Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by spottti View Post
    [OT] Kl-varaosilla oli mielestäni aika hyvä tarjous ainakin vielä viime viikolla. Castrolin magnatec 5w-40 29€/4L kannu. :think[/OT]
    Ei tuo ole mikään väliaikainen tarjous, vaan KL:stä on ainakin Tampereella saanut lähes poikkeuksetta aina Magnatecit halvimmalla. Alunperin neljän litran kannuhinta oli 25€, mutta se on vuosien varressa hitaasti noussut, johtuen kallistuneesta öljystä.
    • spottti
      • 602
      • Valkeakoski
      #1532
      Aa, no siellä tulee niin harvoin käytyä niin en ole KL:n aikaisempaan öljyn hintaan huomannut edes kiinnittää huomiota. Nyt vaan tuli otettua samalla kun kävin siinä muutenkin. Siksi yllätti noinkin paljon halvempi hinta verrattuna meidän paikalliseen varaosapuljuun ja luulin sen olevan joku ohimenevä superhyperextratarjous.
      Täällä kun poikkeuksetta hinta on ollut +35€, 4 litran kannulle.
      Mutta hyvä tietää, että hinta onkin "pysyvä".
      F11 530DA X-drive M-sport -12
      • Nuke
        • Aug 2008
        • 1266
        • Janakkala
        #1533
        Meni M57:n sisään Teboil Diamond Diesel 5W-40.
        En tiiä mitä kuraa siinä on ennen käytetty, mutta käyntiääni tasottui kummasti.
        En muita öljyjä ole käyttänytkään enään.
        E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
        • esteem
          • Sep 2012
          • 3
          • Lappland
          #1534
          Auto on E90 325i N53-koneella ja meinaan vaihtaa öljyt ennen talven tuloa. Ajattelin laittaa esim 0w-30, mutta onko mielestänne merkillä väliä, kunhan se täyttää kaikki tehtaan määräämät luokitukset ja on tunnetun valmistajan tekemää?
          BMW suosittaa näköjään Castrolia, mutta sitä ei täältä hevonkuusesta saa. On vain noita huoltamoketjujen (Neste, Shell, Tb) omia merkkejä.
          Onko mielestänne nuo autotehtaiden öljymerkkisuositukset enemmän keskinäisiä bisnessopimuksia vai onko erimerkkisissä oljyissä todella huomattavia eroja?
          • pr3d4t0r
            • Apr 2010
            • 433
            • Lavia
            #1535
            92 s38b38 mitäs öljyä kannattas pistää? ei mitään tietoa mitä edellinen omistaja on käyttänyt... Öljykorkista kun kurkkaa nii kaikki on sysimustan paskan peitossa.. Millä kannattaa pesasta vai kannattaako enää millään?
            Tikusta ko kurkkaa ni melko puhtaat öljyt mutta muuten pinnat on paskasia
            nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
            EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
            E34 M5 3.8
            Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
            -lavia connection-
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1536
              muistaakseni Castrol TWS 10W60 on ns. ainoa oikea tohon pataan :think
              korjatkaa jos muistan väärin
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • pr3d4t0r
                • Apr 2010
                • 433
                • Lavia
                #1537
                Muistelin samaa mutta pakko kysästä :think Mistäs moista löytys parkano ja lavia väliltä? Tilauskamaa? ja milläs koneen pesu että oikeesti irrottas ton kuotan tuolta koneesta? :think
                E34 M5 3.8
                -lavia connection-
                • peto2
                  • 8292
                  #1538
                  tiiät varmaan itekkin että laviasta on turha kysellä, kankaanpäässä hydropojat myy castrol öljyjä mutta tuo ei välttämättä ole hyllykamaa, parkanosta ei hajuakaan
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    #1539
                    Kaikki a3/b3 luokitukset täyttävä öljy tuonne taitaa kelvata.
                    Mitään 10w60 tavaraa ei ole järkeä käyttää ellei autolla ajeta pelkästään kilpaa/rallia/radalla. TWS:ssä on sitäpaitsi hyvin vähän peseviä lisäaineita, joten sillä jos jollain saa moottorin juurikin mainittuun kuntoon ellei vaihtoväliä pidä todella lyhyenä.
                    Jos sitä Castrolia on sinne moottoriin pakko laittaa, niin kyseisen lafkan tuotteista löytyy oikealla viskositeetilla olevia suositeltuja öljyjä.
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • BMW323
                      • Feb 2007
                      • 994
                      • kempele
                      #1540
                      tuossa omassa (e39 530D) tulee käytettyä castrol magnatec 5w-40
                      ja kaikissa muissakin mitä ollu niin on tullu käytettyä samaa öljyä
                      Nissan Stagea NM35 -01
                      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                      harrastepohjalta E21 316
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #1541
                        Ei sinne kannata mitään muuta laittaa kun mitä sinne kuuluu, eli 10w60 TWS motorsport. Nykyisestä nimestä en ole ihan varma. Se on toimivaa kaikenlaisessa käytössä, ja viskositeetti on oikea. Korkea leikkaantumispiste.
                        Ja öljynvaihtoväli maksimissaan 10tkm, eli ei haittaa huono lisäaineistus.
                        • JJT
                          • 6694
                          #1542
                          TWS Edge taitaa nykyään olla tuo ex. motorsport.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • ismopetteri
                            • 71
                            Ostinpa M54B25:een talveksi GM:n 5w30:stä, mitäs siihen sanotte? Halvalla sai ainakin 10L.
                            Bemmin LL-04 luokitus näyttää GM-öljyssä olevan, eikä tuo 5w40:stä niin kaukana ole. Elättelen toiveita että menis talven normikäytössä olevassa setäautossa ihan hyvin, viime vaihdostakin aikaa 8500km, seuraava vaihtokin varmaan kympin päästä taas jollain perusöljyllä. 70€ Castrollia en ala kyllä tuohon pataan valuttelemaan.
                            E61 523i Touring -09
                            • ismopetteri
                              • 71
                              Onkos kukaan tuolta oeldepot24.de:stä tilaillut öljyjä, onko päiväykset olleet tuoreita?
                              Sieltä vaan osuis silmään 5W30 LL04 BMW originalteile 1l pänikkä 5,20€ + 24,50 lähetyskulut 8 litralle Suomeen.
                              Viitaten äskeiseen postaukseeni, miksei bemmin "oman" 5w30 ölpän tilalle tosiaan kävisi esim. tuo GM:n vastaava? Ja vielä paljon halvemmalla Suomesta?
                              • pr3d4t0r
                                • Apr 2010
                                • 433
                                • Lavia
                                #1545
                                tuli pesastua kone fortella ja valuteltua tuo 10/60 castrol koneesee. Käynti tasoittua ihan aavistuksen ja venttiilikoneisto hiljeni kanssa hieman mutta kyllähän se vieläkin meteliä pitää. 4l castrollia 58e :think
                                E34 M5 3.8
                                -lavia connection-
