Minkälainen pakoputki kannattaisi tehdä... bmw 525i 24v vm.-91
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Noh en osaa sanoa saako tuosta 2-1 pätkän vaihtamisesta isompaan tässä vaiheessa mitään iloa mutta omaan silmään se vakioputken "kollektori" on aika käpyisen näköinen.
    Jos oikein muistan niin toista putkea on taivutettu ja siihen on tehty reikä johon toinen on sitten hitsattu kiinni. Siinä toisessa oli vielä ehkä vähän turhaa mutkaakin. En mitannut pituuksia mutta hiukan erimittaisilta ne näytti, voi tietenkin olla myös tarkoituksella että saadaan karvan levitettyä vääntökäyrää kun haarojen viritykset osuu vähän eri kierroksille.
    Tässä juttua mitä postasin joku aika sitten m42club.comin foorumille:
    Took few measurements while under the car yesterday:
    4-2 part
    pipe diameter: 38 mm
    pipe lenght: 35 cm
    2-1 part
    pipe diameter: 45 mm
    pipe lenght: 35 cm
    To catalysator (and rest of the exhaust I presume)
    pipe diameter: 52 mm (there is a dent between resonator and muffler giving even smaller effective diameter)
    Incidentally those 4-2-1 manifold pipe diameters are exactly spot on as given in Graham Bell's engine tuning book. BMW clearly did not arrive to those dimensions by pure luck
    I think there are few things that could be improved on stock/almost stock engine:
    - 2-1 pipe Y merge/collector does not seem too good, merge angle could be smaller
    - exhaust diameter of 2 1/4 could be slightly more suitable
    Eli kannesta kollektorin loppuun yhden haaran pituus on joku 70 senttiä, pituus jakautuu melko tasan 4-2 ja 2-1 pätkien välille.
    Mallia melko optimoiduista pakosarjoista voi katsoa täältä:
    Finding genuine 25 free spins on registration no deposit offers in the UK feels a bit like hunting for gold.
    Moottorit ei tosin ole bemarin mutta tilavuus on samaa luokkaa kuin M42:lla. Noista kovimmilla putkilla on dynotettu 304 hevosvoimaa kahdesta litrasta joten jos noilla mitoilla tekee omat putket niin ei pitäisi ainakaan ahdistaa. Viimeisen kollektorin lähtö on noissa kokoa 2. 75" eli 3" pakoputki 192 heppaisessa kutosessa saattaa olla lievästi liioittelua, ehkä
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • 16717
      Saattaa tuo kollektoriasia noinkin olla eikä siitä kuitenkaan huonompaa tule vaikka yrittäiskin, samat mittaukset ja samaan Bellin kirjaan olen noita verrannut itsekkin.
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Itse tuli reilu vuosi sitten laitettua kyseiseen autoon takavaimentimeksi Magnaflowin takapönttö
        3" sisään tulolla ja 4" ulostulolla. Juuri ja juuri mahtui sinne. Joutu tietenkin tekemään ennen pönttöä Y-mallisen pätkän. Pönttö + asennus=n.450e. Äänet vähän liiankin möreät,mutta sitä saa mitä tilaa
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • TumiTuning
          • 25
          • /Teeriniem
          Huh! olipa kallis tuolla rahalla olis tehny pakosarjalta loppuun asti vieläpä rosterista :think
          E34 ALPINA B10 num: 0188
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            Toki olisi, mutta laatu tuskin on samaa tasoa. BBS:n vanteenkin hinnalla saa monta kiekkoa Biltemasta.
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
            • TumiTuning
              • 25
              • /Teeriniem
              Tuollasen pätkän saa samaan rahaan tehtyä.. ja kaikki rosteria ja tig hitsattu
              tai ei tämäkään jää kauas tuosta rahasta:
              tai tämä:
              • jsa014
                • 1651
                • Turun Pallivaha
                Joku tuttu hitsariko? Tai no, ei kai se AISIrööri omaisuuksia maksa, työn osuushan noissa isoin on. Mihis hintaan 540:iin kunnon torvi tulee :think
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  No kaippa sitä itsekkin tigillä voi hitsailla...:think Metallimies tekee mitä haluaa muut mitä osaavat.
                  Kuulostaa kyllä aikas suolaselta, jos peräpöntöstä pulittaa 450e...
                  E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                  E39 520d Touring -00 Sienarot II
                  MB Sprinter
                  Lynx Rave Re 600 -15
                  Suzuki GSX-R1100 -95
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    Eisenmannin peräpönttö 540:iin 750€, ilman asennusta
                    Noi hinnat on aina vähän suhteellisia, kun ei voi sanoo että hitsasin ite pakoputkiston, väänsin putket setämiehen pajassa ja materiaalin sain tutulta tukkurilta halvalla. Kuitenkaan kaikilla ei ole mahdollisuutta moiseen, joten aika moni on sen varassa mitä kaupasta saa tai mitä joku paja velottaa työstä. Mutta luulenpa että "Tumituning" saisi aika monta putkistoa kaupaksi tälläkin foorumilla noilla hinnoilla.
                    • bimmeri-1
                      • Dec 2007
                      • 17
                      #25
                      Entä 740 e-38:siin???
                      Onkohan kattien poistosta 740 vastaavaa hyötyä?Vai paljon turhaa työtä?
                      tarkoitus vaihtaa viimeisten vaimentimien tilalle rosteriset läpivirtausvaimentimet ja vaihtaa lastu...Ja tuli sitten mieleen että tekisi samalla kattien tilalle
                      laipalliset väliputket että saa vielä leimattuakin!
                      Sinnehän jää vielä ne kookkaat välivaimentimet joita tuskin uskaltaa mennä poistamaan kun olis tarkoitus että auto olis vielä hiljainen....
                      Hirvittää tuo viimeistenkin vaimentimien kanssa että miten mölisee..
                      kertokaa jos kokemuksia etten turhaan silppua hyvää putkea:think
                      • TumiTuning
                        • 25
                        • /Teeriniem
                        #26
                        Sitä tässä vaan ynnäilin huonolla matikkapäällä, että jos kaveri maksaa Magnaflowsta sen abt 250€ vaikkapa tilaamalla nettikaupasta, ja käy asennuttamassa sen vaikka missä pajassa, niin työssä menee edelleen se tunti. Eli aika kovan hinnan ovat repineet asennuksesta.
                        Toki jos on maksanut siitä peräpöntöstä sen 410-420€ ni sitten ihan ok.
                        Sen verran lähellä laihiaa asun, että en 200€ yhdestä saumasta maksa.
                          • 16717
                          #27
                          Originally posted by bimmeri-1 View Post
                          Onkohan kattien poisto... että saa vielä leimattuakin!
                          Ei taida onnistua jos on vähäpäästöinen ?
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #28
                            Ilmeisesti tässä oli kyse että katsastukseen ruuvataan katit takas kiinni, sen takia laipalliset väliputket
                              • 16717
                              #29
                              No niin näytti olevan...
                              • Jochen
                                • Dec 2002
                                • 1229
                                #30
                                Pakosarjan 4-2 alkupää jää vielä vakioksi, kaikki siitä pakosarjan ja pakoputken välisestä laipasta taaksepäin tulee uutta. Lasken sen pätkän tuosta laipasta 2-1 kollektoriin asti myös pakosarjan osaksi vaikka se onkin kiinteä osa pakoputkea
                                M42 koneen pakosarja näyttäisi olevan mitoiltaan erittäin hyvä ja uskoisin ettei siihen tarvitse puuttua ennenkuin koneen tehot oikeasti alkaa olla ihan toista luokkaa kuin vakiossa. Nyt väsään sen 2-1 osan 2 x 2" putkesta joka muuttuu kollektorissa sitten 1 x 2.5" putkeksi.
                                Nonii, putki on kasattu ja ensimmäiset savut otettu, huomenna vielä hitsauksien putsaus ja alumiinispray pintaan ja sitten kuvia ottamaan.
                                Kokeilin käyttää vain auton ollessa tallissa ja ilman pakosarjan ja putken välistä tiivistettä joten siitä liitoksesta tuli "hiukan" ylimääräistä ääntä mutta ei tuota muutenkaan kyllä vakioputkeen voi sekoittaa äänien puolesta. Ehdin jo harmitella kun en ostanut läpivirtaavaa vaimenninta mutta nyt ei harmita enää yhtään...
                                Painoa lähti joku 9 kg vakioon nähden, muista hyödyistä ei ole vielä tietoa
