Originally posted by Mystinen
Mikä on paras mootorin ohjaus laite? Säädettävyys toimivuus hinta/laatu suhde
Eli täs kohtaa ajatelin kysyä, mikä noista vaihtoehdoista olisi helpoin/siis polt on/käyttää auton omia antureita, ei tarvitse vaihtaa/tehdä kunnon kiinikkeitä ja perus toiminnot valmiina:think. Vois esim. ajaa sisään uutta konetta, sitten säädättää kunnolla?. Mut siitä pitäisi löytyy laajat toiminnot/tai perusTai miten noi säätämiset hoidetaan mennäänkö penkiin suoraan????
Originally posted by Samikoo View PostOutoa sammuilu oiretta etsiessä moottori ehti mennä rikki ennenkuin vika löytyi = vikaa siis ei vielläkään ole löytynyt mahdollisia aiheuttajia kylläkin.
Originally posted by ZoMbiE View PostOnko nämä aiheuttajat sitten ollut itse boxissa, vai käytetyissä komponenteissa, vaiko asennuksessa/johdotuksissa?
Originally posted by Samikoo View PostVika ei ollut boxissa eikä asennuksessa. Ongelma selvisi tuossa vk-loppuna kun pilkoin johtosarjan. Niinkin pienestä kiinni kuin bmw omasta kampaliittimestä, paja joka on valmistanut kyseisen adapterinsarjan oli sitten hieman vajaasti käyttänyt kutistesukkaa jne... niin pari pinniä pääsi lyömään läpi tai otti toisiinsa kiinni ajoittain!? Joka tapauksessa ongelma ratkaistu (onneksi) ja moottorinohjaus pysyy Tatekkina
Mistäs kaikista paikoista tuota Moteckia saa? En löytänyt googlella kuin saxspeedin...https://www.instagram.com/hackberryracing/
BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
Kysymys!
Onko mitään ideaa M20B25 koneessa vaihtaa ko boxia ku vaparina käyttää / virittää.. nokanvaihto + rosterisarja pyörii mielessä.. eli siis onko mitään ideaa vaihtaa vakio mottorinohjausta moiseen?
Käsittääkseni M20B25 koneesta 2.7mäntä+kanki "kitillä" + 288 nokka + rosterisarja.. ni pelkällä bensapaineen säädöllä?! mahdollista päästä +-200hv tehoihin pyöriltä?! ni onko tämmösessä prokkiksessa mitään ideaa vaihtaa moottoriohjauslaite?sigpic
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Originally posted by ///saMuli View PostMistäs kaikista paikoista tuota Moteckia saa? En löytänyt googlella kuin saxspeedin...Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Kysyin Aaltoselta, ei myy eikä asenna.
Saxspeed vain myy, ei asenna.
Asko Kosonen Alavudelta myy ja asentaa. Soitin sille ja se kertoi olevansa niin kiireinen aina ja kulkee koko ajan ulkomailla asentamas ja säätämäs et ei taho olla aikaa mun alkavalle drifter projektille. Kuulosti vähän huonolta.
Oulun ammattikorkeakoulu (ilmeisesti)
MTS Myy ja asentaa http://www.racing-engines.net/
Moottorityö Ari Saarinen suorittaa ilmeisesti asennuksen. Lokalahti.
Myynti ja asennus. Turku
Onko muita Motec paikkoja olemas?
Ja ennenku kukaan kysyy miks Motec. Niin mulla olis "edukas" Motec M48 boxi kiikaris ja pitäs vähän kysellä tekeekö sillä nykypäivänä mitään. Siinä ei ole Vanoksen ohjausta ainakaan mutta puuttuuko siitä jotain muuta oleellista?
EDITOITU LISÄÄ MOTEC PAIKKOJA JOS MUITAKIN KIINNOSTAA...Last edited by ///saMuli; 29-04-2008, 15:15.https://www.instagram.com/hackberryracing/
Kysyppä asennusta Oulun ammattikorkean autolabrasta Janne Ilomäeltä. On ainakin asentanut Motecin useampaan vehkeeseen.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Originally posted by sirkus View PostKysyppä asennusta Oulun ammattikorkean autolabrasta Janne Ilomäeltä. On ainakin asentanut Motecin useampaan vehkeeseen.sigpic
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
Mika: +358 40 5466 020 / [email protected]
Eki: +358 40 0333 043 / [email protected]
Mika on yleensä hoitanut noita asennuksia.
en oikeen tiedä ko laitteista mitään.. mutta luulisin että kannattaa pk-seudulla asuvien kysästä ST Motors.. tuota asennus + säätötyötä.. ainekin T4 Volvoon ne laittaa uuden moottoriohjauksen jos ne laittaa uuden softan siel...sigpic
Nostetaan tätä threadia vähäsen. 4 tuntia Hestecin hienosäätöö ja voin sanoo että kyllä on paska purkki. Sepon jäljiltä piti vielä hieroo karttoja eikä vielä valmista tullu. Hidas, kömpelö, kallis yms.. Jospa tää tästä.
Vaparien virittäminen on säälittävää
350hp/480Nm@0,666bar
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
-ISO maailma välillä pelottaa Connection-
