M20B25 simahti yllättäen! Missä vika? / Pulssianturi juttua
  • JJT
    • 6694
    #46
    Originally posted by Jasu View Post
    Käsittääkseni liitin vasta uudemmassa Motronicissa.
    Oikein.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      #47
      Kävin peilin avulla kattelemassa alempaa reikää ja siellä vauhtiksen kehällä ei näkynyt muutakuin reikä jossa näkyi tasapääruuvin kanta. Onko siis se nappula irronnut? käsittääkseni se on joku neliön muotoinen rauta pala. Olisko kellään kuvaa miltä ehjän kuuluu näyttää?
      Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
      ~~Sälinkään Moottorikerho~~
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #48
        Kuvaa mulla ei ole mutta mitat:
        kork. 6mm
        lev. 9mm
        syv. 4mm
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #49
          OK. Mitään tollasta siellä ulkokehällä ei näkyny, vain reikä jossa näytti olevan ruuvi pohjalla ja reijän ympärillä oli vähän vähemmän ruostetta. Kehän sivulla näkyi useampia rautoja, varmaankin asetelman kiinnitykset? Näillä tiedoilla vois siis päätellä että irti olis lähteny. Kuva ehjästä VP:stä olis kyllä mainio saada.
          • HSuomi
            • 280
            • mäntsälä
            #50
            Jos sais kuvan vauhtipyörästä missä on triggeri paikallaan, olisin hyvin kiitollinen!
            • ropo
              • 648
              #51
              Originally posted by -Jarno- View Post
              Pitkä rele on bensapumpulle muistaakseni l-jetissä, motronicissahan on lyhyempi malli. Keskimmäinen on ruiskunrele. Ootko kattonu et maapiuhat on tukevasti kiinni?
              Akulta ja koneessa oleva maapiuha tarkistettu. Aina kun aloittaa starttaamaan ja kun irto tulpalla testaa kipinää niin kipinä vilahtaa aina yhden kerran tulpassa. Sen jälkeen ei mitään vaikka kuinka starttaa.
              Tuleeko kipinää jos bensapumppu ei pyöri? Motronicissa ei taida tulla mut miten tämä L-jet?
              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #52
                kuva 1
                kuva 2
                kuva 3
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  #53
                  Kiitos Jasu!!!! Varmaan kannattaa irrottaa vaihteisto ja sitäkautta vaihtaa VP, vai kuinka olis helpointa?
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #54
                    Niinhän se menee. Muuten nopea homma, mutta ne laatikon muutamat pultit on joskus perk..... ..ttumaisia avata kun ei hylsää meinaa saada sinne. Ja joskus kaikki menee nätisti. Joten .
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • HSuomi
                      • 280
                      • mäntsälä
                      #55
                      Onko muuten mahdollista korjata vanha VP vaikka hitsaamalla se palikka takasin, jos se palikka löytyy sieltä kytkinkopasta ehjänä?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #56
                        Vaikka niin, kunhan tulee varmasti samaan paikkaan ja nastan muoto ei muutu. (huom. terävät reunat) Ja voihan sinne vetää vaikka kierteet ja laittaa pienen pultin lukitteella kiinni. No, kato nyt ensimmäiseksi saako sitä vanhaa korjattua.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • HSuomi
                          • 280
                          • mäntsälä
                          #57
                          No jaa, taitaa olla aika vaarallista lähteä tekemään hitsauksia vauhtipyörään. Pyörii kuitenkin n.6500rpm ja sit jos jotain murtuu... Siksipä kysyn että käykö kaikkien m20b25 vauhtipyörät päikseen vai onko eroja. Ja voin ostaa ehjän vauhtiksen jos on myytävänä.
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            #58
                            Ei ole uudempien b25:sen vauhtipyörässä tuota tappia, eli niissä jossa on tunnistin moottorin edessä ja kolmerivinen boxi.
                            Vaihtuu joskus alkuvuodesta -88 tai loppuvuodesta -87.
                            • HSuomi
                              • 280
                              • mäntsälä
                              #59
                              Hyvä tietää. Mul on 2 rivinen boxi joten vanhan mallin vauhtis siis. Tosin hihnapyörässäkin on anturi mutta se menee vain diaknostiikka pistokkeeseen.
                              Hmm... Olisko sitä mahdollista hyödyntää jotenkin korvaamaan irronnut nasta...? Onkohan siinä sama ajotus/samanlainen anturi?
                              • HSuomi
                                • 280
                                • mäntsälä
                                #60
                                Mietiskelin tässä juuri että kun toi rauta nappula näyttäis olevan putki sokalla kiinni tossa vauhtipyörässä ni pystyiskö sen vaihtamaan siitä luukusta mikä on koneen alla että ei tarttis vaihtaa koko VP:tä? Naputtelis vanhan pois ja uuden tilalle, mutta mahtuuko sen tekemään siitä luukusta? Kelään kokemusta?
