O2Pilot modauksella M54 öljynkulutus loppui
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    O2Pilot Mode (nimi tekijän nimimerkin mukainen)
    Lukuisilla M54 omistajilla öljynkulutus on 1l/1000km joka on ihan järjetön mutta tehtaan mukaan vielä rajoissa.
    Lisäksi pieni savupölaus tulee putkesta aina kun menee kaasulle moottorijarrutuksen jälkeen
    ja kylmäkäynnistyksessä hetken aikaa saattaa puskea pientä pilveä tai jos auto ollut hetken aikaa tyhjäkäynnillä ja lähtee ajamaan.
    Itsellä oli kaikki nämä.
    Modauksen jälkeen öljynkulutus loppui kuin
    seinään ja myös pölläytykset.
    Ongelman poistamiseksi ehdotellaan:
    1. Väljien venttiilivarren kumien uusimista
    - monet tämän tehneenä johon itse kuuluun, toteaa turhaksi, ei vaikutusta kulutukseen
    2. CCV vaihto, kalvo tukossa, öljytikun putki tukossa, CCV letkuissa hiushalkeamia
    - monet vaihdon tehneet todenneet öljynkulutuksen jopa kasvaneen
    - tein viimeksi 6v sitten → ei vaikutusta
    4. Vaihda öljymerkkiä tai vaihda viskositeettiä → testattu ei vaikutusta
    3. Männänrenkaiden vaihto, kukaan ei halua tehdä
    Mun auto 525i -02 M54 automaatti ja aina siis kuluttanut 1l/1000km ja pöläytti moottorijarrutuksen jälkeen ennen modausta. Auto ollut mulla lähes uudesta asti.
    O2Pilot oivalsi liittää alipaineletkun huohottimen kumitulpatusta lähdöstä/portista imusarjan takana olevaan pienempään kumitulpattuun porttiin.
    Perustelee
    modausta että kun sopivaa alipainetta synnytetään niin se estää männänrenkaiden ’lepattamisen’.
    Lisääntynyt alipaine vetää renkaita sylinterin seinämää vasten jolloin öljy ei pääse ns kiertoon.
    Alipainetta syntyy juuri noissa savutuksen tiloissa tyhjäkäynnin jälkeinen lähtö ja moottorijarrutuksessa
    Törmäsin alla olevaan alkuperäiseen thrediin jo 2018 mutten silloin oikein oivaltanut mitä siinä oikeasti tehdään.
    Juurisyyksi ounastellaan bemarin muuttaneen renkaiden jännitystä pienemmäksi M54 kohdalla vs M52/TU sekä ehkä kulahtaneita renkaita.
    Jälkimmäistä en allekirjoittaisi koska omassa kulutus ollut ’uudesta asti’.
    Edellytyksenä on ettei imuvuotoja ole missään, ensin savutestillä tarkistettava. Jos vuotoja ei 100% varmuudella ole niin uudet Cold Climate CCV-letkut että itse huohotin sekä O-rengas öljytikun jalkaan alas.
    Öljytikun putki putsattava huolellisesti jarru cleanerilla ja perään vielä ultraäänipesu jos
    mahdollista. Putsattava paikka on tuo kuvan mukainen ’kehä’ (vihreä nuoli) josta öljy valuu huohottimelta öljysäiliöön.
    Tuolta alipaineletku jonka sisähalkaisija sopii niin huohottimen porttiin kuin imusarjan takana olevaan porttiin (pienempään) täydellisesti ja on vielä pinnaltaan kangaseristetty kylmiä kelejä varten.
    Laitoin letkun lyhentämättä määrämittaan koska saisin sen sekunnissa nippusiteellä ’vekkiin’ eli tulpattua jos jotain odottamatonta ilmenisi.
    https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1980362-uusi?tuote=11-74-7-797-129
    Cold Climate version huohotin ei estä modauksen imuletkun asentamista koska portin kohdalla on sauma jota raottamalla saa tulpan pois ja letkun kiinni. Itse leikkasin siihen pienen kolon.
    O2Pilot teki modin 2012 ja ajoi 2018 asti 100tkm. Koskaan ei tarvinnut lisätä öljyä huoltovälin aikana. Monet foorumin ketjun lukeneet teki modin ja öljyn kulutus loppui siihen paikkaan kuten savupölläykset.
    Tässä O2Pilot ketju
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Varoituksena: jossain foorumeilla/youtubessa laitetaan takaiskuventtiili huohottimen ja öljytikun putken väliseen letkuun.
    Älä laita, ei voi toimia koska vaatii avautuakseen 0,2 bar paineen ja lisäksi
    menee töhnästä varmuudella tukkoon.
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    Update: 2000km takana matka- että kaupunkiajoa ja kulutus edelleen nolla.
    Teen päästötestin tällä viikolla ja palaan asiaan mitä oli ennen modausta ja jälkeen.​
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      Hyvä jos jollain toimii, kaverin öljysyöppöön M54B30 kokeiltiin tuota ja vaikutus oli aikalailla nolla.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 167
        Miten tarkistitte ettei pienintäkään imuvuotoa ole, huohotin toimii ja ettei huohotinletkuissa/öljytikun
        putkessa ole tukoksia? Jos nämä ei pelitä niin ei modauskaan.
        • ritariässä
          • 4153
          • Raisio
          Ei se oo enää Bemari jos kaikki toimii kuten uutena tehtaan portilta rekkaan lastatessa
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Totta, tänään juuri ajellessa ajattelin on kuin suoraan liukuhihnalta, kaikki toimii todella hienosti. Tulee aika pitkäksi kun ei ole mitään rassattavaa/googlattavaa/pähkäämistä
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              Siihen on ratkaisu. Myy hyvä auto halvalla, osta toinen auto kalliilla ja taas pääsee rassaamaan.
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 167
                Päästötesti tehty, modauksella ei sanottavaa vaikutusta suuntaan tai toiseen. Kaikki arvot pykälää parempia, lambda sama.
                • azlakki
                  • Oct 2015
                  • 167
                  Päivitystä kulutukseen, 3000km ajettu kaupunki-/maantieajoa ja kulutus 1/4. Tällä logiikalla saadaan 12000km/1L. Hämmentävän tehokas modaus ja kuinka yksinkertainen.
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    Miettikääpä mitä se alipaine tekee siellä öljytilassa? No ei se ainakaan työnnä männänrenkaita sylinterinseinäävasten vaan vetää niitä irti siitä.
                    Itse ounastelen että öljynkulutus vähenee kun imu auttaa ölyrengasta tyhjenemään öljystä ja täten auttaa sitä pyyhkimään ylimääräisen öljyn pois seinämästä, jolloin se ei päädy palotilaan.
                    Kysy jos tarvetta
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 828
                      Oon miettinyt tätä modia kanssa useamman vuoden, mutta jäänyt tekemättä. Letkun liittäminen huohottimeen mahtaa olla hankalaa imusarja kiinni?
                      E46 325ti Compact
                      • azlakki
                        • Oct 2015
                        • 167
                        Pystyy tekemään imusarja kiinni koska huohottimen portti ns oikeaan suuntaan. Portin tulppa pihdeillä pois ja työntää letkun kiinni. Tieltä pois ilmansuodattimen kotelo, maf, haitarit, disa ja tyhjäkäyntimoottori. Hanki linkin mukainen kangaspäällysteinen letku. Siinä on sen verran ylimääräistä mittaa että saa nippusiteellä suljettua/vekkiin jos jotain yllättävää ilmenee. Tuo letku istuu täydellisesti niin huohottimen porttiin kuin imusarjan takana olevaan pienempään porttiin. Savutesti ennen asennuksia ja jos huohottimen ja letkujen vaihdosta on aikaa niin vaihtaisin ne, sen jälkeen savutesti ja sitten vasta modin letku.
                        Tässä maestrolla imusarja paikallaan.
                        • poke
                          • 3143
                          Vaihtelin omaan M54:een uuden huohottimen letkuineen ja tein tämän modin kokeeksi samalla. Onko normaalia, että kun moottorin käydessä nostat öljytikkua niin siellä on kova imu päällä? Oikein suhahtaa kun saat tikun ylös.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • azlakki
                            • Oct 2015
                            • 167
                            Normaalia koska modin tarkoitus on lisätä alipainetta. Itse en ole poista öljykorkkia/tikkua auton käydessä koska modin kehittäjä ei sitä suositellut.
                            • poke
                              • 3143
                              Okei. No meniköhän minulla jotain rikki kun olen avannut sekä korkin että tikun käydessä...
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
