Paljon m20 kestää kierroksia
  • Jamppa1983
    • 739
    Aivan. Mut omassa värkissä se jää muutenkin pois pelistä. Mites kaasuläppä? Tuskin isomman sovittelulla (jos edes mahdollista) suuria hyötyjä saavutetaan, kun taitaa aikalailla imusarjan ilmanotonreikä olla läpänkans samaa kokoa? (ei oo just nyt noi romut äärellä)
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • JJT
      • 6694
      #32
      Voihan sitä suurentaa. Eikä sen kaasuläpän halkaisijan tarvii montaa milliä kasvaa kun virtauspinta-ala jo suurenee huomattavasti.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #33
        Karvan vajaa 65mm on imusarjan reikä. Eipä juuri hyötyä vaihtaa suurempaan.
        Toki sillä kaasuun vastaavuus hieman herkistyy.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Krynx
          • 908
          • á la Temmes
          #34
          Originally posted by JJT View Post
          Olikos se nyt että niin että b34 mittari ja siihen b25 sisuskalut?
          jepjep. Ottaa sen ison ilmamäärämittarin vaikka siitä ja sisukset omasta. Sitten toivotaan parasta. Itselle penkittäjä meinasi että saattaa saada lisää "passelisti" tai sitten ei :think
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • zJark
            • 740
            • Ylöjärvi
            #35
            Niin varmaan saakin jousia vaikka kuinka monesta paikasta. Mutta tarkoitan sellaisia jousia mitkä olisivat ns; sopivat juuri tietylle nokalle/koneelle.
            Mitkä kaikki sitten loppujen lopuksi vaikuttaa esim oikeinlaisten jousien valintaa?
            Esim dbilas tarjoo noille m20 virinokillensa kahta jousisarjaa, eli noin karkeesti sanottuna alle 300 ja yli 300asteisille ja viä oleellisempana asiana karkeesti alla 12mm nostolle ja yli 12mm nostolle. Eli kumpaan kategoriaan sitten tunnut kuuluvasi niin sen mukaan. En usko että pitkälle mettään menee jos noista vaihtoehdoista valittee. schrikin valikoimasta en tiedä että montaako sorttia niillä on tarjota.
            Tietty jos oikein hiend hifistely pataa oot tekemässä niin sitten kannattaa paneutua asiaan paremmin. Mutta siltikin ne keinut tulee hyvin pian vastaan.
            MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
            +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              #36
              Originally posted by Jasu View Post
              Kyllä sillä imusarjallakin "pärjää", kun ottaa sen kuristimen pois välistä. Eli siis alimitoitetun imm:n.
              Kuinka paljon siitä pitää saada Heppoja irti?
              YLI 200HV tehoihin pääsee 325i vakioimusarjalla,kaasuläpällä ja Imm-mittarilla ja vakio motronic:killa, karalan kautta. (siis vaparina jo)
              E30 ja E46 ///M
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #37
                Totta. Mutta mielestäni imm joka huomattavasti pienempi kuin kaasuläppä, on turha pullonkaula. Ja isommalla ilmamäärämittarilla eron todella huomaa keskialueelta rajoittajaan asti.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  #38
                  Totta, mutta Mikan omien sanojen mukaan "Tolla et paljon päälle 200 saa koneesta irti, eniten ahdistava osa." Ja puhe oli vakio IMM:sta.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Kiitän tiedosta. Mutta ei vielä ole kannelle mitään suunnitemia tulossa, joten täytyy sit paneutua asiaan kun on sen aika. (jos tulee sen aika)
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Uutta tietoa itselle, mutta jollekin tuttua kamaa. Eli kun puhutaan että keinu katkesi m20 koneesta syy on väsynyt jousi. Ei rikkinäinen keinu niinkun äkkiä voisi kuvitella.
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        #41
                        Tätä itsekkin joskus mietiskelin, väsyneellä jousella venttiili ei pysy enää mukana kovilla kierroksilla, jolloin keinu lyö sitä vastapalloon ja NaPs..
                        • ZoMbiE
                          • 2583
                          • Lohja, Virkkala
                          #42
                          Myöskin kulunut nokka ja keinujen kosketuspinnat lisäävät katkeamisen riskiä.
