Mystinen DPF ongelma liittyen M57N2 moottoriin
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1077
    Sama mitä VilleP oli kirjoittanut eli mitä se anturitieto näyttää pistoke irrallaan?
    Johtovikaa kerran tullut vastaan 330D E9X tosin, ja siinä sekoili pakolämpötunnistin myös pistoke irrallaan arvot heitteli 30-280C välillä satunnaisesti.
    YouTube
    • Urpo_rotta
      • 5442
      • Pirkkala
      Minä en tiedä mikä teston päivitysnopeus on mutta normaalit diagnostiikkavehkeet eivät kykene mittaamaan jos häiriöpiikki on riittävän nopea. Tämän olen omin silmin todistanut.
      Kunnollinen oskilloskooppi piuhaan kiinni niin loppuu arvuuttelu.
      Kysy jos tarvetta
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 214
        Lueskelin yks päivä Istan käyttöohjeita ja siinä pitäs olla sisäänrakennettu oskilloskooppi. Sitä kannattanee kokeilla jos on intoa.
        IG: @tmsworks_fi
        • Croway
          • May 2016
          • 152
          • Karjalan perämetsät
          Noniin, nyt on anturi kokeltu mitä näyttää ilman että piuha on paikallaan. Näytti oikein mukavasti 8-10 mbar tyhjäkäynnillä ja seuraili kaasua reaaliajassa, kevyessä vedossa meni yli 100 mbar. Piuha ei ollut paikallaan ja istassa oli tottakai vikakoodi että open circuit vastapaineanturilta.
          Uusi liitin on tilattu ja uudet johdot vedetään helmikuun lopussa DDE:lle. Koitan penkoa jostain kytkentäkaaviot.
          Piuhojen vedon jälkeen onkin sitten kaikki uusittu DPF:n ja DDE:n väliltä liittyen vastapaineanturiin, DPF poislukien.
          F11 LCI 530d xDrive -16
          Ex: BMW 325d E90 LCI -09
          • Croway
            • May 2016
            • 152
            Tiedätkö suomessa ketään kellä olisi, niin voisi käydä paikanpäällä näyttämässä jos sielläpäin liikkuu.
              • 10949
              Vika ei ole aina päällä ainakaan kun itse olen autoa tutkinut, joten pitäisi käytännössä olla kunnollinen tietokoneeseen kytkettävä oskiloskooppi, jolla logittaa signaalia ajossa. Nämä tuntuvat vaan olevan melko arvokkaita, toki jos joku tietää järkevän hintaisen kunnon oskiloskoopin, niin saa vinkata. AESwave tekee hyviä, mutta 4 kanavainen tarvittavilla kaapeleilla ym. taitaa olla siellä 4 000€ tietämillä.
              Niin Istaa kuuluu kyllä oskiloskooppi, mutta se on ICOM lisäosa. Hintaa muistaakseni ~9 000€ BMW:ltä, joten tuskin ihan hirveän monella merkkihuollon ulkopuolelta löytyy sitä.
              Tämä on kyllä erikoinen miten se arvo seuraa kaasua, ellei siellä ole sitten oletuarvoja, joita se käyttää kun liitin on irti.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1008
                • Kouvola/Myllykoski
                Anturin pinni 1------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 33, keltainen johto.
                Anturin pinni 2------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 59, valkoinen johto.
                Anturin pinni 3------->dde:n mustan 96 pinnisen liittimen pinni 81, ruskea johto.
                Näin kertoo newtis.
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                • evilracer
                  • Nov 2015
                  • 231
                  Picoscopea nuo tuntuu paljon käyttävän ja heillähän on ihan autokäyttöön tarkoitettu malli tuo 4225A, 20MHz kaistanleveyttä ja 400MS/s näytteenottotaajuus pitäisi riittää kai aika pitkälle ja tehokkaampiakin malleja on saatavilla. Alle tonnilla saa jo noita edullisempia.
                  E: jaa. Picon tuotteita tuo AESwave näemmä myy, on lisäkaapeleilla aika raju hinta
                  Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                    • 10949
                    Eipä sillä skoopilla ilman niitä kaapeleita tee oikein mitään. Joku 4425A olisi jo hyvä (~1 500€ ilman mitään kaapeleita), mutta tuohon kun otat vähän reilummilla kaapeleilta mukaan, että sillä voi oikeasti jo tehdäkkin kunnolla niin hinta pomppaa yli 4 000€. Taitaa hinnoittelu olla vähän kuten tulostimissa, laite halpa musteet maksaa.
