M60 omistajat!
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Niin, onko tätä ongelmaa tavattu kertaakaan M62-koneissa?
    Ulkomaalaisilla foorumeilla on ainakin ollut puhetta jonka mukaan M62B44TU moottorissa ei enää olisi tuota pulttien löystymisongelmaa.
    • Vesku_2
      • Feb 2007
      • 13
      Vaihdoin tänään ölypohjan tiivistettä ja samalla tarkastin nuo öljypumpun pultit. Kaksi kiinni ja yksi oli irtonaisena hammaspyörän kotelon sisällä.
      Mitään tuhoa ei ollut vielä päässyt tapahtumaan.
      Mitenkäs tuo öljypumpun ketjun kireys säädetään?
      En löytänyt ohjetta.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        FAQ...
        • jamava
          • 8
          • Maaninka Pohjois-Savo
          Originally posted by jamava View Post
          Omassa e38:ssa joka on M62 koneella oli pultit hivenen löysässä. Mittarissa alkaa olemaan 200 tkm.
          Tarkennan. Koneena vuosimallin 1996 M62B44 eli ei TU.
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Tuli sitten tänään itsekkin tarkastettua nuo öljypumpun pultit. Oli jo korkea aikakin, kaksi pulttia oli jo öljypohjassa.
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
            • chorrus
              • Jan 2003
              • 565
              • 00100
              Mulla oli sama juttu. Kannattaa tosiaan katsoa, ei paljoa kaduta että oli selkä kipeä seuraavana aamuna tuon homman jälkeen
              AUDI TT Roadster 3.2
              PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
              PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
              ex.
              E38 740iA cosmosschwarzmetallic
              E38 740iA bmw schwarz II
              E39 530dAt titansilbermetallic
              E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
              E32 735iA - lachssilbermetallic
              E24 635CSI polarismetallic
              AUDI A6 TDI
              SAAB 'takemenow' 900i
              CITROËN XSARA VTS
              CITROËN JUMPER
              FORD MONDERO
              ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
              + 23 x Peugeot
              • JK88
                • 55
                Mikä kone vm98(facelift) 740:llassa on? Ongelmaa pulttien kanssa?
                Mercedes-Benz E55 AMG
                ex. BMW 740iA
                • chorrus
                  • Jan 2003
                  • 565
                  • 00100
                  Sulla on M62b44, eli "ei pitäisi" olla tuota ongelmaa.
                  ex.
                  AUDI A6 TDI
                  CITROËN XSARA VTS
                  CITROËN JUMPER
                  FORD MONDERO
                  + 23 x Peugeot
                  • JK88
                    • 55
                    Ei pitäis... kai sen vois seuraavan öljynvaihdon yhteydessä kuiteski vilkasta :think
                    ex. BMW 740iA
                    • kake
                      • 590
                      • Kerava
                      #25
                      Tosin tuon mukaan -> http://www.autopower.se/mekartips/me...s.asp?dokid=37 koskisi myös M62 koneita? Kyllähän nuo kannattaa tarkistaa, mulla oli kaikki ne pumpun lohkojen pultit löysällä ja sitä ketjuakin sai reilusti kiristää (välystä oli noin 20mm.)
                      • hevep
                        • 95
                        Jahas olisi varmaan minunkin syytä tutkailla asiaa, kun öljynvaihto olisi edessä.. Pientä räminän tapaista tuntuu kuuluvan moottorista kun käynnistän auton kylmänä. Olisiko ketju löysällä?
                        E38 740i -3/98 M62B44
                        E36 325i ---> E38 740i
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #27
                          Osa sanoo että ei ja osa kyllä. Itselläni on E39 540 -97 joten kannattaa varmaankin ensi öljynvaihdon yhteydessä tarkistaa?
                          Paljonko kustantaa muuten öljypohjan tiiviste ja onko ihan hyllykamaa?
                          Mikä M62 moottori tässä nyt on kuin ei voi kaikkea muistaa/tietää. kiitos
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #28
                            Jos sulla on marmoritiskiltä haettu varusteluettelo niin siitä ilmenee myös kone tyyppi
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #29
                              Originally posted by reekoon View Post
                              Mikä M62 Moottori Tässä Nyt On Kuin Ei Voi Kaikkea Muistaa/tietää. Kiitos
                              M62b44
                              F10 & R55
                              • javakalle
                                • Jan 2009
                                • 5
                                #30
                                ö pohjan pultit
                                Originally posted by Larry View Post
                                on se kumma kun tommosia lapsentauteja ilmenee, melkeen samoja ongelmia kuin itänaapurin valmistamissa kamppeissa(UAZ)
                                epäilen vahvasti että uazissa olis moisia lasten tauteja
