330D (m57) kaksoismassavauhtipyörästä
    Originally posted by Hydetys View Post
    Hmmh.. realoem kertoo tällasta hintaa
    01 SET RMFD-CLUTCH PARTS TWIN MASS FLYWHEEL D=240MM 1 21207531845 $254.45
    onkohan tuo nyt juuri tuo vauhtipyörä ? meinaan vaan että jos vp maksaa ~260€, niin mitähän tollanen teräksisen teettäminen maksaa ?
    sitte vähän OT: Pitääkö kytkintä vaihtaessa vaihtaa myös vp ? meinaan vaan että itelläni vaihdettiin kytkin ~15tkm sitten luistamisen vuoksi, ja muutama tonni sen jälkeen alkanu täristää nii perkeleesti..ei vissiin tykkää vp tosta kulumaerosta ?
    Clutch = kytkin.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Originally posted by pseppala View Post
      Alan tulla siihen tulokseen, että teräksinen kokolimppu (painoltaan lähes sama uin kaksoismassa) + Sachsin orgaaninen mieto kisakytkin on ainoa vaihtoehto. Teräsvauhtipyörän joutuu ainakin satavarmasti teettämän, mutta hinta tulee edullisemmaksi kuin orggis kaksoismassa. Pajalle voi viedä orggis kaksoismassan, josta mitat otetaan.
      Ei nyt ole M57, mutta itsellä S62 kaksoismassavauhtipyörän tilalle tehtiin kova vauhtipyörä. Alkuperäisen paino ~18kg, uuden ~8kg joten kyllä siinä "hieman" eroa tulee...
      Eri asia on, kannattaako dieselin kanssa tehdä kovin kevyttä VP:tä..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • jii.veivo
        • 564
        • Haapavesi
        Kannattaa sitten muistaa, että kun vaihtaa kaksoismassan kovaan vauhtipyörään, monilla on alkanut laatikko koliseen tyhjäkäynnillä. En tiedä mistä johtuu tai onko siitä haittaa, sen saa joku viisaampi kertoa.
        Itsellä resonoi ikävästi kun vedättää alle 2000rpm isolla vaihteella, kyseessä kuitenkin s38 moottori, mutta tuota kolinaa on ollut niin bensa kuin diesel malleissa.
        e38 750ial
        Husaberg 650 fs -05
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
        • Hydetys
          • 111
          • Lohja
          Clutch = kytkin.
          I know.. = Minä tiedän..
          Twin Mass Flywheel = Kaksois Massa Lentopyörä
          Aattelin vaa et onks se noin halpa ? Luulin et maksais ylitte 400e..
          330xd -01
            Siis tuo rmfd-set on se kytkin vai eikö nyt ymmärretä toisiamme ?
            Rmfd = re-manufactured
            • Hydetys
              • 111
              • Lohja
              Jjep nyt ymmärretään. katoin vaa ku oli voi kaks riviä
              02 RMFD CLUTCH DISK F.TWIN MASS FLYWHEEL D=240MM 1 21217526590 $191.95
              01 onki setti...
              Mitäs tollaselle vauhtipyörälle tulee hintaa ?
              330xd -01
              • zJark
                • 740
                • Ylöjärvi
                Lukeekos tuo m57n jotain siltä pyörältä? Vanhempi ainakin luki ilmeisesti kierrokset? Jos jollain kuvia irtonaisesta limpusta niin vois pistää tähän?
                MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                • Hydetys
                  • 111
                  • Lohja
                  löytyhä se oikee paikka ku tajus ettiä ;0
                  01 TWIN MASS FLYWHEEL 1 21217512329 $859.32
                  tietääpähän taas et miks tekee töitä...
                  330xd -01
                  • pseppala
                    • Apr 2008
                    • 10
                    Tuolla on hyvää tarinaa kaksoismassa- ja kiinteistä vauhtipyöristä:
                    • Jopi__
                      • Nov 2009
                      • 10
                      Täällä tuntuu olevan puhetta tuosta kaksoismassavauhtipyörästä.. Kirjotin siitä topikin tuonne tekniikkaan. Voiko tuo kyseinen osa olla syypää siihen että auton sammuttaessa kytkin ylhäällä kuuluu "kolinaa" jota ei kuulu kun kytkin on painettu pohjaan. Kone on siis 330d 150kw, ajettu 202tkm. Vai kannattaako vikaa hakea muualtakin.
                      • tombah
                        • Mar 2014
                        • 3
                        • hki
                        #26
                        Itselläkin 3-5 vaihteilla kaasu pohjassa auto täristää ja kytkin luistaa.
                        Selviäisköhän pelkällä kytkinpaketin tilauksella vai onkohan vauhtipyörä vaihdon alla? Mitään muita oireita ei ole ollut että vauhtipyörä olisi lahoamassa
                        ja autohan on m57 koneella
                        • weni_
                          • Feb 2019
                          • 16
                          • Tre
                          #27
                          onko jollakin ratkaisu tähän?
                          onko joku löytänyt tähän ratkaisun?
                          itsellä nyt vara autossa 330D/M57(184hp), painelaakeri rupesi pitää ääntä, joten ajattelin samalla päivittää kestävämpi kytkin ja kenties saalla uusia kaksoismassavp, mutta mitä järkeviä en ole löytänyt sopivalla budjetilla. ja sen takia ajattelin päivittää kestävämmä osilla ku ajattelin voisin ottaa tosta hiukan enempi vääntöä käyttöön.
                          • Daa Daa
                            • 918
                            Budjetti ratkaisuja näihin kytkimiin on hieman vähemmän tarjolla, mutta jos haluat kuitenkin halvalla päästä niin multa löytyis sulle uusi kytkinasetelma, sekä painelaakeri todella edullisesti ja tuohon kaveriksi vaikka sintterilevy.
