Uudempien mallien 6-lovinen automaatti - oletteko käyttäjät tyytyväisiä?
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    #61
    Taitaapi olla jenkkien mainostama "resetti" eli todennäköisimmin askin sisäinen ohjelma menee sportille...
    Enpä sanoisi noinkaan, koska kyllä vaihteisto ja vaihteet kehräävät samalla tavoin kierrosalueella D että DS, mutta vaihdot ovat vaan jouhevampia ja tosiaan tänään monta kertaa DS testanneena myös siellä vaihteet menevät napakasti mutta "sivistyneesti" sisään! Ei siis sellaista töksähtelevää vaihtamista kuten oli auto hankittaessa ja aluksi ajaessa. Aika ihme juttu... Opettelu alkaa uudelleen eli tietynlaista muutosta havaittavissa. Ja jos tuon tekee vaikka joka joka viikko tai kuukausi, niin aina on suht toimiva tai toimivampi vaihteisto alla. Näin ainakin näin äkikseltään tuntuu. Outo jurraus jatkui alakierroksilla, mutta se on vähän kaasunkin käytöstä kiinni. Auttaisiko ns. "välikaasu" noissa alemmissa nopeuksissa ja esim. liikenneympyrästä lähdettäessä, kun ei ole käsivalinta edes päällä?
    * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
    * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
    Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
    • juki85
      • May 2009
      • 152
      Onko käytettävällä avaimella vaikutusta automaatin toimintaan? Kerran kesällä keskiviikkona käytin auton toista avainta, (jossa oli akkukin aika död) ja automaatin toiminta vaikutti erilaiselta :think Radion, ilmastoinnin jne. asetuksiinhan se avain ainakin vaikuttaa.
      BMW G21 320e xDrive
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        #63
        Onko kukaan saanut näitä 2000-luvun puolivälin "nykivästi 1 -> 2 vaihtavia" -automaatteja paremmiksi jollain keinolla?
        Itsellä sama juttu kuin monella tässä ketjussa on ollut saman laatikon kanssa. Autona E90 325iA -06, 180tkm.
        Eli 1->2-vaihto:
        -normaalisti kiihdytettäessä vauhti hyytyy hetkeksi vaihdon aikana ja sitten kun kakkonen kytkeytyy, tulee nykäisy. Välillä kovakin, välillä suht siedettävä. Joskus tulee myös "aasinpotku" jos esim. laatikko on vaihtamassa 1->2 ja sattuukin nostamaan kaasua samalla.
        -reippaasti tai täysiä kiihdytettässä kaikki pelaa hienosti ja kaikki vaihdot on pehmeitä ja nopeita
        -kaikki muut vaihdot pelaa hyvin
        Ihan samanlainen tuo laatikko ollut 1,5 vuotta kun auto on minulla ollut, mutta nyt alkanut nyppiä. Olen miettinyt öljynvaihtoa ja/tai softan päivitystä.
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        Radalla E36 325i track day tool
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          #64
          Eli 1->2-vaihto:
          Vastailen itselleni, jos vaikka jotakuta auttaisi. Auto kävi JMW autohuollossa, jossa suoritettiin öljymäärän tarkistus. On kuulemma varsin tyypillistä, että näissä on pientä öljyvuotoa ja alentunut öljymäärä voi aiheuttaa tuota nykimistä. Tässä tapauksessa vuotoja ei kuitenkaan löytynyt ja öljymäärä oli oikea. Tähän mennessä on ollut halpaa, seuraavaksi sitten varmaankin softa päivitykseen. Saako jostain Laakkosta (175€) halvemmalla laatikon softapäivityksen? Entä osaako joku tarkistaa/sanoa, mikä versio pitäisi olla? Typerää maksaa 175 euroa jos toteavat, että on uusin versio jo sisässä...
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          • Tonic74
            • Jan 2013
            • 3
            BMW 525xda E61 automaattilaatikon nykäisy valoista lähdettäessä
            En ole tätä ketjua lukiessani löytänyt vielä keneltäkään seuraavanlaista vikaa joka ilmenee omassa autossani (525dxa E61 vm 2008 eli tuo 6 lovinen loota).
            Valoista lähdettäessa tasaisella tai loivassa ylämäessä (hieman pidempi seisonta jarru pohjassa), kun nostan jalan jarrupolkimelta auto nykäisee pienen noin puolen sekunnin viiveen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kuin ehdin painaaa kaasua. Tätä ei tapahdu joka kerta mutta usein kuitenkin. Lukuun ottamatta tätä "vikaa" loota toimii täydellisesti.
            Öljypohjassa havaittiin lievä vuoto, jonka kävin vaihdattamassa. samalla vaihdettiin vaihteiston öljyt ja "nollattiin" säädöt. Vika ei kuitenkaan poistunut tällä.
            Onko kenelläkään tietoa mistä tämä johtuu ja millä sen saisi korjattua?
            yt. kokematon
            • pekkoi
              • Mar 2013
              • 1
              • Mynämäki
              #66
              En ole sata varma asiasta, mutta isot pojat on kertoneet, että tuossa laatikossa olisi sellainen "mäkilähtöavustin". Eli kun paikallaan jarrulla auto pidettäessä päästää jarrusta, niin laatikko pitää autoa paikallaan pienen hetken. Jos tuossa kohtaa sivaltaakin kaasua myllyyn ja loota laittaa vaihteen päälle, kun myllyssä on jo kierroksia, niin tapahtuu nykäisy. Varmaankin ohjekirjassakin tästä on kerrottu ... sitähän ei lueta ennen kuin kaikki on ihan solmussa Normaali käytäntö
              • JH.
                • May 2007
                • 795
                • PKS
                #67
                Noniin, nyt on tämä case ratkaistu omalta osaltani ja laatikko vaihtaa kuten pitääkin! Tuli kuin uusi auto! Millään ei saa enää kakkoselle vaihtoa nykäisemään ja manuaalimoodillakin voi ajaa vaikka hiljaa kaupungissa kun vaihdot ovat nopeita ja pehmeitä! Kyllä helpotti!
                Mitä autoon tehtiin: Vaihdettiin uudet vaihteistoöljyt ja suodatin. Ja samalla tuli toki myös uusi öljypohja. Ei tehty ohjelmistopäivityksiä. Pitkällä googletuksella en löytänyt oikeastaan yhtään tarkasti vahvistettua "paskashokki" -casea vaan yleensä ongelmat johtuivat kämmitystä vaihteistoöljyn määrästä. Varmistin, että paja osaa virallisen E90 laatikon öljytason mittaustavan ja sitten vielä omalla kustannuksellani teetin jonkin ajan ajamisen jälkeen uuden tarkistusmittauksen, jossa havaittiin öljyä olevan ihan lievästi liikaa ja ylimääräinen valutettiin pois. Vaihdosta on nyt parisen kuukautta joten eiköhän tämä tullut nyt "lopullisesti" kuntoon. Sellainen havainto vielä, että ihan heti öljynvaihdon jälkeen (n. 100 km ajan) adaptaatioiden muutoksen huomasin kyllä selvästi ja laatikko vähensi luistattamista tuona aikana.
                Käyttis i4 eDrive40
                Kesällä E36 M3
                • Taz
                  • Oct 2013
                  • 2
                  Missä JH. operaatio suoritettiin? E61 525xd vm.2008 tekee juuri samaa eli 1->2 nykäisee tuntuvasti. Tätä ei tosin tapahdu aina ja kaikki muut vaihdot menevät todella pehmeästi.
                  • JH.
                    • May 2007
                    • 795
                    • PKS
                    #69
                    JMW autohuolto: http://www.autohuoltojmw.fi/
                    Ihan hyvä peruspaikka, mutta varauksetta ei voi tuota suositella, sillä hieman on yleistä kiiresähläystä/huonomuistisuutta ollut muiden remppojen yhteydessä. Voi tosin olla, että nyt hieman parantunut kun sinne on rekrytoitu toinenkin asentaja.
                    Käyttis i4 eDrive40
                    Kesällä E36 M3
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #70
                      Meidän ykkösessä vm. 2005 120iA on tuo 6-lovinen tomaatti, jossa on ominaista tuollainen ajoittainen nykiminen. Yleensä vaihtaa erittäin huomaamattomasti, mutta joissakin tilanteissa nykäsee viime talvena Wetteri vaihtoi tomaatin öljyt, suodattimen ja öljypohjan sekä nollasivat asetukset. Samalla ajoivat sisään uuden softan. Sen jälkeen ei nykinyt hetkeen, mutta oireet tulivat takaisin kun laatikko oli oppinut uudelle ajotavalle. Nykiminen kuitenkin vähentyi selvästi. Wetterin teknisen palvelun päällikkö kävi koeajamassa auton ja hän kyllä hehkutti laatikon toimintaa, että toimii paremmin kuin uusissa Volvoissa eipä se nykiminen sinänsä haittaa kun tietää että se on ominaista tuolle....
                      BMW E46 318d 10/04
                      • PVBasstard
                        • 128
                        • Oulu Rock City
                        #71
                        Kuinka paljon wetteri pyyteli laatikon öljynvaihdosta?
                        Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                        Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                        BMW 530d xDrive A F11 -11
                        BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                        Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                        BMW 530dA touring E39 -02
                        BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                        Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                        Audi 100 2.8 V6 -91
                        Nissan micra 1.0 -86
                        • Taz
                          • Oct 2013
                          • 2
                          Kiitos vinkistä. Täytyy käydä kyselemässä.
                          • VonSinner
                            Banned
                            • Apr 2012
                            • 818
                            • Estonia - Таллин
                            #73
                            Yli 500€ taitaa olla ihan normi hinta tuolle operaatiolle?
                            • Poppamies
                              • Nov 2013
                              • 105
                              Täällä laatikko toiminut hienosti, mutta nyt tuli tällainen skenaario...
                              Eli 80% kaasulla ykkösvaihde vaihtoi viiveellä kakkoselle. Se vapautti ykkösen ja kierrokset ryntäytti johonkin 4600rpm ja helläsin refleksinä kaasua niin se nappas kakkosen kiinni. Säväytti aika hyvin ja se on pienemmässä mittakaavassa tehnyt tuota ennenkin. Mitäs tuolle voi, softapäivitys, öljynvaihto?
                              Ja tätä tapahtuu vain 1-2 välillä, ja joskus. Ei välttämättä liikkeelle lähdettyä kylmänä vaan siis jossain kohtaa vain.
                              Itseäni perehtyneempi arvioi, että laatikko vain odotti pidempää kiihdytystä ja siksi vetkutteli vaihdon kanssa. Voinee pitää paikkaansa vaikka ei sen silti pitäis ihan noin käyttäytyä, luulen.
                              • huppu
                                • Jul 2010
                                • 423
                                • Rovaniemi
                                #75
                                Kyllä sen öljynvaihdon, öljypohjan ja suodattimen hinta oli Wetterillä n. 1.100€ pelkän öljypohjan hinta taisi olla 300€ ja öljyt päälle niin ne jo sen 500€ työtä olikin sitten reilummin ja tuleehan sitä hintaa jos satasen/h perivät...
                                BMW E46 318d 10/04
