M57D30 käyntiongelmaa, tehottomuutta, ja mustaa putkesta
  • Gize
    • Mar 2007
    • 551
    Korjausarvot on asia mihin ei todellakaan pitäisi liikaa luottaa vianhaussa. Ite en usein muutakun vilkasen niitä.
    Minun neuvo on että vie suuttimet testattavaksi. Niistä sitten ehjä sarja paikalleen, ja saat 100% varmuuden että suuttimet toimii, jos käynnissä edelleen vikaa, voit siirtyä etsinnöissä muihin tekijöihin.
    Jostain luin että pelkkä testaus olisi ~60€/kpl, eli 720€ tässä tapauksessa joten on vähän arvokasta sekin todeta vaan että rikki ovat :/ Ennemmin laittaisi tuonkin rahan sitten uusiin.
    Jos nyt koitetaan jäljille päästä, listatkaas viisaammat tähän alle mikä noita korjausarvojen heittelyä sitten voi muu aiheuttaa kuin vialliset suuttimet? Ettei korjattaisi oiretta, vaan vikaa. Itse ihmettelen hieman vian suht. nopeaa alkamista, tokihan suutinkin voi vikaantua hetkessä, mutta olisiko se sit se 5. pytyn kun kutosen vaihto ei auttanut?
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • Urpo_rotta
      • 5345
      • Pirkkala
      #32
      editoin viestiäni.
      Kysyppä ritariautosta paljonko testaus maksaa.
      Sanomasi hinta kuulostaa piezon testauksen hinnalle. Eikös nämä ole kumminkin solenoidisuuttimet?
      Kysy jos tarvetta
      • Gize
        • Mar 2007
        • 551
        editoin viestiäni.
        Täytyypi kysyä, on solenoidisuuttimet.
        Railpaineanturi on toki yksi mahdollisuus toki, mutta näyttää livedatassa suht. järkevää kokoajan.
        EDIT: tänään tuli muuten imuilman lämpötila-anturista koodia, ja toinen koodi samasta mutta referenssisignaalista ilmamassamittarilta.​
        Kulkineet:
        BMW 730dA -03
        BMW 323i -95
        Honda CBR600Fighter
        • evilracer
          • Nov 2015
          • 222
          Mitenkä tuo aloituspostauksessa mainittu erikoinen ääni, oliko sille löytynyt syytä? Joku mekaaninen vikahan se on oltava jos suuttimen vaihto ei auttanut.
          Kansinahka vitosen ja kutosen välistä kun molemmissa korkea korjausarvo? (pessimisti ei pety )
          Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
          • Gize
            • Mar 2007
            • 551
            Ei ole löytynyt, ja sehän oli oikeastaan isoin syy tähän projektiin ryhtymiseen... Joku toinen olisi varmaan antanut vaan mennä vaikka autoa vähän laiskottaakin Itselleni kuitenkin sen verran huolestuttava ääni että en viitsi suotta rikkoa jos on jotain jo menossa. Toivottavasti ei joutuisi kantta jumppaamaan
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              #36
              Olisko tästä äänestä jotain tallennetta?
              Kuuluu siis lähempää tulipeltiä... Mitä siellä on, mikä voi laahata...? Ensimmäisenä tulee mieleen keinujen rullat, mutta saattaisi olla romua öljyn seassa ja äänimaailma ehkä erilainen (oli omassa todella kuluneita jo osa). Alipainepumppu ääntelee toisessa päässä, ja tuskin momentinmuuntimen/vauhtipyörän meteliä sekottaisi...
              Olisko järkevää mitata ne puristukset, tai vilkaista venakopan alle. Jotain niissä kahdessa sylinterissä on nyt pielessä, jos ei suuttimet auta.
              edit: mites huohotuspuoli, jos avaat öljykorkin? https://www.youtube.com/shorts/6VbHHMnUIx4 Onko ääni jatkuva, vai samalla frekvenssillä kuin videossa?
              - E65 730d 2003
              • Gize
                • Mar 2007
                • 551
                Voisin ottaa videon ja ladata kuunneltavaksi kyllä. Öljyt kun vaihdoin vajaa vuosi takaperin olivat oikein hyvännäköiset, ei mitään metallia nähtävissä eikä magneetilla kokeillessa. Otan tuon videon vaikka sitten kun käytän tuon lämpöiseksi taas seuraavaa suutinjumppaa varten, en tuonne lumisateeseen viitsi mennä nyt tuota operaatiota suorittamaan.
                Puristuksia ajattelin kanssa että pitänee mitata, miksei myös kurkkaisi myös venakopan alle ja vaihtelee tiivisteen samalla. Myös ne hehkut vaihdan sitten kun tulee, eipä siinä korkealta putoa. Paljonkos pitäisi olla puristuspaineet, jotain 25bar?
                Katsoin tuota koodia tarkemmin, ja sehän näyttää jälkimmäisessä että imuilman lämpötila 154,5'c Pitäis varmaan tuo ilmamassamittari myös vaihtaa testiksi, liittyi tähän ääneen tai ei?
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 752
                  • Uusimaa
                  #38
                  Edit. Ei mitn.
                  • Gize
                    • Mar 2007
                    • 551
                    Originally posted by Rattiukko View Post
                    Edit. Ei mitn.
                    Ei sitä kommenttia nyt olisi tarvinnut pois editoida vaikka melko kärkkäästi olitkin aamuyön tunteina sen kirjoitellut
                    Kyllähän tässä korjausarvoja on katseltu, ja niitä suuttimia testailtu jo hieman vaihdellakin, mutta varmaahan se ei ole onko vika suuttimissa vai onko korjausarvojen nousu oire jostain muusta.
                    Foorumista löysin tällaisen ketjun: https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...%C3%A4%C3%A4ni ja ääni on kyllä hiukan liiankin tutun kuuloinen, aivan samanlainen supsutus / säksätys kuin tässä omassa.
                    Pahoin pelkään että tästä ei nyt enää pikkujumpalla selvitä mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Menee varmaankin viikonloppuun ennenkuin rupean seuraavaan suutinten vaihtoon jälleen ja ihmetellään sitten taas korjausarvoja uudestaan.
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 752
                      • Uusimaa
                      #40
                      Se oli kyllä toisella aikavyöhykkeellä liian kärkäs joo, poistin.
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #41
                        Koita ny täräyttää ilman imuarjaa käyntiin, jos vaikka joku imuventtiili valskaa. Siinähän niitä suuttimia pyörittelee samalla.
                        - E65 730d 2003
                        • Gize
                          • Mar 2007
                          • 551
                          btw. Korjausarvo muodostetaan mittaamalla kampiakselin pyörimisen tasaisuutta. Dde pyrkii saamaan aikaiseksi mahdollisimman sivistyneen tyhjäkäynnin. N.2500rpm korjaus putoaa pois.
                          esim. Jos railpaineanturissa on kosketushäikkää, kaikki korjausarvot on aivan perseellään
                          Päivitetäänpä tännekin, en ole kerennyt vielä paljoa tätä asiaa edistää, kun alkaa työkiireet taas painaa päälle.
                          Syy lainaukseen; jos korjausarvo tulee kampiakselin pyörimisen tasaisuudesta, voiko olla mitään mahdollisuutta että dampperi vaikuttaa tähän? Tuli vain mieleen, kun tuossa juuri joulukuussa vaihtelin tuohon tarvikemallin dampperin... Hytky todella paljon tyhjäkäynnillä silloin (vanha dampperi oli koko keskiöstään halki), tosin tuollaista sivuääntä en muista kuulleeni. Ei sitä tosin pystynyt oikein käyttämäänkään kun repesi niin liitoksistaan että armoton kuminhaju+savu alkoi tulla jos sitä käytti.
                          Tuskin toki näin, eihän se nyt mustaa putkesta kai puskisi siinä tapauksessa, mutta kunhan heitän taas ajatuksia myssyyn lisää
                          Täytyisi nyt vaan etsiä aikaa ruveta ropaamaan tuota kotteroa lisää...
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          • Gize
                            • Mar 2007
                            • 551
                            Päivitystä, vihdoinkin jotain. Siskonmies kun kävi muilla asioilla, halusi kuulla minkälaista ääntä tuo pitää. Olin tätä käyttänyt muutaman minuutin käynnissä päivää ennen, samoilla oireilla edelleen.
                            Noh, nytpä vain hörähti, ja useamman yrityksen jälkeen ei edes sitäkään, eli ei edes käy enään.
                            Tänään tutkin lisää, ja railpaine ei nouse paitsi hörähtäessä 250bar, muuten sahaa reilusti alta 100.
                            Oma Inpa juttelee saksaa, ja herjaa raildruckregelventil, onko osa nro. 2 tästä kyseessä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ine/#7805733_2
                            Veikkauksia, onko kyseessä syy vai seuraus, vuotaako risa suutin siis jo niin läpi, ettei paine nouse enää muillakaan? Vai voiko olla alkujaankin tuo venttiili ollut viallinen (tai jopa vain likainen?) ja jumittaa nyt kokonaan?
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            • Gize
                              • Mar 2007
                              • 551
                              Päivitystä, vaihdoin 2&3 pytyn suuttimet, yhteensä vaihdettu siis 1-3 + 6.
                              4+5 istuu tiukassa. Sain auton hetkeksi pari kertaa tulille ilman imusarjaa (toiveena saada suuttimet irti), hieman ne jo elää kun kunnolla lyö, mutta ei vielä toiveitakaan saada ylös helpolla. Urakka jatkuu.
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              • azlakki
                                • Oct 2015
                                • 103
                                Lyöntivasaraako käytit?
