M30B34 keinuvipu ongelma
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    elikkä meni otsikon mukaisesta pannusta 1-pytyn imupuolen keinu poikki ku läimäytin.. alko käymään välittömästi viidellä, säksättään ja tärrään vähän.. ajoin siitä sit kotiin n. 1km ja venakoppa auki niin siellähän oli pätkä keinuvipua hienosti näkyvis.. siivosin sen pätkän pois. muuta silppua tms. ei näkyny.. pienen ongelma teki kun täytys aamulla lähtee 30km päähän töihin ja se toinen pää keinusta on sen verran pitkä että osuu venttiililautaseen ja tekee sen säksätyksen.. elikkä uskallanko lähtee tolla töihin ilman pelkoo että venttiili pääsee tippuun mukiin.. entä sopiiko tuohon keinut esim. M10 koneesta? niitä kun on nurikssa vaikka muille jakaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    elikk? meni otsikon mukaisesta pannusta 1-pytyn imupuolen keinu poikki ku l?im?ytin.. alko k?ym??n v?litt?m?sti viidell?, s?ks?tt??n ja t?rr??n v?h?n.. ajoin siit? sit kotiin n. 1km ja venakoppa auki niin siell?h?n oli p?tk? keinuvipua hienosti n?kyvis.. siivosin sen p?tk?n pois. muuta silppua tms. ei n?kyny.. pienen ongelma teki kun t?ytys aamulla l?htee 30km p??h?n t?ihin ja se toinen p?? keinusta on sen verran pitk? ett? osuu venttiililautaseen ja tekee sen s?ks?tyksen.. elikk? uskallanko l?htee tolla t?ihin ilman pelkoo ett? venttiili p??see tippuun mukiin.. ent? sopiiko tuohon keinut esim. M10 koneesta? niit? kun on nurikssa vaikka muille jakaa..
    Jos nyt kuitenkaan et en?? ajais sill?..
    ________
    Marijuana Strain Index
    • JJT
      • 6694
      M10 keinut sopii. En tiedä mitä tykkää tuollaisen matkan ajamisesta, mut jos meinasit ajaa niin irrota 1 sylinterin suuttimesta johto.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jebu
        • Apr 2005
        • 145
        • Joutsa/JKL
        Koska se muu silppu on luultavasti päässyt jo valumaan alaspäin oljyn sekaan. En ajais. Voi olla laakerit kovilla...
        • peto2
          • 8294
          ilmeisesti on mahdotonta vaihtaa keinua kannen ollessa paikallaan.. ainakin tuo rakenne vaikutti siltä?.. kertokaa viisaammat?
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Mielestäni onnistuu, mutta joudut avaamaan sen puolen kannenpultit, jolta akselilta keinu on... Eli tässä tapauksessa imu. Melkeen varmempi käyttää kansi vaan poissa...
            • peto2
              • 8294
              aloin ny purkaan tuota kantta ja meinaa hajota pää ton imusarjan kans.. mistä vitun välistä alemmat mutterit saa aukastua ja toinen mitenkä aukee suuttimien liittimet?
              • terode
                • 39
                Yleensä niin että jos sen joku ihminen on koonnut niin kyllä se pitäisi olla myös ihmisen puretavissa..... kyllä se siittä.....
                • peto2
                  • 8294
                  päädyin sitten ottaan kannen pois imusarjan kanssa ja onnistu paljon helpommin ku imusarjan irrottaminen (vaikka se hiukan painaakin) :think
                  mutta huomenna täytyis vaihtaa se keinu.. onko siihen keinuvipuakselin liikutteluun jotain ohjetta vai meneekö se ihan pultin ja vasaran kan kiltisti sivuun?
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Painat sitä rautalankaa siinä liittimessä ja lukitus aukeaa, tai sitten jos joku on kasannu ne väärin niin joudut vääntelemään ne rautalangat (siis ne lukitusnarut) pois väkivalloin, tietty kannattaa muistaa että ei ole ihan kaikista kestävintä se 15v vanha muovi. Että älä riko itte liitintä niitä lukituksia aukoessa.
                    Miksi imusarja pitää saada pois, siis ennen kun kannen repäset irti? Kansi pöydällä se on näppärä irrottaa
                    Mutta siis tosissaan sanottuna eihän ole yhtäkään syytä miksi se imusarja pitäisi siitä kannesta irroittaa siellä konehuoneen puolella? Mukavampi se on nostaa pois paikaltaankin kun on imusarja kiinni mistä voi nostaa
                    Tai sit ymmärsin kysymyksen iiiihan väärin :think
                    (edit, viimeksi repinyt M20 kansia irti lohkosta ja M30 tapauksesta on aikaa jo likemmäs vuosi mutta kyllä mä senkin piruvie imusarjan kanssa taisin irrottaa? Tai sitten imusraja oli irti ja listoilla/helvetin pitkillä jatkoilla väkersin sen paikalleen kun kone oli irti.. löyhä pää, ei voi muistaa)
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Miksi katkesi? Miksi ne yleensä katkeaa ja mitäs laitetaan tilalle, että ei katkea enään?
                      • peto2
                        • 8294
                        syytä ny ei tie vermaks kukaan mutta ilmeisesti syynä metallin väsyminen.. todennäkösesti juurikin tuo nokka piti nakutusta jo hyvän tovin..
                        onko niinhin keinuvipu akseleiden aukasuun jotain kikka kolmosta vai kelpaako vasara ja saattaja?
                        edit: kannessa on kilkkeet sisässä ja tarvis alkaa kasaamaan.. mutta mihinkäs momenttiin kannenpultit väännetään?
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          mutta mihink?s momenttiin kannenpultit v??nnet??n?
                          FAQ --> http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=47
                          ________
                          INFERTILITY ADVICE
                          • Tepijr
                            • 650
                            Oisko yleisin syy liian iso välys ja kenkiminen...
                            Ja ne on alumiinisia et se kertoo jo jotain kestävyydestä....:think
                            Itelle vaihoin kaikki uudet eikä oo kyll nyt katkeillu(*koputtaa puuta*)
                            Ja aina öljyn vaihdon yhteydessä oon tarkistanut/säätänyt välykset...
                            Jostain sais vissiin lujempia, mut oli muistaakseni aika kalliita....
                            Parhaat pelaa
                            • peto2
                              • 8294
                              äänestä päätellen välys oli liian suuri.. no nyt on kone kasassa, sähköjä täytyy viel vähä pistää ja öljyt vaihtaa.. kuinka monta kierrosta konetta täytyy pyörittää (käsin) että varmistuu ettei jako ei oo ainakaan niin paljoo pielessä ettei tuu uutta remonttia?
