N52B30 Huono tyhjäkäynti, seos sekaisin?
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    Tupla
    • 314da
      • May 2015
      • 415
      • J
      Olikos näissä moottoreissa siellä öljynsuodattimessa sellainen ”jousiventtiili” hässäkkä joka ohjaa vanoksille öljynpainetta? Onhan se paikoillaan ettei ”riko se itse mies” ole vaan unohtanut öljynvaihdossa pois.
      Vähän kyllä jo hakuammuntaa
      • mla
        • 83
        Originally posted by -weke- View Post
        Kuinkahan häiriöherkkiä puolan johtimet on? Parissa näyttää olevan liittimen päistä johtimien suojakuoret poikki ja kuparit selvästi paljaina.
        No jos tilanne on tuo ja kosteus aiheuttaa ongelmia, niin johtosarjan korjaus seuraavaksi. Ilmeisesti liittimen osanumero on 12527519996, mutta tarkempi tieto puuttuu.
        • -weke-
          • Oct 2008
          • 102
          • Jossain
          Vanos solenoidit ja niiden sihdit puhdistin ultraäänipesurilla melko heti. Solenoidit oli puhtaat, mutta toinen sihti tukkoinen, varmaan on vaikuttanut öljyn virtaukseen ja kyllähän se oli "riko se itse mies" öljyjä vaihtanut joskus. Se tuli todettua, eli perinteinen ruttusuodatin löytyi ja uusiksi meni suodattimen korkki ja suodatin. Ei kuitenkaan silloin riittänyt käyntihäiriön korjaukseksi.
          Tänään tarkistin Carlylla moottoriöljyn lämpötilan 20 minuutin ajon jälkeen. Tyhjäkäynnillä se näytti heittelehtivän 74-80 asteen välillä. Normaali alue softan mukaan 80-100. Jotain häikkää siinäkin siis..
          • 314da
            • May 2015
            • 415
            • J
            Voi olla taas tyhmiä kysymyksiä mutta: onko moottorin adaptaatiot nollattu kun on monenlaista vikaa jo korjattu?
            Saatko Carlyllä ulos mitä ”long term fuel trim” näyttää?
            • -weke-
              • Oct 2008
              • 102
              • Jossain
              On ne nollattu muutamaan otteeseen Inpalla, viimeksi post cat lambdojen vaihdon jälkeen.
              Tuossa pari kuvaa kuukauden takaa ennen antureiden vaihtoa.
              Pitää katsoa onnistuuko Carlylla tuo homma. Kannettavaa ei nyt saa kiinni.
              • -weke-
                • Oct 2008
                • 102
                • Jossain
                Tämmöisiä arvoja Carlylla. ​​​Uusi IMM kytkettynä.
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 200
                  Täällä foorumilla joku paini samanlaisten sytkäongelmien kanssa ja korjaantui lopulta puolien johtosarja korjaamalla. Oli useammassa kohtaa puolien johtosarjassa kuori poikki ja löi läpi.
                  IG: @tmsworks_fi
                  • -weke-
                    • Oct 2008
                    • 102
                    • Jossain
                    Tupla
                    • -weke-
                      • Oct 2008
                      • 102
                      • Jossain
                      #25
                      Tupla
                      • -weke-
                        • Oct 2008
                        • 102
                        • Jossain
                        #26
                        Tupla
                        • -weke-
                          • Oct 2008
                          • 102
                          • Jossain
                          #27
                          Tupla
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 823
                            • Uusimaa
                            #28
                            Ilmeisesti se on kuitenkin vielä elossa niin kopioi vanhasta tiedot uuteen varaosaecuun?
                            • -weke-
                              • Oct 2008
                              • 102
                              • Jossain
                              #29
                              On se toiminut. Tekeekö kopiontihommia kukaan Suomessa?
                              Edit. Voisin varmaan juottaa uudet liittimet, jos niitä myydään erikseen.
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 823
                                • Uusimaa
                                #30
                                Kyllä tekee, useampikin. Osaisiko nuo? https://www.elehuolto.fi/
