210 peristä en tiedä kuinka pitkän välityksen voi laittaa "tiuhan" lukkoyksikön kanssa mutta typ188:eissa 3.15 on se ns. rajatapaus.
                              Eli 3.07 ja pidemmille oma yksikkö, 3.15 ja tiuhemmille omansa.
                              Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
                              Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
                              E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              : orava: connection
                              -Kokkola connection-
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #165
                                Se oiski hyvä ku sais 3,15 välityksen niin ei tarvis laatikkoa vaihtaa.
                                Onhan mulla tosin yks typ 188 myös...
                                Mistäs noi tiedot löytää?
                                Edit ja sorvi ja jyrsin löytyy tallista, mut onko jossain jtn taulukkoa, tietoa tai faktaa?
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
