Remmiahtimen valinta?
  • LeWe
    • 168
    Eräässä tapauksessa S38:iin laitettiin Rothrex(suurin silloin protona) ja ei oikein hönkinyt. Maahantuoja ylivälitti suhteen ekan kokeilun jälkeen, ku ei löynyt oikeestaan ahtoja. Sit toimi vähän paremmin alapäästä, mut ku koneen luonne rupes heräämään 4000 jälkeen, ni ahdot tippu nollia kohti. Säätelyssä kolmosella nollista tappiinvedossa ahdin jumiutui kunnon kuminkäryn saattelemana ja hihna poistui pyöriltä. Jäähdyttyään ei ollut enään yhtäpuuta, mut luotto katos.... Et en suosittele yli välittämään ainakaan kyseistä ahdinta. Eihän ne kierrokset katuajossa useinkaan ole punarajantuntumassa, mutta esim. driftauksessa taatusti... Nyt Lysholmi piirtää ku ISONvaparin 7000 yltävää käyrää. Ja väännöt jo 2000 yli 400Nm. 0.52bar/max.
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Sitäpaitsi Eaton tosiaan alkaa pudottamaan ahtojaan kovilla kierroksilla,
      Minulla on ihan päinvastaiset kokemukset Eatoneista: Kovemmilla kierroksilla ahtimen sisäinen vuoto jopa pienenee ja ahtopaine nousee kymmenyksiä mitä korkeammalle kierrättää.
      Tuo Lewen juttu kertoo ettei Rotrexia voikaan ylivälittää.. Mutta ideaali tilannepa onkin se että ahdin valitaan kerralla oikein koneen koon mukaan eikä kikkailla. Ajamani Rotrex/Vortech-vehkeet ovat aina vetäneet puhtaasti alhaalta ylös asti. Ovat tosin olleet kasikoneita joissa alavääntöä on ollut luonnostaan. Mutta mitään tehopiikkiä ei näissä ole ollut.
      • e24
        • 628
        omia kokemuksia eatonista.
        tällä hetkellä ahdot hiukan alhaiset. tällä hetkellä rajoitin 6300rpm ja ahdin kiertää tuolloin n.13000rpm ja ahdot maksimissaan 0,42bar.
        tarkoitus olis nostaa kierrokset n. 17000rpm kohdille kun rajoittaja pukaa päälle.,
        tossa olis teholaput jotka näyttää kuinka eatonin paineet laskee kun kone alkaa hengittämään n. 4000rpm kohdilla...
        ahtimista en sen enempää ota kantaa, mutta tuossa yksi versio 3,5l koneesta eatonilla ja matalilla ahdoilla
        kuva on todella huono, kun juuri muutin bdf formaatista kuvaksi paintilla
        voin laittaa selvemmän painekuvaajan, kun kerrotte kuinka sen teen, tai sit voin lähettää sähköpostilla halukkaille...
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Tuo Lewen juttu kertoo ettei Rotrexia voikaan ylivälittää.. Mutta ideaali tilannepa onkin se että ahdin valitaan kerralla oikein koneen koon mukaan eikä kikkailla. Ajamani Rotrex-vehkeet ovat aina vetäneet puhtaasti alhaalta ylös asti. Ovat tosin olleet kasikoneita joissa alavääntöä on ollut luonnostaan. Mutta mitään tehopiikkiä ei näissä ole ollut.
          Kovin kummallista. Eatonin kanssa on yleisesti pidetty ominaisuutena koneen "kuolemista" yläkierroksilla. Mistään kartoista ei kyllä pysty sanomaan että ahto nousisi ylikierroksilla, sen sijaan hyötysuhde laskee kyllä. Olisiko kyseinen kone alkanut tukehtua yläkierroksilla -> vastapaine nousee? Tuplaruuvit sitten asia erikseen. Tuostapa jonkinlaista karttaa:
          Voi olla että sanoin väärin että alkaa pudottamaan ahtoja, mutta koneen luonteena on silti yleensä ollut että alkaa "kuolemaan" ylhäällä. Hyötysuhteen laskusta kiinni ehkä? Dunno, en tunne tarpeeksi tarkkaan kys laitoksia.
          Toki toki, tuohan sen keskipakoahtimen ominaisuus onkin, ei tehopiikkiä ja vetää puhtaasti koska ahdot nousevat suoraviivaisesti saavuttaen huippunsa vasta max kierrosluvulla. Sen sijaan ahtoja ei alhaalla tule, ei vaikka mitä tekisi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • LeWe
            • 168
            Tässä käppyrä 0.35bar silloin säätöjen alussa. Kelpaisi omaankin autoon...
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta foorumeilla tuntuvat kehuvan tuota Lysholmin ruuvia.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Olen kattellu sivusilmällä tollasta ASA remmiahdinta. Vehkeen puolesta puhuu lähinnä koko (lyhkänen ja pienimmät on jotain alle 4kg). Jostain luin että tollanen keskipakovehje ei ala ahtaa niin alhaalta kuin ruuviropellit, miten on käytännössä? Kumminkin jos sellainen autoon tulee niin koko on lähinnä pienoismalliluokkaa ja ahtoja olisi tarkoitus saada sellanen lehmän henkäyksen verran.
                Toinen juttu, ahdetuista vehkeistä en tiedä Hevon v... eli: mitä tollasen ahtimen kanssa tyypillisesti käytetään, dumppia vai mitä (-ja kyllä, myös noi termit on hakusessa )
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  Ei mitään dumppia/bypassia oo pakko laittaa ollenkaan.
                  Nimim. Zamik:illa on 328iTouringissa tommonen Rotrex keskipakoahdin ja ei siellä ainakaan näyttänyt olevan mitään muuta kun letku ahtimesta kaasuläpälle ahtoa tossa koneessa max 0.7Bar.
                  Välittämällähän tuo ahto "säädetään" eihän se yksinkertasesti voi vahingossa karata tuo paine kun ahtaminen on riippuvainen moottorin kierroksista,holkittamalla ahtimen imupuolta voidaan hienosäätää paineita jos halutaa alhaalta mukaan lähtevä ahdin joka ei kuitenkaan isoilla kierroksilla ahda liikaa,ja kai sitä vois jollain sähköohjatulla luistiventtiilillä "huijata" dumpillakin tota painetta pois imusarjasta ylärekisterissä :think
                  Eli yksinkertaisuudessa päätetään paljonko tehoa aletaan hakemaan moottorista ja minkälaista ahtopainetta halutaan käyttää ja sen mukaan ahtimen valinta.
                  Rotrexia itse kattelisin jos mulla olisi tarkoitus ahtaa mekaanisesti moottori.
                  Onhan niillä koeniggseggissäkin kaks rotrexia
                  Tässä viime aikoina olen kuumeisesti miettinyt tota Rotrexin C30-94(max.0,5-1bar) tai C38-61(varmaankin pääsis yli kilon paineille) omaan kolmekymppiin laitettavaks. Noi on vaan melko kalliita mutikoita ostaa Jotenkin tuntuis että kannattaa ottaa sopivasti liian iso niin on sit pelivaraa kun nälkä kasvaa
                  CCR Racing tanskassa myy noita ahtimia ja sieltä niiden nettisivuilta löytyy vähän enemmän tietoa
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    Toi ccr:n Kit ei ole aivan päättömän kallis. Viellä kun ottais pykälän pienemmän hihnapyörän sais pikkusen lisää paukkua..
                    Suihkutus laitteisto pitää itse päivittää näemmä (suuttimet+pumppu)
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #25
                      E30 ja M50 yhdistelmälle kun ei tommosta settiä oo ja jos meinaa välijäähdyttimen laittaa kans niin menee kannakerautakin hukkaan kun on "väärällä" puolella toi ahdin ja sit menee muutenkin uusiks noita orkkis letkujen tilalle tulevia osia.
                      Mutta jos muovikoppaan laittaa niin sillohan toi on ihan ok jos ei rakentelemaan halua ruveta
                      Ja moottorinohjaushan nyt jokatapauksessa on pakko laittaa kuntoon.. säädettävä purkki pitäisi olla että kaikki hyöty saadaan irti
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        #26
                        Kyl ton vakio purkinkin luulisi saavan säädettyä (m50) karala yms. Ja pärjäävän sillä? Mut gurut voi tarkentaa, Jos olen väärässä...
                        Helpompi luulisi remmin kartat säätää kuin normi turbon.
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          ei ole mitään järkeä käyttää karalalla kun yksikin komponentti muuttuu (=nälkä kasvaa syödessä)niin aina säädätettävä uudelleen ja karalalla 400-500€/säätö
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #28
                            Aivan toi 500€ on jo yks Vemssin hinta
                            orkkisboksin muuttaminen on vähän samanlainen homma kun kusis housuu pakkasessa toimii hetken mutta kylmä tulee kuitenkin :think
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #29
                              nii no se on sitte eri asia jos se 2K€ tatech on se seuraava vaihtoehto
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Noi orkkis ecut on vaan helvetisti edellä laskentatehossa ku jonku puolalaisen kasaama vemssi.
