M52B28 ja lohkolämmitin
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #31
    Originally posted by janne_j View Post
    minkäslaisia lämmittimiä saa e39 525tds:ään? siihenkin vissiin tulee tuo säteilylämmitin? toimiiko se tuossa mallissa?
    Tuohon tulee ihan perinteinen vastus vesitilaan, tärskäytetään kiini pakosarjan alle lohkoon. ahdas paikka jos sattuu olemaan vielä ilmastointi autossa, mutta kyllä se sinne menee
    • janne_j
      • Oct 2009
      • 31
      • Kokkola
      #32
      joo kyllä ilmastointi on. täytyy hakea lämmitin ja asentaa ennen kovia pakkasia.
      • Petri.Kekkonen
        • 7534
        Itselläni oli tuo lämmitin E39 528i:ssa, ja siinä se lämmitti konetta parin tunnin lämmityksellä yllättävän hyvin.
        Samoin E39 523i:ssä kyllä lämmittää noin 20 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi moottorin ajotietokoneen salavalikon lämpönäytön mukaan.
        • Nettipepe
          • 1352
          #34
          Edellisessä E46 330D:ssä oli säteilylämmitin ja hyvin toimi Kainuun pakkasissa.
          n. -40:stäkin käynnistelin 2 tunnin lämmityksen jälkeen.
          Nykyisessä E90:ssä myös sätelilylämmitin ja pikkupakkasilla katsoin tunnin lämmityksen jälkeen salavalikosta nesteiden lämpötilan ja näytti +29 astetta, kaippa tuosta jotain apua lienee
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • jpr-79
            • Jul 2009
            • 59
            • Saloinen
            #35
            viime talveksi asensin Defan "säteiljän" m52b28:iin. nyt muuta auton alla askarrellessa laitoin auton roikkaan ja 15min päästä kokeilin lohkon kylkiä niin n.15cm päästä lämmittimestä tuntui jo selvästi lämmenneen.. ja kyllä mullakin mittari nousee selvästi sinisen alueen puoleen väliin vaikka ois parikymmentä pakkasella, pitää vaan malttaa pitää se pari tuntia liekassa.. sisähaara oli 100x hankalampi asentaa kuin toiseen autooni (M-B W124)
            • Pikku bimmeristi
              • Apr 2008
              • 176
              • Suur-Jämsä
              #36
              jaahas...Defaa aattelin mutta meneeköhän tuohon autohan 09/95 m52b25
              Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
              • eldrin
                • May 2007
                • 521
                Täysin mahdoton sanoa. Ei auta ku kurkistella sinne pakosarjan alle, löytyyko kierteitä vai ei.
                e60 530iA -04 Olivine Grün
                e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                e34 540iA -94 Arktissilber
                ///ex
                • hohtava
                  • Feb 2009
                  • 86
                  • lappeenranta
                  #38
                  m52b28 5/97 menee ainakin tukirauta pakosarjojen välistä lohkoon mihin tulee
                  se säteilijä kiinni niin helpottaa kierteiden etsinnässä..
                  e39
                  e28
                  • jake-
                    • Apr 2009
                    • 86
                    • kokkola
                    #39
                    • mirrinmurkina
                      • Jul 2012
                      • 162
                      • Tuusula
                      #40
                      entä sisäpistoke
                      Hieno ketju. Löytyi vastaus siihen mitä etsinkin, mutta olisiko teillä vinkkejä miten olisi fiksuinta asentaa sisätilanpistoke e46 coupeen? miten itse laitoitte?
                      f10 535xi vm2011
                      e92 335i vm2007
                      e90 320i vm2005
                      e46 328CiA vm1999
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Hanttarin puolen kick-paneeliin, eli osa 2 tuossa kuvassa. Defan sukopistokkeessa taitaa olla turvallisen mittaiset itseporaavat ruuvit, ei tarvitse kuin muutaman hassun millin kierteen olla muovissa sisällä niin pysyy.
                        Paremmin työtilaa kun irrottaa hanskalokeron ja sen alla olevan muovilevyn. Hanskalokeron irroitus täältä.
                        Läpivienti menee samalla tavalla kuin juubin erinomaisissa kuvallisessa webasto-ohjeessa täältä. Tulipellin läpivientikumissa on juuri sopiva reikä tuolle - koskapa olet sisätilalämppäriä asentamassa sulla ei pitäisi olla weban kaapelia tiellä.
                        Tuossa juubin kuvassa jossa näkyy tyhjä webaston sloti konetilan puolella, vasemmassa alakulmassa näkyy juuri ja juuri kuinka defan kaapeli viedään sinne webaston slotin puolelle. Siihen läpivientiin tarvitaan ehkä sikafleksiä tulpaksi, jollei saa todella siistisi soviteltua läpi. Tämä on ehkä hankalampi läpivienti, jollei lasketa kaapelin reititystä konetilassa kuumia paikkoja vältellen ja sopivan pistokepaikan valintaa.
                        Läpivientikumiin vulkanoituvaa teippiä päälle konetilan puolelle ja ehkä vielä sähköteippiä suojaamaan se vulkanoituva teippi. Molempia löytyy Biltemasta.
                        Defan johto tulee vaan sen muoviläpyskän alta, kaapelia juoksutetaan vain sen verran että sen saa tökättyä valmiiksi paikalleen asennettuun pistorasiaan ja vasta sen jälkeen teipataan läpiviennistä kiinni.
