M50 käy viidellä
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    #31
    Myt on melko varma että boxi on sökö. Mittasin Boxilta virtoja suuttimien pinneiltä ja ykköseen tulee paljon pienempi virta kuin muille. Jännitettä en hoksannut erikseen mitata. Boxin korjauttaminen mahtaa olla kallista? Pitänee ruotsista hankkia uusi. Mulla se Motronicin numero on 0 261 200 405 niin käykö siihen silloin mikään muu? Esim. 403?
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #32
      Kyllä niitä suutindrivereita voi vaihtaa, siinä se vika luultavasti kuitenkin on.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        #33
        Onko se suutindriveri se mikä näkyy linkin 7. kuvassa boxin oikella puolen alemmassa piirilevyssä, kun siinä on kaksi nuita niin se joka on lähempänä pinnejä? Taisi siellä olla kolmaskin mutta se oli toisella puolen.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #34
          Jaa ei osaa sanoa yhtään. Eiköhän niitä löydy 6kpl ruuvattuna jonkinnäköiseen jäähdytysmötikkään.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            #35
            Tietääkö kukaan käykö tuohon mikä tahansa Motronic 3.1? Niitä on ainaki
            0 261 200 405, -403 ja -402.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • marko.m
              • 332
              • Keminmaa
              #36
              Ilmeisesti nuo piirit, joissa on tuommonen pieni musta ristikko, mitkä näkyy linkin kuvan boxin oikeassa laidassa, ovat suutin drivereita, yhteensä niitä on kolme, yksi on tuon mötykän takana. Mittalin niitä ja kaikissa on kontakti suuttimien pinneille 3-5 ja 31-33. Mites jos tuossa on siis kolme ohjausta niin voiko ohjauksen ottaa joltain muulta suuttimelta? Jos voin niin miltä?
              Ja linkki: http://img405.imageshack.us/img405/4616/p9280063bq6.jpg
              316i e46 -04.
              Ex. 525i e34 -91
              • marko.m
                • 332
                • Keminmaa
                #37
                Joo boxissa se vika oli. sain uuden ja nyt pelaa.
                316i e46 -04.
                Ex. 525i e34 -91
                • Pimari
                  • 43
                  #38
                  No kävikö erinumeroinen boxi vai hommasitko samalla numerolla olevan?
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    #39
                    sama pitää olla... marko.m kans pohdittu myös tuota asiaa. tälläisen vastauksen sain: EI KÄY MUUT, pitää olla just se oikea. jos sul o toi 405 loppunen boxi nii ruotsista ainaki löysin omani
                    ei ne tehot vaan se kuski...
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      #40
                      Auto sattaa käydäkin eri boxilla mutta ei välttämättä hyvin. Eri boxiin, vaikka olis samaa versiotakin, on ohjelmoitu kaiken maailman parametrit eri lailla. Se voi kuitenkin olla mahdollista että eri boxi käy jos vaihtaa lastun vanhasta boxista, versio pitää kuitenkin olla sama. saattaa silti olla eroja. en itse viittinyt kokeilla. Hommasin siis juuri saman boxin
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
