Mystinen DPF ongelma liittyen M57N2 moottoriin
  • Croway
    • May 2016
    • 166
    • Karjalan perämetsät
    Hei arvoisat ryhmän jäsenet, nyt olisi apu tarpeen.
    Nyt on yli puolitoista vuotta vaivannut mystinen vika. DPF ei suostu polttamaan itseänsä, ja vika on paikannettu vastapaineanturiin, joka antaa lähestulkoon aina vikakoodin liian korkeasta vastapaineesta, joka lähes poikkeuksetta on 1100 mbar +-100mbar. Tämä estää siis autoa polttamasta dpf:ää normaalissa ajossa. Livedataa kun seuraa, niin anturi seuraa hyvin järkevästi vastapaineita, eikä piikkejä näy. Autolla olen pystynyt ajamaan kun olen polttanut 1000-2000 km välein itse tai jollain harrastajalla dpf:än taas auki. Pitkässä juoksussa tämä ratkaisu ei ole toimiva.
    Mitä on jo kokeiltu:
    • 4-5 vastapaineanturia kokeiltu (4 orkkista ja 1 tarvikeanturi), kaikki reagoivat samoin.
    • Hehkut vaihdettu ja ohjainlaite uusiin.
    • DPF ja vastapaineanturin välinen "letku" vaihdettu.
    • Livedataa seurattu useampaan otteeseen, näyttää järkevää lukemaa aina, kierroksilla, tyhjäkäynnillä ja ajossa.
    • Tämän hetken epäilyt: joko ECU uusi tilalle, tai sitten johdot uusiksi.
    Ajossa kun lukee inpalla vikakoodeja, niin vikakoodi liian korkeasta vastapaineesta tulee välillä jopa muutaman sekunnin välein, ja pisimmillään noin vartin pysyy poissa.
    Onko arvon ryhmäläisillä ideoita tähän, ennenkuin lähden uutta ECU:a tilaamaan?
    Faktat mitkä on hyvä tietää:
    BMW E63 LCI 635d -08 M57N2
    DPF ja EGR ehjät ja toimivat
    Autoon 99% todennäköisyydellä vaihdettu 535d:n moottori
    Autossa oli joku halvan oloinen fyysinen "race chip" kytketty suutinten johtosarjaan, tämä otettu pois heti kun huomattu.
    Autossa ei pitäisi olla "lastua", ja DDE:n kautta DPF:n koodit tulevat istaan.
    Sanotaanko, että oikean vian ja ratkaisun kommentoineelle 10 € palkkio.
    HTK12 on ollut mukana tutkimassa tätä autoa.
    EDIT 19.3.2026: Vastapaineanturi uusittu (5-6 kertaa), johdot anturin liittimeltä asti DDE:n pinneille uusittu, MAP-anturi uusittu, DDE vaihdettu ja samalla ajettu vakiosofta sisään varalta. 30 min ajon jälkeen tulee 408A koodi joka kerta.
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 857
    • Uusimaa
    Onko anturin liitin uusittu? Ehkä siinä on huono kontakti ja anturit näyttää siksi mitä sattuu.
    • Kouris
      • 885
      Johdot varmaa kannattaa mitata. Mittaisi mekaanisella mittarilla varmistukseksi tuon 1000mbar joka on 1 bar että sitä ei ole oikeasti. Oisko mahdollista että noita paineantureita on erilaisia esim että osa mittaa absoluuttista painetta, siihen sopisi tuo yhden bar heitto (silloin se kyllä näyttäisi liian vähän) ?
      Mitäs sen vastapaineen pitikään oikeasti olla? Tuossa joku aika sitten N47 vastapaine testin istalla tein mutta ei nyt jäänyt mieleen lukemat.
      Onko 1000mbar se hälytysraja?
      Mitä painetta se anturi näyttää jos letku on irti eli ulkoilman paine?
      • VilleP
        • 2698
        Niin siis vikakoodi näyttää että vastapaine liian suuri(1000mbar), mutta livedataa seuratessa näyttää jotain järkevämpää kun koodi aktiivinen?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          Itse olen itselleni muodostanut eri autojen kanssa ohjeen että täydellä kuormituksella n.4000rpm jos vastapaine on yli 0,5bar pönttö on TÄYSIN tukossa.
          Ehkä korkein arvo mikä minun mielestä on hyväksyttävää on 0,35bar
          Tämä toki vaihtelee autokohtaisesti mutta noin nyrkkisääntönä.
          paljonko autolla ajettu?
          En tekisi oikeastaan mitään ennenkuin dpf on asiantutevan pajan toimesta asiallisilla laitteistoilla pesty. Samalla selviää onko pönttö kunnossa vai ei. (mittaavat paineet ennen/jälkeen ja vertaavat uuden 100% ehjän virtausarvoihin)
          Jos vanha moottori esim. On kuluttanut öljyä, on tuhka tukkinut pöntön ennen aikojaan.
          jos öljyä ei kulu, pöntöllä ajaa 400-500tkm hyvin.
          Jos teet pakotetun polton, mille tasolle täyskuorman vastapaine putoaa?
          Kysy jos tarvetta
          • Kouris
            • 885
            Pitääkin katsoa mitä tossa omassa on vedossa noi paineet.
            Minusta kannattaa edelleen tarkastaa nuo paineet ihan normaalilla mekaanisella painemittarilla. Pitkä letku vaan ja mittari kiinni teipillä vaikka tuulilasiin että näkee ajaessa mitä se näyttää.
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              Joo, itekki oon mekaanisella mittarilla varmistanu ne jotka on ollu epäilyttäviä että näyttääkö anturit oikein jne.
              Kysy jos tarvetta
                Tässä on kyllä kyseessä ihan joku mittaukseen liittyvä ongelma. Toki tässä nyt voi olla useampikin ongelma, mutta yksi niistä on kyllä ihan paineen mittaukseen liittyvä ongelma. Tätä kun on tullut muutoma kerta katsottua, niin voi olla, että saat polton tehtyä normaalisti, mutta sen jälkeen saattaa alkaa työntämään vikakoodia tyhjäkäynnilläkin yli 1000mbar vastapaineesta, live-datassa en ainakaan itse nähnyt näitä painepiikkejä (live-data toki on niin hidas, että nopea piikki ei siinä välttämättä näy), mutta ei se vastapaine fyysisesti noin voi hyppiä. Joskus myös teki niin, että kesken pakkopolton alkoi anturi sekoilemaan ja poltot loppui siihen kun jatkuvasti tuli vikakoodia yli 1bar paineista. Ei siellä voi olla tyhjäkäynnillä 1bar vastapaineita tai auto ei kyllä enää liikkuisi. Olen kyllä ajanut useammallakin autolla, jolla suodatin on oikeasti tukossa ja vastapainetta on yli barin kaasupohjassa ja sen kyllä tajuaa jokainen kuskinpaikalla. Sen verran nyt aikaa, niin en ihan varmaksi sano paljonko vastapaine oli kiihdytyksessä polton jälkeen, mutta ei muistaakseni ollut normaalia korkeampi.
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 285
                  Testolla pitäs onnistua loggaa pakopaineet. Otappa sillä logia nii katotaan porukalla.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 166
                    Anturin liittimen voisi kokeilla uusia.
                    Eli, autolla on ajettu n. 240 tkm. Laskuri on nollattu, moottorin ja pakokaasun lämmöt ok tasolla. Pakkopolton jälkeen vastapaineet laskevat järkevälle tasolle, esim. tyhjäkäynnillä 10-40 mbar, riippuen miten pitkän lenkin on jaksanut käydä ajamassa pakkopoltto päällä. Täydessä rasituksessa, vedossa oikeasti onnistuneen pakkopolton jälkeen vastapaineet ei minusta nouse yli 350 mbar tasolle. Toki kun auto ei osaa itse polttaa itse itseänsä, niin siksi pönttö tasaisen tappavasti kerää koko ajan lisää nokea pönttöön.
                    • ErkkiE
                      • 714
                      • Espoon haja-asutus
                      Anturin liitintä tai ehkä vielä enemmän vaurioituneita johtoja katsoisin. Tuo paine-eroanturi antaa paine-eron mukaisesti jännitettä ulos (olisikohan tämäkin sellainen 0-5 V anturi). Ja käsittääkseni iso paine-ero antaa isomman jännitteen ulos. Sieltähän ei tarvitse kauan tulla (virheellistä) signaalia, kun se tulkitaan tukossa olevaksi pöntöksi ja se estää polton (480A ja 481A), ellei vikakoodia poista (ja se pysy poissa). Liittimessähän on kolme johtoa: syöttö, maa, signaali. Jos siellä vaikka syöttö ja signaali hetkellisesti sekaantuu toisiinsa?
                      Tuotahan voisi kokeilla ihan johtoja heilutellen ja lukemia samaan aikaan seuraten, hyppiikö jotenkin hassusti. Nirhaantuneet johdothan saattaa tehdä tosi jänniä juttuja välillä, jos siellä sähkö meneekin jotain ei-toivottua reittiä.
                      E
                      • Kouris
                        • 885
                        Liitin ensin ja sitten jos ei auta niin vetää uudet johdot tilapäisesti testiä varten.
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          Kuten HKT12 jo sanoi niin vaikuttaa sille että arvo hyppii hetkellisesti joka sitten laukaisee vikakoodin.
                          Tätä on mahdotonta nähdä normaalilla diagnostiikalla koska päivitys on liian hidas ja ehkä myös suodatettu.
                          Oskilloskoopilla näkee lahjomattomasti mitä siellä tapahtuu.
                          Tosta Testosta en tiedä, voi onnistua silläkin.
                          Kysy jos tarvetta
                          • VilleP
                            • 2698
                            Jos liittimen irroittaa niin näyttääkö mitään arvoa?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Croway
                              • May 2016
                              • 166
                              Palaten tähän topicciin pitkän tauon jälkeen. Tässä ollaan tutkittu HTK12 kanssa ongelmaa useaan otteeseen, ja ostin purkaamolta DDE-boksin ja HTK12 kloonasi sen ja laitettiin autoon paikalleen. 30 min ajon jälkeen alkoi taas työntämään vikakoodia muutaman sekunnin välein. Seuraavaksi on siis vuorossa hommata liitin, ja vetää uudet piuhat DDE:lle. Mutta tätä ei ole tehty koska johtovikaa tässä ei epäillä, HTK12 on samaa mieltä asiasta kun on livedataa syvemmin katsonut testollakin, niin johtoviat eivät noin käyttäydy.
                              EDIT: Testolla livedata katsottu, ja vikakoodi tulee, vaikkei testossa näy vikakoodin mukaista "piikkiä".
