Lukkoperän tekeminen
  • wj
    • 3253
    Elikkäs tossa on ylimääräsenä yks tiuha perä. Ja siitä hitsaamalla talviperän meinasin tehä.
    Ja muutama kysymys olis. eikös tossa kuvassa punasella rajatun alueen voi perjaatteessa täyttää kokonaan molemmilta puolilta. Varmasti kestää
    Kuva
    Puikolla ton luultavasti teen. Mutta mitä puikkoo pitäs käyttää? Valu puikkoo? jotain muuta? Onko noi kestäny ihan tosta vaan hitsaamalla vai onko vaadittu esilämmitys ja piiiitkä jäähdytys?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Henski
    Re: Lukkoperän tekeminen
    Kuva
    Käytettävistä puikoista en osaa sanoa hölkäsen pöläystä... Hitsattava alue on värittämäsi tasauspyörästö, hitsaa toki niin paljon kuin tahtoo mutta parempi tulisi kun saisit esilämmitettyä ja hitsauskipinöitä ei perään jäisi... Joten jos vimosen päälle kemppilukon haluat on perän atomeiksi laittaminen mielestäni välttämätöntä...
    • mks1
      • Mar 2004
      • 13
      Hitsauspuikkona normaali 48 tai sitten rosteripuikko. Lautaspyörä ja laakerit pitää suojata roiskeilta. Sinne öljyn sekaan ei kannata sitä puikkoa sulattaa vaan pitää puhdistaa pois oljystä teräviä kulmia olisi hyvä pyöristää pirralla tarvittaessa.
      • wj
        • 3253
        Meinaaks et kestää "mustan raudan" puikolla?
        No eipähän tarttis mennä ostaa erikseen valu puikkoja.
        • Hemi
          • 18880
          Onnea vaan jos tosian meinaat kemppilukolla muun liikenteen seassa ajella...???
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            Pistä koko perämotti täyteen silikonia,tollakin saa kotvaksi aikaa lukon :lol:
            • Henski
              Mahtaa keveästi pyöriä perä sen jälkeen... :shock:
              • LoudPipe
                • 1434
                Koskaan en tollasella ole ajanut mutta aihe kiinnostaa... meinasin ehkä viedä E21:n jäälle, ja sillä suditellessa oon todennu että lukko olisi aika ehdoton. Millaisia kemppilukolliset on ajaa? Kääntyykö ne yhtään ilman sladia?
                • darex
                  • 180
                  • Soini
                  Kuva
                  Onko E21 korimalliin lukon teko yhtä helppoa? Toi koko tasauspyörästö homma samallalailla täyteen?
                  Eikö hitsillä saa sitten yhtä kestävää tästä laitteesta kuin puikolla?
                  BMW 318i Original is nice
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    Migillä vaan knööliä sinne niin hyvä tulee
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • wj
                      • 3253
                      Kuva
                      Samanlainen sieläkin pitäs olla. Eli yhtä helppoa
                      • NHB
                        • Apr 2003
                        • 1120
                        Ei tosiaankaan taida olla niin kriittinen hitsauskohde, että kannattaisi kovin monta kertaa miettiä itse suoritusta. Kunhan roiskeet ei lentele vääriin paikkoihhin.
                        • Henski
                          Juurikin näin. Mahdollisimman puhtaaksi öljystä (loput savuaa kyllä pois) tuo tasauspyörästö ja ei muutakuin hitsi laulamaan. Nuo roiskeet hammasrattailla/laakereiden välissä eivät tiedä hyvää, joten jos perällä on tarkoitus ajella pidemmästikin kannattaa olla tarkkana. Tieliikenne käyttöön kemppi lukko on kaikkea muuta kuin suositeltava...
                          • Meisseli
                            • 1003
                            • Kotka
                            Lukko on todellakin ehdoton. Meillä on jääautona E21 315 (whee!) ja ilman lukkoa hommasta ei tullu yhtään mitään. Piikit kyllä lähti renkaista äkkiä kun kurvit mentiin sisäkaarteen pyörä sutien.
                            Hitsasin lukon sulattamalla puikkoja tasauspyörästöön sen mikä mahtui ja johan alkoi toimia. Renkaissa pysyy piikit ja luistot on pitkiä sekä hallittuja. Sen mitä tuota metsätietä on ajettu jäälle ja takaisin sekä jäällä käännelty sitä niin ei se kääntyminen mitään ongelmia tuota ilman luistatustakaan.
                            Eioo penaria alla enää.. :(
                            • Henski
                              Juu kyllähän tuommonen kemppilukollinen=jäykkätaka-akselinenkin vekotin kääntyy... Pitävällä alustalla kääntöympyrä melkoisen iso, mutta normaalisti tuommoisessa jäärata vekottimessa piikkirenkaiden kanssa ei mitään ongelmaa. Erityistä kiroamista tosin aiheuttaa jos tuollaista kemppilukollista autoa joudutaan työntämään ratti vinossa. (toisen pyörän ja maan välinen kitka vastassa=raskasta)
