Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Json
    • 24
    #31
    Tässä kun katselee vastauksia, näkee, että kaiken merkkisiä öljyjä ihmiset käyttää. Onko siis merkillä niinkään väliä, oli se sitten Teboil, Mobil, Castrol tai joku muu, kunhan laatumerkinnät ovat edes sinnepäin? Eli onko BMW:n omilla öljysuosituksilla minkään valtakunnan merkitystä?
    E34 525i '91
    • goni
      • 152
      5w-50 Rally Formulaa tuikannu sisään joka kerta, ja siinä taidan pysyä.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        #33
        Originally posted by seidltuning
        castrol tws 10/60
        ja ihan vaa tiedoksi
        ensimmäinen luku tarkoittaa öljyn juoksevuutta (lasketaan tiimalasin läpi)
        toinen miten kestää lämpötiloja eli isommat luvut kestävät isompia lämmönvaihteluja.
        eli jos olet käyttänyt esim 10w niin älä enää laita 0w voi alkaa syömään
        :bs:
        SAE-luokitus jakaa moottoriöljyt juoksevuutensa mukaisiin ryhmiin (viskositeetti mitattu 100 asteessa). Luokat, joiden numerossa on W-kirjain on tarkoitettu kylmiin ja luokat, joissa on pelkkä numero, kuumiin olosuhteisiin. Moniasteöljyt (esim. SAE 10W40) täyttävät vaatimukset jollakin alueella kummassakin ryhmässä, ja sopivat siis sekä kesä- että talvikäyttöön. Lähde : Moottoriöljyjen SAE-luokitus
        Eli ensimmäinen luku kertoo lähinnä pumpattavuuden rajalämpötilan (esim.10W-öljyillä -25 astetta) ja jälkimmäisen suuruus kertoo minimiviskositeetin suuruudesta (esim. 60-luokan öljyillä 21,9 mm^2/s).
        Mielestäni öljyjen valinnassa kannattaa luottaa käyttöohjekirjan suositukseen vallitsevissa lämpötiloissa.
        • takatalvi
          • 1019
          • Jokela
          #34
          Mobil 1 0W-40 is the most advanced performance synthetic engine oil designed to provide ultimate cleaning power, wear protection and overall performance. 8)
          BMW i3
          • kole
            • 505
            Castrol gtx magnatec 5w-40 on molemmissa autoissa.
            • DE_E36
              • 30
              #36
              Pitää kertoa omia kokemuksiaan myös.
              Monta vuotta sitten ostin Nesteen synteettistä moniasteöljyä, Hiacen öljynpainevalo alkoi palamaan aina liikennevaloissa (asiasta tapeltiin ja Neste myönsi ongelmia olevan), sitten ostin Mobilin 5W-50 jollaista käytin n 600.000 km useammassa autossa, ei ongelmia.
              Nyt on ajeltu n 250.000 km Shell Helix öljyillä, kolmella eri autolla yhteensä ja 318i on saanut myös sisäänsä samaa, ilman ongelmia.
              Kukaan muu ei tunnu käyttävän shellin öljyä, onkohan minulla aivan väärä merkki? mielestäni tuo Helix kuuluu BMW:n suosittelimiin öljyihin.
              • Suutari
                • May 2003
                • 3064
                Castrol GTX 5 Lightec 10 W-40 ja ei valittamisia. Sama laatuluokitus kun Motorsportin suosittelemalla Castrollilla M sarjan autoihin 4 kertaa kalliimmalla. Viskositeetti erona lähinnä.
                Hyvä linkki:
                Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                -Official BTCF-Sauna Team-
                -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                -Team BTCF Top Alcohol-
                -Team Pimp My Bride-
                TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  #38
                  Onko kellään mitään kokemusta/huhuja AD-varaosan 5W40 täyssynteettisestä? Kattelin vaan ihmetyksekseni että se öljy on "BMW Special Oil"-listalla, tai niin siinä AD:n kannussa ainakin lukee. Eikös sen sit pitäs olla aika hyvää öljyä, ainakin Bemariin? :shock:
                  • Hemi
                    • 18880
                    Parhaiten markkinoitu=paras...
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #40
                      Castrol SLX formula (BMW Longlife-01) :wink:
                      SISUSTAT modaukset
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        #41
                        Helixiä on tullu muissa autoissa käytettyä ja ne oli bemriski sisällä ku ostin. Nyt on Castrolin GTX Magnatecciä kun sitä niin täällä hehkutettiin, ainakin tuntus että syö vähän enemmän öljyä ku helixeillä. Nyt olis nurkissa odottamas Valvolinen jotain synteettistä.
                        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          #42
                          Valvoline MaxLife, puolsynteettinen, 10W-40 tais olla viskositeetti. Oli ohjekirjan ylittävät luokitukset ja kannussa luki että yli 100 tkm ajetuille autoille niin kelasin että täähän on mun juttu. :lol: Kyllä se tollakin toimii.
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • Jewgeni
                            • 51
                            • Lempäälä
                            #43
                            • mabo
                              • 499
                              Originally posted by osilpi
                              Oon ennen käyttänyt Teho Oil (Teboilin valmistamaa) 5W40 täyssynteettistä kun sain sitä töistä halvalla, 9e/4L. Tota on käytetty jo ainakin 5 vuotta kesät talvet. Hyvin pelaa M20B20.
                              Pari viikkoa sitten laitoin Esso Ultron 5W40, kun sitä tulee semmoisesta letkusta, joka roikkuu siinä nosturin vieressä... :wink:
                              Samoin laitoin Esso ATF Dextron II tomaattilaatikkoon, ja Esson 80W90 gear oilia perään (lukoton). Kyllä muuten vaihtaa ihan eri tavalla (paremmin) verrattuna n 8v/40000km vanhoihin laatikkoöljyihin.
                              Muuten ihan jees mutta en tonne perään laittais mitään muuta kun VS600 Peräöljy Mobil 1L. Ainut kunnon öljy mitä sinne kannattaa laittaa. On kyllä aika köyhät kyykkyyn öljyä (22,50 E/l) mutta silti sitä sinne vain ja lukolliseen perään ei edes meiltä töistä (lue Motonetistä) saa mitään vaan se on merkkihuoltokamaa...
                              Ja Valvolinen MaxLifeä koneelle!
                              Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
                              Nyk. E34 525ia
                              Ex. E30 320tic
                              • ella
                                • 10
                                Mobil 1 Rally Formula ollu kokoajan, nyt 418 tkm -85 518i mittarissa ja vieläkin pysyy sisällä...
