M20B25 simahti yllättäen! Missä vika? / Pulssianturi juttua
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Olin ajamassa pätkiä e30 325 BMW:lläni kun yhtäkkiä moottori sammu. Ei tule kipinää eikä bensa haise ja tulpat on kuivat ankarasta starttauksesta huolimatta. Eli kipinä puuttuu ja bensan syöttö kanssa. Bensa pumppu pörisee kyllä. Boxin ja puolan olen koittanu vaihtaa tuloksetta. Puolalle tulee sähkö. Boxille tulee sähkö puolalta. Missä voisi olla vika? Onko jotain relettä jossain mikä voisi olla rikki? Mitä muita mittauksia vois koittaa?
    Kyseessä on tekniika vaihto joten johdoissa voi olla jotain salaperäistä.
    H
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Onko Motronic ohjattu?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      Kampiakselitunnistin rikki.
      AMG
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Kaikki e30 m20b25 taitaa olla motronicilla...
        Ja kampuran asentoanturia veikkaisin mäkin
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          Ääni kampuran tunnistimelle...kaverin 325 otti ja hyyty kerran, ei tullu kipinää eikä bensaa... anturin vaihdettua auto toimi taas...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • HSuomi
            • 280
            • mäntsälä
            Ok, elikkä moottori ei tajua pyörivänsä vai? Mistä löydän ton tunnistimen? Hihnapyörästä? Onko tuolla mitään sulakkeita/releitä mitkä vois vaikuttaa jos tunnistin on ehjä? Niin ja EI ole kattia!
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              Miten sitä tunnistinta voi mitata?
              • stranger
                • 158
                uskosin että ei maha olla mahottoman kallis uutenakaan jos tarvikkeena löytyy. eikun soittoa varaosaliikeeseen.. tarkistappa vielä että tuleeko ruiskun poksille siihen vihreeseen johtoon (erillisessä liittimessä)
                virta ku virrat on päällä, se jos hävii ni pimee on koko ruisku...
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  Kyllä yhteen vihreään johtoon tulee virta puolan +navasta. Jos tarkotat sitä mikä on siinä liittimessä missä on 3 johtoa ni keskimmäinen.
                  • stranger
                    • 158
                    siitä en tiedä mistä se alunperin siihen se virta tulee, tuskin puolalta? mut samakai se kuhan tulee...
                    sitten se varmaan vika on siinä kampiakselin asennon tunnistimessa...:think
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Miten sit? tunnistinta voi mitata?
                      Yleismittarilla, pit?is noin 1k ohmia n?ytt?? jos en pahasti v??rin muista.
                      ________
                      Weed Vaporizers
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        Tutkin sitä asennontunnistinta ni eihän siitä mene ku johdot diaknostiikka töpselille eikä muuale. Onkohan kyseessä nyt joku muu anturi?
                        • JJT
                          • 6694
                          ne oikeet asennontunnistimet löytyy kytkinkopasta 2kpl.
                          e: koska sulla on ilmeisesti vanhempi motronic.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            Juu vanha on, 081 boxi, ei lamdaa eikä kattia. Täytyypä lähteä tutkimaan niitä antureita. Toimiiko ne niin että kun magneetilla pyyhkäsee niin tulee jännitettä ulos vai vastus muuttuu?
                            • ropo
                              • 648
                              Mistä m20b20 löytyy tuo asento tunnistin? Ruisku on L-jetronic ja auto 320i vuosimallia -87 vanhempaa mallia.
                              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
