Vanos
  • Hökötin
    • Sep 2006
    • 62
    • Inkoo
    Vanos
    Hieman älyvapaa kysymys, mutta miten tunnistan onko autossa VANOS? Alustanumerolla? Autoni on E34, 520i, M50-moottori. Jakopään kohdalla on mielestäni jonkin näköinen uloke. Koska VANOS tuli 5-sarjaan, E34 ja onko vm. 1994 myyty ilman VANOSta? Onko siitä VANOS-hommelista hyötyä esim. kulkupuolella tai polttoaineenkulutushyötyä?
  • timppa30
    • 259
    • Jaala
    venttiilikopan pääty on suora, ilman vanosta, etupäästä siis. Vanoksellisessa selvä "patti". Vanokselliset m50-moottorit tuli kai 9/92.
    kulutus on hieman pienempi vanoksen ansiosta, kulkupuolella/tehoissa ei eroa, ainakaan hevosvoimien suhteen.
    Diesel on köyhien polttoaine
    Kesäleluna -06 hayabusa
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Vanoksen tunnistaa siitä mötikästä tms. ulokkeesta venttiili kopassa.
      Vanos tuli ainakin 6/92 e36:siin, e34:stä en ole täysin varma milloin tuli mutta luulisin -94:ssä jo vanoksen olevan.
      Edit: tehoista senverta että ~10nm taisi vääntöä olla enemmän vanoksellisessa koneessa vanoksettomaan verratuna.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • gangsta
        • 521
        vanoksen tunnistaa helpoiten siitä, kun kylmänä jyräyttää käyntiin, niin rupeaa kuulumaan konehuoneesta "rallatusta".
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Tästä on ihan "muutaman" kerran ollut juttua, haulla olisi löytynyt mm. tälläiset kuvat:
          Vanos: http://koti.mbnet.fi/gazmobo/BMW/Bmw%20323i%202.5l.jpg
          Ei vanosta: http://2cars.cz/files/extra/ada_fotky3.jpg
          Ducati 998 -02 //
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Ja ekan kuvan konehan on jo M52 tyyppiä jos topikin aloittaja ihmettelee imusarjaa jne.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Hemi
              • 18880
              Katse koneen etupään jakopääkoppaan:
              Vanos:
              ...ei vanosta:
              • M40 Power
                • 584
                • Turun seutu
                Hiukan OT, mutta onko jollakin varmaa tietoa siitä, että onko tosta vanoksesta käytännössä jotain hyötyä? Esim. parempi alavääntö, vai?
                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                Nyk. -99 320D
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • peeämwee
                    • 1844
                    • I sink hell
                    Niinhän sitä mehustetaan vaikka: http://www.bmw.fi/tekninen_sanasto.php?id=59 tossa kysessä toki kaksois vanos. Kyllähän se muuttuva venttiili ajoitus ihan kiva on, itsellä ei tosin bemun kyseisestä ole tietoa. Muiden merkkejen kyllä. Paitsi mitä täällä lukenut, nopeesti menee paskaks ja sitte raksuttaa kivasti...Itse tykkään kovasti kun kone raksuttaa
                    A redline a day keeps the mechanic away
                    http://velkakello.fi/
                    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                    • eeki
                      • 1966
                      • HKI
                      No tässä tapauksessa (e36 325i) vääntöalue on laajempi - huippuarvo on täsmälleen sama mutta 500rpm alempana. Kulutus on myös hieman pienempi.
                      Tässä tapauksena bonuksena tulee tosiaan myös se että itse vanos on hieman heikkoa tekoa.
                      Ducati 998 -02 //
                      • Hemi
                        • 18880
                        ...mutta näin vain M50 koneissa...
                        M52 ja erityisesti M52TU/M54(tuplavanokset) ovat osoittautuneen varsin luotettaviksi+äänettömiksi.
                        • Kilpuri
                          • 831
                          Mitä käytännön eroa on M50- ja M52-vanoksella? :think
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Itseasiassa vain levyjouset. Liitteen ylemmässä kuvassa aiempi "m50"-vanos - käytetty myös m52:ssa 6/95 asti. Alemmassa sitten myöhempi versio.
                            [edit]
                            Laitetaas vielä muistaessani nämä prikkaviritysohjeet vanoksen metelin korjausta varten. Joku jolla on englanninkielinen TIS (omani olen johonkin hävittänyt) voisi ottaa nämä englanninkielisenä ulos:
                            Ducati 998 -02 //
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siis nimen omaan juuri tuon "levypäivityksen" verran, mutta jonkin verran on muuttunut myös valmistuksellisesti(materiaali, koneistustekniikka, toleranssit).
                              Jokatapauksessa päivitys on ollut onnistunut koska aika ultraharvoin noita vanosongelmia on enään M52-koneessa. M52TU/M54 koneissa niitä ei ole käytännössä enään ollenkaan.
