Isomman välijäähdyttimen hyöty? (530d)
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Ollut tässä sellainen pieni ajatus hankkia M5 etupuskuri tuohon noukalle, ja siinä samalla päivittää välijäähdytin isommaksi.
    Ensinnäkin kuinka iso cooleri E39 keulalle mahtuu? Kukaan tehnyt kyseistä operaatiota? Kuvia?
    Sitten hiukan asian järkevyydestä... Eli onko siitä mitään hyötyä jo valmiiksi lastutetussa dieselkoneessa? Perustelut puolesta tai vastaan kiinnostaa.
    BMW 740iA "ALPINA"
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Hyödyt juuri omassa koneessasi saat selville parhaiten mittaamalla ahtoilman lämpötilan ennen ja jälkeen. Ennen mittauksella saat selville kannattaako koko projektiin ryhtyä.
    Vakiocoolerin toimintaa saa parannettua huomattavasti kun hieman muokkailee sen takana olevaa muovihökötystä, estää läpivirtausta todella tehokkaasti nimittäin vakiokunnossa.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Nimim: Polar kannattaa kysellä.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Ei se mitään tiedä, purkaa tai hajottaa vaan kaikki laitteensa
        Noei, polari kertokoon
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Samaa homma tässä ite pohdiskellu että jos laittaisi isomman tuon vakion tilalle. M5 puskurin sisään ei mahdu paljon isompaa cooleria hajottamatta puskuria sisäpuolelta..Eli tilaa ei kauheasti ole.:think
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Sellainen pointti muuten tähän väliin, että kasvattakaa niitä coolereita ennemmin syvyyssuunnassa ja koko niin pieni kuin mahdollista riittävän jäähdytyksen säilyessä. Tapi- muistaakseni mittasi vakiocoolerilla varsin hyviä lukemia parannettuaan virtausta sen läpi. Iso on komee mutta show-autot erikseen.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Täytyy Tapilta vähän tiedustella tuota hommaa kun ei todellakaan tekisi mieli suurentaa ja rikkoa puskuria tämän asian takia..Hieno asiahan se olisi jos saisi vielä lookin pidettyä mahdollisimman vakion näköisenä.
              • -Tapi
                • 3121
                • Välisuomi
                Vakiovälijäähyn riittävyys kannattaa tosiaan mitata ennen isoja muutoksia ellei tarkoituksena ole vain saada blingblingiä keulalle.. Päätin parantaa vakion ilmanvirtausta kahdesta syystä:
                1. Isomman välijäähdyttimen asennus vie väkisinkin ilmastoinnin flektin ja ilmanohjaimien tilan keulasta, eli flekti pois ja rankalla kädellä lisätilaa syylärin eteen.
                2. Alpina D10:ssa oli mielestäni samankokoinen kenno kuin 530d:ssa vaikka se onkin eri osanumerolla. Alpinan ilmanohjaus oli erilainen.
                Laitoin joskus forumille kuvia muutoksista joita tein ilmanohjaukseen, niistä selviää paremmin mitä ajoin takaa: Ilma pois kennolta ohi propellin, eli suoraan konehuoneeseen ja siitä auton alle pohjamuovien läpi.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Miten nuo lämmöt mitataan? Ilmeisesti tarvii jotain antureita ja mittareita hommata..? Meneekö jo puskurin ja coolerin verran rahaa niihin?
                  Mutta joo, voishan sitä hiukan tutkia miten vakiocoolerin ilmavirtausta vois parantaa, ja onko edes auki, ettei ole umpeenmuurautunut kurasta ja liasta. Toisaalta olisihan iso cooleri keulalla aika härski.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • tuikku
                    • 1353
                    Suuremmasta coolerista ei ole mitään haittaa.
                    Siitä on vaan etua.
                    Jos ei halua sen näkyvän, kuten esim minä en halua, niin maalaa sen mattamustaksi - ei näy.
                    Yleensä ainakin vakion syylärin kokoisen saa mahdutettua, kunhan vähän miettii.
                    Mersussa (ja bemarissa) ohjelma tarkkailee moottoriin menevän ilman lämpöä.
                    Tietyn rajan (~50 astetta) jälkeen ruiskutusta aletaan rajoittaamaan moottorin säästämiseksi ja siksi, ettei sen kuumemmassa ilmassa enää happikaan riitä mm. päästöjen vaatiman palamistuloksen saavuttamiseen "ohjelman vakioruiskutusajalla".
                    Kun vakiolla ahtimella (yritetään) ahtopainetta nostaa, tarkoittaa tämä käytännössä myös sitä, että hetikohta joudutaan ahtopainekartalla "huonommille prosenteille".
                    Lämmöntuotto lisääntyy ja ahtoilma lämpiää.
                    Viileämpi moottoriin menevä ilma parantaa moottorin hyötysuhdetta, aina ja joka tilanteessa.
                    Suurimmillaan etu on tietenkin kesällä.
                    Vakiocoolerissa on varmaankin täytynyt ottaa huomioon kierrätyksenkin vaatimukset, eli imuilman lämpö olisi hyvä olla tietyssä "haarukassa" jotta kierrätyspaska todellakin menisi moottoriin takaisin, eikä vaan jämähtäisi imusarjaan.
                    Olen omassani mittuuttanutkin sitä eroa vakio-suuri cooleri.
                    Ero oli suuri, se taas johtuu monesta muustakin asiasta, kun autoon oli silloin jo tehty paljon muutakin..
                    Ero oli tehossa 20kw ja väännöissä 40nm.
                    Ruiskutettava polttoainemäärä oli sama, erona oli siis vaan coolerin vaihto ja sen mukanaan tuomat erot moottorin toimintaan.
                    Nythän olen puhunut vaan lämmöistä, mutta paremmalla coolerilla on (suurikin) etu myös ilman virtauksiin.
                    Mersun ja bemarin vakiocoolerit on kyllä surkean kokoisia.
                    • janihannula
                      • Jun 2006
                      • 740
                      • https://t.me/pump_upp
                      Ite hiljattain vaihdon sen lapsellisen kokoisen vakiocoolerin suurempaan versioon. koko nyt muistaakseni 55cm x 35cm x 7cm.
                      Otin surutta pois kaikki turhat muovihärpättimet ja sen ilmastoinin flektin niin tilaahan tuli käyttöön ruunsaasti. Ilmastoinissa en huomannu minkäänlaista toiminnan muutosta tai jäähdytystehoa alenemista, oli sitte kesä kuinka kuuma tahansa.
                      eroa vakioon tuli vähintäänkin tuntuvasti, pers dynolla arvioidessa. Etenkin yläkierroksillakin jopa tapahtuu jotain ja vetoa on tasaisesti koko kierrosalueen.
                      tuolla vähän kuvia hommasta:
                      • -Tapi
                        • 3121
                        • Välisuomi
                        530d tarkkailee vain lämpötilaa ennen ilmamassamittaria heti ilmanputsarin jälkeen (siis ulkoilma). Ohjelmalla ei siis ole hajua siitä mikä lämpötila on välijäähdyttimen jälkeen.
                        • Rahu
                          • 6464
                          Ottakaas joku kuva vakio 530d:n välijäähdyttimestä mahdollisimman läheltä puskuria, siitä kohtaa mistä se parhaiten näkyy niin yritän tehdä samoin josko saisi vertauskuvaa D10 välijäähdyttimestä.. Muistaakseni -Tapin kanssa yritettiin joskus kurkkia mutta en muista näkyikö mitään eroja..? Käsittääkseni tuon pitäisi olla "paksumpi".
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • tuikku
                            • 1353
                            Kymppi ?
                            Luulisin, että ottaa huomioon, on kuiteski sen verran tärkeä tieto.
                            Mutta vaan luulen, kun en tosiaan tiedä.
                            Tulkitsin vaan tuosta varaosakatalookin kuvasta.
                            • -Tapi
                              • 3121
                              • Välisuomi
                              Jaahas, ei tuolainen ole koskaan osunut silmään pellin alla puuhastellessa. Outoa että tuota kuvassa olevaa anturia numerolla 10 ei kuitenkaan löydy osaluettelosta vaan se päättyy osaan 9. Puuhaan kohtapuoleen taas auton kimpussa, pitää tutkia tuo alue uudestaan.
