m20b25 visko
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    m20b25 visko
    elikkä voiko viskoa jotenkin "kiriä" että se tarraa paremmin mukaan kun meinaa luistaa? ei kehtais ostaa uutta kun niin kalllis...
  • Daa Daa
    • 919
    Taitaa tuohon vaivaan olla paras vaihtoehto kun nakkaat sen viskon romukoppaan ja laitat sähköflektin..
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Muistaakseni oikea momentti oli 40-43 nm. Kai sen voi kerran lukita lopullisesti
      • [biohazard]
        • Aug 2006
        • 255
        • kiuruvesi
        minulla olis sähköflekti,,, mitenkä asennetaan? jonkinlainen anturi pitää olla tietenkin jne?
        • Krynx
          • 908
          • á la Temmes
          Eikös sen kuulu luistaa jonkinverran? Mutta syyläriltä lähtevään alaletkuun syylärin lähistölle joku potkurinanturi sähköisen ohjausta varten. Tarvikeliikkeestä varmaan löytyy joku passeli. Mutta se mihin sen saa kiinni voi olla hankalampaa.
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            Noh mut eikös sen voi laittaa siihen metalli putkeen mikä menee flektin takana. Tekee siihen vaan kiinnikkeen.
            Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
            E46 320i -99
            "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
            • Krynx
              • 908
              • á la Temmes
              Toki jos siihen saa sen. Itsellä ei ole 325i:n syyläriä niin en tiedä.
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • [biohazard]
                • Aug 2006
                • 255
                • kiuruvesi
                tai sitten laitan jatkuvan virran vaan sille ja napista laitan sitten päälle jos tarvii esim kesällä ja talvella tuskin tarvii ollenkaan.
                • honkkeli
                  • 947
                  • Kaarina
                  Se on tietenkin yksin kertaisin vaihtoehto. kesällä vaan täytyy seurata lämpömittaria ja toivoo että se pitää paikkansa ettei pääse ylikuumenee
                  E46 320i -99
                  E34 535iA -91
                  E30 316i -89
                  E30 320i -90
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Unohdat heti kättelyssä sen sähköflektin ja hommaat vaikka käytetyn viskon. Käytettyjä saa varmuudella HYVIÄ ja hintakin on varmasti alle 50 euroa.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Jep ja rivi-kuutosen kansi tykkää hyvää tästä seuraavista lämpötilanvaihteluista. Vai luuletteko, että saatte nappia räpläämällä pidettynä lämpötilan tasaisempana kuin viskotuulettimella?
                      • 535_M5
                        • 221
                        • Masku
                        Lisää siihen silikooniöljyä, ihan niinkuin autokorjaamollakin tehtäisi. Ohjeet hommaan täältä foorumilta.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Vanhemmissa E21 320/323i-malleissa on sähköflekti alkuperäisenä ja ihan hienosti se toimii. Tallissa on tälläkin hetkellä 2kpl -78 323i:tä. Molemmissa alkuperäiset kannet, molemmissa vielä 29-vuoden jälkeen hienosti toimivat sähköflektit.
                          Kyllä sen sähköflektin voi jälkeenpäinkin asentaa niin, että anturi ohjaa sitä, ettei tarvi mittaria kytätä ja painella jotain nappia kojetaulussa..
                          Totta on, että viskolla lämpötilan vaihtelu ei ole niin suuri, paitsi silloin, kun se visko lakkaa kokonaan toimimasta
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Toki toki. Tällä kertaa en mitenkään hyökännyt sähköflektejä vastaan sinänsä, vaan viittasin tähän postiin:
                            Tottakai sähköflektilläkin saa pysymään lämpötilat aisoissa kunhan se on tosiaan jonkun anturin ohjaama eikä siten että kuski painaa napista flektin päälle kun lämmöt alkaa nousta punaselle.
                            Sitäpaitsi... Minä ainakin sain käsityksen, että topicissa kehoitettiin heittämään visko romukoppaan ja laittamalla sähköflekti tilalle, eli sellaisen, jossa on oma sähkömoottori kuten ilmastoinnin flektissä. Eikö e21:ssä ole puolestaan ainoastaan sähköllä ohjattu magneettikytkin joka kytkee vesipumpun akselin päässä olevan flektin pyörimään ja pois? Tällaista ratkaisua on muissa tuon aikakauden saksalaisautoissa näkynyt. Ainakaan en ole koskaan nähnyt e21:stä, joka jäisi moottorin sammutuksen jälkeen pyörittämään flektiä kuten nykyautot "oikeine" sähköflekteineen.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Väärin! E21:n sähköflekti ei ole missään vesipumpun akselin päässä, vaan ihan oma kiinteä puhallin syylärin etupuolella. Vesiletkussa on sitten kaksi eri lämpötilassa kytkeytyvää anturia, joista toinen kytkee flektin pyörimään pienellä nopeudella ja jälkimmäinen ilman vastusta täydellä teholla.
