Hieman älyvapaa kysymys, mutta miten tunnistan onko autossa VANOS? Alustanumerolla? Autoni on E34, 520i, M50-moottori. Jakopään kohdalla on mielestäni jonkin näköinen uloke. Koska VANOS tuli 5-sarjaan, E34 ja onko vm. 1994 myyty ilman VANOSta? Onko siitä VANOS-hommelista hyötyä esim. kulkupuolella tai polttoaineenkulutushyötyä?
Vanos
venttiilikopan pääty on suora, ilman vanosta, etupäästä siis. Vanoksellisessa selvä "patti". Vanokselliset m50-moottorit tuli kai 9/92.Originally posted by Hökötin View PostHieman älyvapaa kysymys, mutta miten tunnistan onko autossa VANOS? Alustanumerolla? Autoni on E34, 520i, M50-moottori. Jakopään kohdalla on mielestäni jonkin näköinen uloke. Koska VANOS tuli 5-sarjaan, E34 ja onko vm. 1994 myyty ilman VANOSta? Onko siitä VANOS-hommelista hyötyä esim. kulkupuolella tai polttoaineenkulutushyötyä?
kulutus on hieman pienempi vanoksen ansiosta, kulkupuolella/tehoissa ei eroa, ainakaan hevosvoimien suhteen.Diesel on köyhien polttoaine
Kesäleluna -06 hayabusa
Vanoksen tunnistaa siitä mötikästä tms. ulokkeesta venttiili kopassa.
Vanos tuli ainakin 6/92 e36:siin, e34:stä en ole täysin varma milloin tuli mutta luulisin -94:ssä jo vanoksen olevan.
Edit: tehoista senverta että ~10nm taisi vääntöä olla enemmän vanoksellisessa koneessa vanoksettomaan verratuna.Last edited by Janzki; 07-03-2007, 12:31.Sähköposti.
IG: janzki_
Tästä on ihan "muutaman" kerran ollut juttua, haulla olisi löytynyt mm. tälläiset kuvat:
Vanos: http://koti.mbnet.fi/gazmobo/BMW/Bmw%20323i%202.5l.jpg
Ei vanosta: http://2cars.cz/files/extra/ada_fotky3.jpgDucati 998 -02 //
Ja ekan kuvan konehan on jo M52 tyyppiä jos topikin aloittaja ihmettelee imusarjaa jne.Originally posted by eeki View PostTästä on ihan "muutaman" kerran ollut juttua, haulla olisi löytynyt mm. tälläiset kuvat:
Ei vanosta: http://2cars.cz/files/extra/ada_fotky3.jpgSähköposti.
IG: janzki_
Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Niinhän sitä mehustetaan vaikka: http://www.bmw.fi/tekninen_sanasto.php?id=59 tossa kysessä toki kaksois vanos. Kyllähän se muuttuva venttiili ajoitus ihan kiva on, itsellä ei tosin bemun kyseisestä ole tietoa. Muiden merkkejen kyllä. Paitsi mitä täällä lukenut, nopeesti menee paskaks ja sitte raksuttaa kivasti...Itse tykkään kovasti kun kone raksuttaa
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
No tässä tapauksessa (e36 325i) vääntöalue on laajempi - huippuarvo on täsmälleen sama mutta 500rpm alempana. Kulutus on myös hieman pienempi.Originally posted by M40 Power View PostHiukan OT, mutta onko jollakin varmaa tietoa siitä, että onko tosta vanoksesta käytännössä jotain hyötyä? Esim. parempi alavääntö, vai?
Tässä tapauksena bonuksena tulee tosiaan myös se että itse vanos on hieman heikkoa tekoa.Ducati 998 -02 //
Itseasiassa vain levyjouset. Liitteen ylemmässä kuvassa aiempi "m50"-vanos - käytetty myös m52:ssa 6/95 asti. Alemmassa sitten myöhempi versio.Originally posted by Kilpuri View PostMitä käytännön eroa on M50- ja M52-vanoksella? :think
[edit]
Laitetaas vielä muistaessani nämä prikkaviritysohjeet vanoksen metelin korjausta varten. Joku jolla on englanninkielinen TIS (omani olen johonkin hävittänyt) voisi ottaa nämä englanninkielisenä ulos:
Siis nimen omaan juuri tuon "levypäivityksen" verran, mutta jonkin verran on muuttunut myös valmistuksellisesti(materiaali, koneistustekniikka, toleranssit).Originally posted by Kilpuri View PostMitä käytännön eroa on M50- ja M52-vanoksella? :think
Jokatapauksessa päivitys on ollut onnistunut koska aika ultraharvoin noita vanosongelmia on enään M52-koneessa. M52TU/M54 koneissa niitä ei ole käytännössä enään ollenkaan.
