M20b20/23 "kiertokanget väärinpäin" haittaako?
  • arsipaani
    • 58
    • jyväskylä
    Eli m20b23 projekti käynnissä ja paremmat kiertokanget otettu m20b20 koneesta mutta kun alakerta on jo läjässä niin huomattiin että kiertokanget ovat väärinpäin suhteessa mäntiin. Onko tällä mitään väliä? Entä miten herkästi tuon kampuran pitäisi pyöriä käsipelillä kun on sylinterit hoonattu ja uudet renkaat laitettu? Momentissa on kaikki ja uudet laakerit kaikki niin pyörii suht nihkeesti mutta kuitenkin.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Jos on uudet laakerit ja renkaat ja pytyt hoonattu, niin ei takuulla pyöri kuin fillarin rengas. Jos kuitenkin käsin pyörii, niin ei syytä huoleen.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Onhan siellä riittävästi öljyä joka välissä voitelemassa? Eli asennusvaiheessa kaikki on uitettu... Silloin oma kone pyöri ainakin hyvin kevyesti.
      t.Ville
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        t.Ville
        Joo, aivan....
        Ei todellakaan sitä asennusöljyä joka väliin laiteta
        vaan niihin samoihin kohteisiin johon öljypumppu pumppaa voitelua !!!
        Eli öljyä ei konetta kasatessa laiteta esim molemmin puolin laakeriliuskoja, vaan pelkästään "oikealle puolelle".
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Originally posted by Spetke View Post
          Joo, aivan....
          Ja mitäköhän pahaa se öljy siellä laakeriluiskan väärällä puolella tekee? Todellakin öljyä on tullut roiskittua aivan joka väliin, paitsi syyläriin... Melkoista nussimista ruveta tuossa välissä nysväämään, eiköhän koneet yleensä rikota öljyn puutteella eikä sen riittävyydellä?
          t.Ville
          • #BMW#
            • 488
            öljyä vain toiselle puolelle laakeria siksi että laakeri ei jää kanittamaan pesäänsä. yks öljytippakin voi olla liikaa tiukoissa välissä..
            E38 pre 740i 4.4l Manual
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              t.Ville
              Parempi on jos tuollaista miestä ei päästetä mottorien kasauksessa lähellekkään, kannatta ottaa asioista selvää ennenkuin rupeaa huutelemaan
              laakerivälyksethän mitataan satkuissa ja se öljy siellä väärällä puolella EI kuulu mukaan.
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Ei ole, kunhan laakeritpukit ovat oikeinpäin eli lukituskynsien kolot vastakkain.
                Öljyllähän ne prässitkin toimii..
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Kolme viimeksi kasattua konetta on tehty tällä periaatteella eikä ole tullut susia, joten :think
                  t.Ville
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    t.Ville
                    Varmasti toimii, mutta saattaa olla jo "uudet" laakerit astetta horommat.Eli elä enään neljättä kertaa lotraa öljyä joka väliin.
                    • arsipaani
                      • 58
                      • jyväskylä
                      Kiitti neuvoista joo..laitettii kasauksessa crc:tä sinne laakerin "taustalle" mut sehä o nii ohkasta...
                      • Pluto
                        • 1860
                        • Raisio
                        Joo, aivan....
                        Eli et ole männän päälle pistänyt öljyä kasatessasi konetta?
                        Ja se öljy _aivan varmasti_ puristuu pois sieltä laakerin "väärältä" puolelta..
                        BMW F32 435d
                        • Valkman
                          • 712
                          Sitä öljyä ei laiteta sinne liukulaakerin selkäpuolelle ja sillä siisti. Millä perusteella sitä sinne pitäisi laittaa? Pitäiskö laakerit pyöriä omissa kannattimissaan? No ei. Onko siellä öljyäkiertoa muutenkaan? Ei. Aiheuttaako laakerivaurioita ensikäynnistyksellä? Kyllä. Miksi? No koska välys menee käytännössä nollaan, koska sisäpuolella on öljykanavointi ja toisella puolella ei, jolloin sinne jää puristusta. Pahimmassa tapauksessa kiristät laakerikantta laakeria vastaan, jolloin suurin osa öljystä poistuttua kansi jää löysälle.
                          Ja männän päälle laitan prätkässäni joka syksy loraus öljyä ihan vaan mielenrauhan vuoksi.
                          • Pluto
                            • 1860
                            • Raisio
                            Siis kyse ei ollut siitä pitääkö sitä laittaa, vaan siitä että se ei siellä laakeriliuskan takana haittaa mitään. Kovin on kovaa ölppää jos se sinne väliin sulla jää.
                            BMW F32 435d
                            • Zeik88
                              • Aug 2006
                              • 300
                              • Suonenjoki
                              Laakeri
                              Kyllä se vaan on semmonen homma että EI Öljyä Laakerin ulko pinnalle, mutta sisä pinnalla vaan sopivakerros STP:tä.
                              chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                              ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
