Mikä on paras mootorin ohjaus laite? Säädettävyys toimivuus hinta/laatu suhde
  • Samikoo
    • Oct 2007
    • 120
    • Kirkkonummi/Estonia
    #211
    Originally posted by Mystinen View Post
    Saako kysyä miks näin? Mitä ongelmia Tatechin kanssa on mitä ei saa kuntoon :think
    Outoa sammuilu oiretta etsiessä moottori ehti mennä rikki ennenkuin vika löytyi = vikaa siis ei vielläkään ole löytynyt mahdollisia aiheuttajia kylläkin.
    • MikeDry
      • 6335
      Eli täs kohtaa ajatelin kysyä, mikä noista vaihtoehdoista olisi helpoin/siis polt on/käyttää auton omia antureita, ei tarvitse vaihtaa/tehdä kunnon kiinikkeitä ja perus toiminnot valmiina:think. Vois esim. ajaa sisään uutta konetta, sitten säädättää kunnolla?. Mut siitä pitäisi löytyy laajat toiminnot/tai perus Tai miten noi säätämiset hoidetaan mennäänkö penkiin suoraan????
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        #213
        Onko nämä aiheuttajat sitten ollut itse boxissa, vai käytetyissä komponenteissa, vaiko asennuksessa/johdotuksissa?
        • Samikoo
          • Oct 2007
          • 120
          #214
          Vika ei ollut boxissa eikä asennuksessa. Ongelma selvisi tuossa vk-loppuna kun pilkoin johtosarjan. Niinkin pienestä kiinni kuin bmw omasta kampaliittimestä, paja joka on valmistanut kyseisen adapterinsarjan oli sitten hieman vajaasti käyttänyt kutistesukkaa jne... niin pari pinniä pääsi lyömään läpi tai otti toisiinsa kiinni ajoittain!? Joka tapauksessa ongelma ratkaistu (onneksi) ja moottorinohjaus pysyy Tatekkina
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            #215
            Hienoa, tällaisia uutisia hiukan kaipasinkin, kun on toi oma Tatech pikkuhiljaa tulossa paikoilleen
            • ///saMuli
              • 964
              #216
              Mistäs kaikista paikoista tuota Moteckia saa? En löytänyt googlella kuin saxspeedin...
              https://www.instagram.com/hackberryracing/
              BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
              EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #217
                Kysymys!
                Onko mitään ideaa M20B25 koneessa vaihtaa ko boxia ku vaparina käyttää / virittää.. nokanvaihto + rosterisarja pyörii mielessä.. eli siis onko mitään ideaa vaihtaa vakio mottorinohjausta moiseen?
                Käsittääkseni M20B25 koneesta 2.7mäntä+kanki "kitillä" + 288 nokka + rosterisarja.. ni pelkällä bensapaineen säädöllä?! mahdollista päästä +-200hv tehoihin pyöriltä?! ni onko tämmösessä prokkiksessa mitään ideaa vaihtaa moottoriohjauslaite?
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  #218
                  Aaltonen Motorsport noita ainakin aiemmin toi maahan ja asensi.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #219
                    Originally posted by Exami View Post
                    Kysymys!
                    Kannattaa vaihtaa.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • ///saMuli
                      • 964
                      #220
                      Kysyin Aaltoselta, ei myy eikä asenna.
                      Saxspeed vain myy, ei asenna.
                      Asko Kosonen Alavudelta myy ja asentaa. Soitin sille ja se kertoi olevansa niin kiireinen aina ja kulkee koko ajan ulkomailla asentamas ja säätämäs et ei taho olla aikaa mun alkavalle drifter projektille. Kuulosti vähän huonolta.
                      Oulun ammattikorkeakoulu (ilmeisesti)
                      MTS Myy ja asentaa http://www.racing-engines.net/
                      Moottorityö Ari Saarinen suorittaa ilmeisesti asennuksen. Lokalahti.
                      Myynti ja asennus. Turku
                      Onko muita Motec paikkoja olemas?
                      Ja ennenku kukaan kysyy miks Motec. Niin mulla olis "edukas" Motec M48 boxi kiikaris ja pitäs vähän kysellä tekeekö sillä nykypäivänä mitään. Siinä ei ole Vanoksen ohjausta ainakaan mutta puuttuuko siitä jotain muuta oleellista?
                      EDITOITU LISÄÄ MOTEC PAIKKOJA JOS MUITAKIN KIINNOSTAA...
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #221
                        Kysyppä asennusta Oulun ammattikorkean autolabrasta Janne Ilomäeltä. On ainakin asentanut Motecin useampaan vehkeeseen.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        • Kurre
                          • Jan 2003
                          • 384
                          • Veteli
                          #222
                          Ja tekee asentamista ja säätämistä ilmeisesti ihan jatkuvasti, eli sieltä suunnalta pitäisi osaamista löytyä. Näin ainakin viime tiedon mukaan, kun kaveri siellä oman kilpa-autonsa kanssa on käynyt jne.
                          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                          • Jaghaath
                            • 1273
                            M-Data / Siukola Motorsport tuo maahan ja asentaa Moteccia.
                            Mika: +358 40 5466 020 / [email protected]
                            Eki: +358 40 0333 043 / [email protected]
                            Mika on yleensä hoitanut noita asennuksia.
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #224
                              en oikeen tiedä ko laitteista mitään.. mutta luulisin että kannattaa pk-seudulla asuvien kysästä ST Motors.. tuota asennus + säätötyötä.. ainekin T4 Volvoon ne laittaa uuden moottoriohjauksen jos ne laittaa uuden softan siel...
                              • Mystinen
                                • 1206
                                • Kehä3
                                #225
                                Nostetaan tätä threadia vähäsen. 4 tuntia Hestecin hienosäätöö ja voin sanoo että kyllä on paska purkki. Sepon jäljiltä piti vielä hieroo karttoja eikä vielä valmista tullu. Hidas, kömpelö, kallis yms.. Jospa tää tästä.
                                Vaparien virittäminen on säälittävää
                                350hp/480Nm@0,666bar
                                xxxhp/670Nm@1,6bar
                                - Mystinen.Fi -
                                -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
