m20 kytkimistä
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #76
    Originally posted by Maza View Post
    -618 asetelmalle ? Kysyin -765 asetelmalle sachsilta ohjeet. 8,4mm sintterilevyllä tulee vauhtipyörässä olla upotusta asetelmalle 1,2mm ja 9,3mm massalevyllä (1861 931 034) 0,3mm.
    _Muistaakseni_ nuo samat mitat toimii myös -618:n kanssa. Mortimer voisi vielä tuon varmistaa.
    Teitkö tuon ohjeen mukaan itse? Miltä kytkin tuntuu?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      #77
      Mä olen tehnyt molemmat 0.3mm upotuksella, -618 ja -765 asetelmat massalevyllä.
      -618 kestää M3:sen massalevyllä 500Nm nätisti
      -765 kestää M5:sen massalevyllä 650Nm nätisti
      Poljintuntuma hyvä, kunhan kytkinhaarukka on oikeassa asennossa, jo parin millin asentovirhe tekee polkimesta kumipallon.
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #78
        Hieno homma.
        Tuon ohjeen mukaan teetätin v-pyörän itselleni.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Jusa20
          • Jul 2009
          • 251
          Herätellääs vanhaa topikkia. Mitäs eroa on m20b20 ja m20b25 paineasetelmissa? Vai onko mitään? Saschsilta ku kattelin niin levy ja laakeri on samalla numerolla, mutta asetelma eri numerolla.
          E30 316 2.1 tic projektina
          Käyttis E34 525iA -89 M50
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            #80
            M20b25 jäykempi.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • Jusa20
              • Jul 2009
              • 251
              Originally posted by Freak View Post
              M20b25 jäykempi.
              oukei. Tämä hyvä tietää 2.5 pakettia vaan tilaukseen.
              • raimo1
                • Jun 2008
                • 296
                • Kouvola,ksnk
                #82
                Kytkimen kevenin
                Se jousi mikä sijaitsee pääsylinterin yläpuolella ja on yhteydessä polkimeen, onko se pakollinen?
                Onhan ilman sitä ajettu mutta kunhan varmistelen.
                E30 m20b27hyrrä
                The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2134
                  • Lahti
                  #83
                  Onhan se ainekin kivempi ilmata kun poljin tulee itsestään ylös, Ei kait sitä muuten tarvitse :think
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • Osmis
                    • 5273
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    #84
                    Mitään kun en näistä älyä, niin herätelläämpä taas vanhaa topiccia. Nämä yhdistelmät varmaan ihan toimivat hieman viritettyyn vapariin:
                    http://server.pure-pf.com/webshop2/e...-flywheel.html
                    Ja vakio levy ja asetelma, esim tuosta:
                    https://www.autodoc.fi/luk/623173
                    Ja tuossa vauhtipyörän linkissä mainitsevat myös 35mm pitkistä pulteista. Nekö vällttämättömät, ettei passais orkkis 28mm pitkät?
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #85
                      jospa tämä topicci sopisi parhaiten
                      kuinka raskas tuo 618 sachs asetelma on käyttää? onhan siinä saletisti pitoa omaan käyttökohteeseen mutta ajaako tuolla kaupungissa ilman että on seuraavan päivän pohje kipeä? saako miellyttävämmän käyttökokemuksen päivittämällä 240mm kytkimeen? ja m20 moottorin jatkoksi menossa.
                      joka tapauksessa vauhtipyörä vaihtumassa joten tuumasin miksei päivitä samalla niin että varmasti riittää.
