M57 koneen huohotin putken lämmitys?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Eihän noista itse huohotinta ole mikään muu kuin osa 6. Mitä eroa tuolla imuilmaputkella (osa 4) sitten on tavalliseen?
    -Se ero niillä juurikin on että itse lämmityys vastus ei mene suoraan siihen vakio imuputkeen kiini. Toki itse olen aina säästänyt asiakkaiden rahoja ja rakentanut lämpövastuksen alkuperäiseen putkeen (osa4) kiini !
    -Ja se jäätymis / moottori vaurio ei tarvitse olla mikän loppuun ajettu öljytuprutin vaan myös hyvässä kunnossa oleva peli voi aivan samalla tavalla jäätyä.
    Niin kuin jo aikaisemmin sanoin jäätyminen on yleensä kahden tekijän suma:
    sopiva lämpötila yhdistettynä pitkään yhtäjaksoiseen ajomatkaan.
    Eli jäätymis riski on huomattavasti pienempi kaupunki pyörittelyssä.
    (mutta ei suinkaan pois suljettu)
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Originally posted by Tapsa.k View Post
      No koneessa ei tarvi olla mitään vikaa , ihan tavan kylmälimaa yns öljytöhnää sieltä tukkeutuneesta putkesta on löytynyt.
      "Vikaa".. No kun minun autokatraastani vain 80-lukuiset tuppaavat tekemään tuota kylmälimaa, mm 530d:n huohotin oli puhdas sisältä tuossa 95 tkm:ssa kun kurkkasin. Siksi ihmettelin. Jossain Pösössä tukkeutuminen on tietysti helpompaa kun putki on halkaisijaltaan noin 10 mm ja osan matkaa vaakatasossa/kuopalla mutta ainakin 530d:ssa se on pystyssä ja liioitellun iso.
      • jykä
        • May 2003
        • 123
        • Pohojanmaa
        Paljonko tuo pelkkä vastus ja johtosarja maksaa? Koko imuputken vastuksineen ja johtosarjoineen sai 145 euroon kun kaverille hain.
        Itse ajattelin selvitä pelkällä putken putsauksella, mutta jos tuon pelkän vastuksen saa huom. halvemmalla niin voisi harkita askarrella sen sinne paikalleen...
        Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
        Current: F11 520d M-sport
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Vastus noin 40€
          adapteri johto 26€
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Eihän se ole uskon asia. Spetke varmaan on työtaustansa perusteella nähnyt jäätyneitä ja paskaksi menneitä M57-motteja. Useamman BMW-mekaanikon kanssa on asiasta tullut jutustelua ja ko. huoltopaikoissa oli aina silloin tällöin tullut vastaan tapaus, kun ko. putken jäätyminen oli aiheuttanut eri asteisia moottorivaurioita.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              [QUOTE=Keimo;763843]tuplat
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Replyni katosi jonnekin mutta uusi yritys:
                En teekään huohottimesta uskonasiaa vaan kyselen mielenkiinnosta että onko tukkeutuneissa yksilöissä ollut muutakin vikaa kuten liikaa öljyä, iso huohotus, jne. Puhdas putki kun ei yksinkertaisesti jäädy tukkoon vaikka sitä kuinka pakastaisi.
                Halpoja henkivakuutuksiahan nuo kaikki ovat, kuten puskurista roikkuvan maadoituskaapelin asentanut veli Venäläinen toteaisi
                • huppe
                  • 371
                  Mitäs toi "talvipaketti" maksaa asennettuna vaikkapa Laakkosella?
                  Aavistuksen verran on "majoneesia" öljykorkissa... uskaltaakohan tuolla ajella?
                  ex E61 530da 2004
                  • huppe
                    • 371
                    Kysäisin Joensuun Avainvaunusta (Virallinen BMW-huolto siellä) tuota pakettia ja se olisi asennettuna 450 euroa. Pelkkä letku on 150 euroa. Hyvin on hinnat nousseet 3-kertaisiksi parissa vuodessa:
                    Originally posted by Laxa View Post
                    Mulle laitettiin JKL:n Laakkosella huollon yhteydessä pari viikkoa sitten tuossa kuvassa näkyvä osa 4,(13717786127),Joka siis sisältää osat 3,5,6,7,9,10. Hintaa osalle tuli aika tarkkaan 100 € ja asennus oli muistaakseni ~54,90€, helppo laittaa itsekkin. Olisin laittanut jos olisi paikka missä väkerrellä. Itse "lämmittimen" tarpeellisuudesta ei ole tietoa mutta sainkin kun sainkin Saksassa tingittyä auton hintaa kesällä 250 € kyseisen "puutteen" avulla niin ajattelin ottaa varman päälle ja laitattaa.
                    En nyt muista oliko noiden tuntiveloitus jotain 70e luokkaa, mutta jos on niin miten ihmeessä tuohon saa turattua noin paljon aikaa, ammattimies siis? Ilman imusarjan irroitusta tuota ei kuulemma saa vaihdettua.
                    ex E61 530da 2004
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      #25
                      kyllä voi..
                      Eilen putsasin omani ja "kuonat" oli sellaisissa klimpeissä, että sopivasti kun jää limppi siihen putkelle ja pakkasta päälle niin ei hengitä ei.. en tosin alkanut eristämään enkä lämmitystä hommaamaan kun on niiiin helppo ja nopea homma putsata toisinaan.. turbo varmaan tykkää kivaa kun sellanen puoljähmeekikkare lentää läpi
                      Vikakoodien lukua porin suunnalla
                      • pete81
                        • 2056
                        #26
                        Tuolta löytyy hyvät ohjeet kyseiseen hommaan.
                        Jos kyseinen liike tosiaan irrottaa imusarjan tuon homman takia niin kiertäisin sen kyllä kaukaa muissakin asennus/korjaus hommissa.
                        Uskomatonta jos merkkiliikkessä on työ tuon tasoista.
                        • huppe
                          • 371
                          Moni muukin Bemarin omistaja kiertää tuon liikkeen kaukaa ja ajaa pidemmän matkan Savonlinnaan huoltamaan autoaan. Ilmeisesti huhupuheet eivät ole vain huhuja. Harmi kun ohjeesta puuttuu osa kuvista.
                          Pitää kysäistä Laakkoselta vielä tuota, jos hinta on samaa luokkaa niin värkkäilen tuon itse pakkasessa.
                          ex E61 530da 2004
