-530d 3/99 turbon vaihto edessä-
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by schwarze View Post
    Älä Buks suotta privaa paa tänne vaan
    Eihän tuo mikään salaisuus ole, tuossahan tuo:
    SISUSTAT modaukset
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      http://www.turbomotors.lv/
      Kiitos Buks! Turbolliset kiittää Hankalahko kieli tietysti...kielenkääntäjä saa paikan
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Turbon asennuksessa huomioitavaa
        Laitoin sitten tilauksen APS Germanylle; ahdin oli toimituskuluineen 522 € ja nyt sitten odotellaan postipakettia
        Mitäs tuossa asennuksessa on huomioitava? Ilmeisesti öljyä olis syytä pumpata "voitelukanaviin"? Mitäs muuta, ettei vaan rikkoudu heti kättelyssä?
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Kattikin sai huuhtelun oli kuulemma aivan tukossa, siis oikein auki oli leikattu ja kiinni hitsattu
          Eikös kateista voisi tyhjentää sisuksia kokonaan pois? Ei jäisi ahdistelemaan tulevaisuudessakaan sitten, ja katsastuksessakaan mitään ongelmaa ei tulisi koska on diesel kyseessä?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Turbon tiiviste
            No niin, posti toi paketin ja turbo oli tarkoitus asentaa paikalleen tulevana viikonloppuna. Oulun Wetterillä ei sitten ollutkaan turbon ja pakosarjan välistä tiivistettä, joten tilaukseen meni ja tiivisteen saisin vasta tiistaina. Ei jaksaisi odottaa ... Onko jossain muussa autossa tuota vastaavaa turboa (Garret GT2556V) tai ainakin vastaavalla laipalla? Meinaan vain, että sopiva tiiviste voisi löytyä hyllystä vaikka VW-liikkeestä. Kenelläkään tietoa? Vanhaa tiivistettä ei taida uskaltaa laittaa...
            Nykyiset:
            Exiä noin 60 kpl...
              • 9234
              Koitapa kysäistä vaikka diesel Turuselta, jos sattuis löytymään hyllystä.
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                Olen hieman tutkiskellut tuota laippa-asiaa, tosin E46 320d:n kannalta, mutta näyttäisi olevan sama E39 520d, 525d ja 530d. Myös tuolla ollaan samaa mieltä. Mahdollisesti myös VAG 2.5 tdi 165hp ja 180hp vois passata, tiettävästi ahdin on sama kuin 525d:ssä. Kaikki em. on kuitenkin "mutuilua", mistään en ole faktaa löytänyt.
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • Laksu89
                  • Sep 2008
                  • 86
                  • yka/tampere
                  kyllä nuitten tiivisteitten pitäsi passata jos on saman näköset! aika lailla standardi kokoja nuo ovat!
                  • aero69
                    • Aug 2009
                    • 9
                    • K-Pohjanmaa
                    530 D Turbo linkkiä kiitoos. ? / ohjeita tiisseli bmw käytöstä.
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Ahtoputken ja ahdistimen väliin laippa
                      Nyt porsi omasta 225tkm ajetusta E39 530DA kikottimesta ahdistin... Tilauksessa jo uusi GT2260V E60 530D ahdin ja pitäisi saapua ensi viikolla. Ainoana ongelmana nyt tuo ahtoputken liittäminen turbolle. Eli siihen tarvii laipan... Jos jollakin on kyseistä laippaa tarjolla, niin otappa yhteyttä! Lunastan sen ilomielin pikaiseen pois kuleksimasta.
                      Myös asiallinen itsetehty laippa tottakai kelpaa tai jos joku viitsii sen varta vasten mulle tehdä, niin ISO kiitos jo etukäteen. Mulla ei valitettavasti ole antaa mittoja laipalle, koska turbo on vielä matkalla... Kiire tietenkin on kova, kun kyse käyttökulkineesta! Jos joku harrastaja pystyy tässä pääkaupunkiseudulla sen laipan tekemään niin voin tulla vaikka kaveriksi. Tekisin sen itse, mutta kun ei täällä "syrjäkylällä" ole itsellä TIGiä/MIGiä käytettävissä... Hyvä että katon saa pään päälle...
                      -Tero-
                      o4oo 399 899 (txt/soitto), tai PM
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Ylempään postiin viitaten...
                        Ahditimen tulo lykkääntyi ensi viikkoon, mutta laipan mitat sentään löytyy (kiitos Thuppu jälleen kerran). MUTTA uusi ongelma vanhaa turboa irrottaessa... Onko ideoita mistä löytäisi 12mm 12-kantaisen hylsyn Espoosta? 6 eri paikkaa käynyt kiertämässä...
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #27
                          Mä nyt häiriköin tännekin... Eikö muka edes biltemasta löydy 12k hylsyä? Jos ei millään hylsyä löydy, niin miten piippuavaimella sopii vääntämään, ne on yleensä 12 kulmaisia... tai sit kiintolenkki..? Itellä ainakin on tullu jonku halppishylsysarjan mukana noita 12 kulmaisia, tosin eivät kyllä kestä vääntää mitään mahdottomia.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • eeno
                            • Jan 2008
                            • 84
                            #28
                            Biltsu tuli mullekin ensimmäisenä mieleen
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #29
                              Biltsusta löytyy ainakin uusimman kataloogin mukaan 8-19mm 12-kulmainen 3/8" hylsysetti hieman alle kyöstillä. Itsekin meinasin hakea kun pitäis vanteet halkaista, mutta löyty työmatkan varrelta Kärkkäinen ja ostin sieltä irtohylsyn. Eli jos ei muuta niin siitä Renkomäeltä Lahdesta löytyy irtonaisena niitä 12-kulmasia hylsyjä
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                IKH:lta löytyi 12mm 12-kantainen irtohylsynä hintaan 2,30€... Siellä näytti muutenkin olevan hyvä valikoima tavaraa hyllyssä.
                                Nyt on ollut auto kohta viikon ajossa ja hyvin toimii. Öljynpaluuputki kannattaa sitten turbonvaihto operaatiota harkitsevien hommata kanssa ihan suosiolla, koska vanha ei modaamallakaan passaa kunnolla... Ilmeisesti E60 paluuputki käy? Laittoin sen ainakin tilaukseen. hintaa tais olla vajaat 40€ (paluuputki+90ast letkukulma).
                                BTW, sen verran ahdas on ahdin menemään, että moottorikorvakon kulmasta pitää hipasta muutama milli pois ettei kompurakotelo ota kiinni siihen... Laippalähdön kompurapuolelle sain teetätettyä sorvaamossa. Hinta oli alle puolet BMW osiin verrattuna ja istuvuus täydellinen... Ahtoputken ja turbon väliin tulevaa kumiletkua jouduin lämmittämään/venyttämään aika huolella, jotta sain sen laippalähdön päälle. Alkuperäisen ahtimen kaulan lähdön ulkohalkaisija on 50mm ja uudessa ahtimessa kompurapuolen lähdön sisähalkaisija on tuo sama 50mm...
                                Savutus oli eka ajolenkillä VALTAISA. Ehti vanha ahdin hajotessaan tiskata öljyä helvetisti putkistoon... Vieläkin tulee pienoinen öljykäry ajon jälkeen, mutta onneksi vähenevissä määrin.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
