Myt on melko varma että boxi on sökö. Mittasin Boxilta virtoja suuttimien pinneiltä ja ykköseen tulee paljon pienempi virta kuin muille. Jännitettä en hoksannut erikseen mitata. Boxin korjauttaminen mahtaa olla kallista? Pitänee ruotsista hankkia uusi. Mulla se Motronicin numero on 0 261 200 405 niin käykö siihen silloin mikään muu? Esim. 403?
M50 käy viidellä
Kyllä niitä suutindrivereita voi vaihtaa, siinä se vika luultavasti kuitenkin on.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Onko se suutindriveri se mikä näkyy linkin 7. kuvassa boxin oikella puolen alemmassa piirilevyssä, kun siinä on kaksi nuita niin se joka on lähempänä pinnejä? Taisi siellä olla kolmaskin mutta se oli toisella puolen.
316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Jaa ei osaa sanoa yhtään. Eiköhän niitä löydy 6kpl ruuvattuna jonkinnäköiseen jäähdytysmötikkään.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ilmeisesti nuo piirit, joissa on tuommonen pieni musta ristikko, mitkä näkyy linkin kuvan boxin oikeassa laidassa, ovat suutin drivereita, yhteensä niitä on kolme, yksi on tuon mötykän takana. Mittalin niitä ja kaikissa on kontakti suuttimien pinneille 3-5 ja 31-33. Mites jos tuossa on siis kolme ohjausta niin voiko ohjauksen ottaa joltain muulta suuttimelta? Jos voin niin miltä?
Ja linkki: http://img405.imageshack.us/img405/4616/p9280063bq6.jpg316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by Pimari View PostNo kävikö erinumeroinen boxi vai hommasitko samalla numerolla olevan?ei ne tehot vaan se kuski...
Originally posted by armageddon View Postsama pitää olla... marko.m kans pohdittu myös tuota asiaa. tälläisen vastauksen sain: EI KÄY MUUT, pitää olla just se oikea. jos sul o toi 405 loppunen boxi nii ruotsista ainaki löysin omani316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
