ETA:n männät
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    Originally posted by Kyytsis View Post
    Mitä mäntiä aiot käyttää lähtökohtana sorvaukselle?
    t.Ville
    Melkein hävettää sanoa et männät tulee italialaisesta autosta...Fiatin vanhan 1.6 tappikoneen mäntä on melko hyvä aihio.Ne on yllättävän kestävät ja niissä on reilusti sorvausvaraa ja myös 22mm tappi ja halkasija 84mm.Tosin päältä on otettava pois sellaset 2-3mm mut siitähän se patti sit muodostuu
    speed limits are for pussies
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      • timpa
        • 257
        • Akaa
        Joo..Yx tuttu rakentelee jokkismoottoreita fipateista ja kehu niitä mäntiä.Joten sellaset sinne tulee kun uudet 11 ruttuset männät maksaa 165 egee kappale ja nää käytetyt mutta melkein uutta vastaavat saa sorvattuna satasella...
        • jvakeva
          • 2432
          etan männät, mitkä mulla on ollu, oli pattipäiset, ja se patti oli vähän alle 4mm korkea, en muista ihan tarkkaan.
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Eli kun on nyt useampaa mielipidettä millanen se etan 11 ruttunen mäntä on ni onko ketään joka voi sanoo sen varmax et miten korkea se patti on todellisuudessa?Ja millanen sen patin halkaisija on?Ja miten korkeen patin voi jättää tolla 2.5 kannella ettei se ruttu mee liian alas?
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              • timpa
                • 257
                • Akaa
                Keskellä mäntää täysin pyöreä 0,65mm korkea patti. Ensin on männän reunasta katsottuna n.1cm tasaista, sitten alkaa patti nousta hieman viistosti tuon huimat 0,65mm. Itse patin laki on myös ihan tasainen. Harmi kun ei itsellä just nyt ole kuvaa tuollaisesta männästä, mutta tuollaisia 4mm:n patille olevia eta-mänitä ei ole, piste.
                Kuinkahan korkeeksi ton patin uskaltas jättää kun kerran on mahdollista tehdä siitä korkeampikin kun toi 0.65mm.Ja kun toi 2.5 kannen palotila on niin paljon isompi kun etan
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Tähänhän vaikuttaa olennaisesti myös käytettävä nokka-akseli. Eli, jos on paljon nostoa, ei patti voi olla korkea. Lisäksi 2,5-kannessa on suuremmat venttiilit, jolloin venttiilinlautanenkin tulee hieman alemmas, kuin 2,0/2,3-kansissa, silloin kun venttiili on täysin auki.
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Jos on paljon varaa sorvata niin tottakai kannattaa tehdä mahdollisimman lähelle b25:sen männä muotoja, koska jos sorvaa esim."tasalakiseksi" jää paljealue puuttumaan kokonaan koska b25 kannessa/männässä paljealue on loivasti viistossa ja eta:ssa etan kannella se on suorassa kuten myös b20/b23 moottoreissa.
                    • C caddy
                      • 47
                      #25
                      Mitkähän nuo mun männät sitten on, kun siinä on ihan tasalakinen patti männässä ja 0,3mm korkea?? Pitäisi kyllä olla 11:1 eta koneesta.
                      Voin laittaa kuvan tänne männästä jos helpottaa tunnistamista.
                      TIG hitsaukset. Alumiini, RST, musta yms. + koneistukset, sorvaus, jyrsintä.
                      Pakoputkisto osat RST, Hitsattavat kierreholkit, Vanteiden korjaukset yms.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        Tämmöinen?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #27
                          Originally posted by Leka View Post
                          Tämmöinen?
                          Just, KIITOS!
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #28
                            Joulu on jo ovela
                            Kosketusvaaraa silloin kun venttiili on täysin auki, ei ole, vaikka käyttäisi M20b20-kampiakselia. Vaikka siinä tuppikullikammessa lyhyt isku onkin, ei semmoista nokkaa pää maallaan kanna, että venttiili osuisi täysin auki ollessaan mäntään ellei asentajan jako ole pahasti pielessä. :think
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #29
                              Originally posted by Jacek View Post
                              Tuota en ole koskaan mitannut mutta sen voin sanoa että vakiokorkeudessa olevan 325i kannen venttiilit tulevat 288° Schrick -nokalla 1,1mm päähän ETAn 11.0:1 puristeisista männistä eli liian lähelle. En muista tuon nokan nostoa venttiililtä enään ulkoa mutta se löytyy varmasti googlettamalla, Schrickin kotisivuilta tai Bayermann:ille soittamalla. Tämä saattaa auttaa, tai sitten ei =)
                              Minä perustinkin tämän kirjoitukseni TÄYSIN ylläolevan (Jacek) kirjoittajan sanomaan. Jos hän on männän ja venttiilin väliin jäävän tilan mitannut, en sitä tietoa kyseenalaista.
                              Lisäksi, kuinka pieni tuo välys on silloin, kun kannesta on jo ainakin kerran vedetty taso suoraksi, jos ei jopa kaksikin kertaa.
                              Mutta mikäs siinä. Laittaa sinne sitten vaikka 328-asteisen 12mm:n nousulla olevan nokan jos ei kerran kosketusvaaraa ole
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #30
                                Vai takkerruitko sinä kenties tähän "täysin auki" kohtaan. Silloin ei, mutta ehkä jossain muussa vaiheessa
